Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 47 из 157<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
callofwild писал(а):
серверной части - уж точно.
еще раз напишу
2 года ушло на то,что бы довести хоть до какого то ума тикрейт и в целом сетевой код
Фото: 16
HansGRB7 писал(а):
лол,бф4 фиксили 2 года, о чем вообще речь
Мдя... в плане оптимизации там все было бенч, не то что здесь.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Ничего подобного,только на галмуде и ещё пару карт нормально было,на остальных ад кромешный наблюдался,кстати на шанхае до сих пор фпс садит местами.Тройка хороша в плане оптимизации,хардлайн неплох,кроме сетевого кода :D
Фото: 70
Что то муть какая то с вылетами, две ошибки в журнале идут подряд...
application error 1005
Нет доступа к файлу по одной из следующих причин: либо возникли проблемы с сетевым подключением, диском с файлом или хранилищем с драйверами, установленными на этом компьютере, либо этот диск отсутствует. Программа Battlefield™ 1 будет закрыта из-за этой ошибки.
Программа: Battlefield™ 1
Файл:
Код ошибки приведен в разделе "Дополнительные данные".
Действие пользователя
1. Снова откройте файл. Проблема может быть временной и исправится сама собой при повторном запуске программы.
2. Если к файлу все равно нет доступа и при этом:
- он расположен на сетевом диске, сетевой администратор должен проверить, что сеть работает нормально и что к серверу есть доступ;
- он находится на съемном диске, например на дискете или компакт-диске, убедитесь, что диск полностью вставлен в компьютер.
3. Проверьте и восстановите файловую систему с помощью команды CHKDSK. Чтобы запустить команду CHKDSK, щелкните "Пуск", "Выполнить", введите "CMD" и нажмите "ОК". В командной строке введите команду "CHKDSK /F" и нажмите клавишу "ВВОД".
4. Если не удалось устранить проблему, восстановите файл из архивной копии.
5. Проверьте, можно ли открыть другие файлы на этом же диске. Если нет, то возможно, что диск поврежден. Если это жесткий диск, обратитесь за помощью к системному администратору или изготовителю оборудования.
Значение ошибки: 00000000
Тип диска: 0
application error 1000
Имя сбойного приложения: bf1.exe, версия: 1.0.47.30570, метка времени: 0x5842f1e9
Имя сбойного модуля: bf1.exe, версия: 1.0.47.30570, метка времени: 0x5842f1e9
Код исключения: 0xc000001d
Смещение ошибки: 0x0000000002c80005
Идентификатор сбойного процесса: 0x2910
Время запуска сбойного приложения: 0x01d25bd8a3d98701
Путь сбойного приложения: C:\Games\Battlefield 1\bf1.exe
Путь сбойного модуля: C:\Games\Battlefield 1\bf1.exe
Идентификатор отчета: 64fa759c-d937-45f9-9e1d-3ed15d7f1424
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Вот такая бяка при запуске на дх12 win10x64:
Пробовал восстановить в ориджине - не помогло, как в дх11 теперь запустить и из-за чего эта шляпа может быть?
Карта новая palit джетсрим 1060 6гб, неужели в ней дело?
Данные из свойства событий по ошибке:
Имя журнала: Application
Источник: Application Error
Дата: 22.12.2016 3:17:52
Код события: 1000
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: DESKTOP-E83DH0V
Описание:
Имя сбойного модуля: igo64.dll, версия: 10.3.3.1921, метка времени: 0x583744f5
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00000000000363d0
Идентификатор сбойного процесса: 0x172c
Время запуска сбойного приложения: 0x01d25be8c6cc841e
Путь сбойного приложения: D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 1\bf1.exe
Путь сбойного модуля: d:\program files (x86)\origin\igo64.dll
Идентификатор отчета: cf8c54d4-0d12-4131-87a0-1909d14bfd92
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-12-22T00:17:52.804830000Z" />
<EventRecordID>9589</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>DESKTOP-E83DH0V</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>bf1.exe</Data>
<Data>1.0.47.30570</Data>
<Data>5842f1e9</Data>
<Data>igo64.dll</Data>
<Data>10.3.3.1921</Data>
<Data>583744f5</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>00000000000363d0</Data>
<Data>172c</Data>
<Data>01d25be8c6cc841e</Data>
<Data>D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 1\bf1.exe</Data>
<Data>d:\program files (x86)\origin\igo64.dll</Data>
<Data>cf8c54d4-0d12-4131-87a0-1909d14bfd92</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
I5-760, p7p55lx, ОЗУ 8gb, Palit JetStream 1060 6 Гб.
