Минимальные требования: ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования: Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный Память: 16 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Свободное место на диске: 50 Гб Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 40 Гб *Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%. Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот: "1) Зайдите в папку "Мои документы". 2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1. 3) В ней зайдите в папку settings 4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile 5) Откройте его с помощью блокнота 6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage 7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните 8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем. Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
- артефакты визуализации в Just Cause 3 - мерцание и краши в Battlefield 1 - проблемы с рендерингом в Wargame: Red Dragon.
http://fakegpu.con/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D ... -48-hotfix[/quote] Здравствуйте, интересно будет ли драйвер для nvidia который убирает мерцание текстур на видеокарте Geforce 760 GTX 4GB без SLI режима ? Вот смотрите видео как у меня в данный момент, попробовал поставить этот GeForce Hotfix 376.48 не помогает всё равно, что делать даже не знаю
JohnConnor, Чесслово, не подскажу Я не могу идентифицировать вашу проблему и сопоставить ее с исправлениями в новых драйверах, по тому, что у меня такого не было, но! По ссылке, что я привел