Монитор 24' 1080р.
Последний раз редактировалось Vbnm 22.12.2016 3:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 58
Vbnm писал(а):
Карта новая palit джетсрим 1006 6гб, неужели в ней дело?
Что-то я смотрю у нв проблемы в этой игре
Запахло рывком.....
В общем, нашел решение сам, если кто-то столкнется с подобным то:
Переходим по пути: C:\Users\*****\Documents\Battlefield 1\settings
Открываем текстовым редактором файл: PROFSAVE_profile
Ищем в нём строку: Dx12Enabled 1 и изменяем 1 на 0 (ноль).
Закрываем, сохраняем, запускаем BF1.
Нагуглил, что проблема с запуском dx12 на i5-х может вызывать подобную проблему.
Монитор 24' 1080р.
Последний раз редактировалось Vbnm 22.12.2016 4:31, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 70
Ecowar, да просто ахтунг какой то... настолько эти рандомные вылеты бесят... даже дровишки поставил 376.48 - толку 0. Хотя в журнале не ссылается на дрова.
GeForce Hot Fix driver version 376.48
Workaround to fix incorrect Folding@home work units.
Fixed random flashes in Just Cause 3.
Fixed some issues that could lead to Battlefield 1 crash
Fixed SLI texture flickering in Battlefield
1.
Fixed corruption in Wargame: Red Dragon game.
Судя по форуму краши и фликеринг остались.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Фото: 16
Vbnm
У меня точь в точь ошибка, только она бывает после того как играешь с дх12. И ругалась на nvwgf2umx.dll.
BF - Danger_Cat83
А зачем вы включаете глючный дх12 :?:
Ну какгбэ единственный аргумент "за" - это существенное снижение нагрузки с цп и дозаггрузка гп...
Фото: 58
Тоже самое,что и отключить dx12 в меню настроек графики.Или не прокатывает и только так?
Запахло рывком.....
Вот ещё зачем, ибо это могут не исправить в будущих обновлениях
Интересно, на 480-х встречается?
Я карту купил вчера, и опечалился слегка, чуть было игрушку не сдал. Но таки справился с настройками и на высоких играет нормально в 11дх, у меня проц слабоват и ОЗУ 8гб всего.
Монитор 24' 1080р.
Ну не знаю, играю на R9 290, дрова последние - графика на AUTO, сама система Ultra выставляет. Никакого мерцания.
У кого 8гб озу - смело ставьте своп 16гб.
Фото: 16
Я уже описывал ситуацию выше. С дх11 высокая нагрузка на проц, провалы с загурзкой ГПУ -> лагает. С дх12 все ровно и плавно. Но вот раз в день вылетала с ошибкой. Может в новых 376.48 чет исправили уже.
Кстати читал буржуйскую ветку про траблы с железом, там кто-то из ДАЙСов пишет мол это непорядок в дровах НВ. Ну это вообще цинизм. При чем тут НВ, если они в патчах никаких изменений не делают.
BF - Danger_Cat83
А ЦП какой и сколько ОЗУ?
Что такое своп 16гб? Поясните чайнику плз.
Монитор 24' 1080р.
Фото: 70
Vbnm, файл подкачки.
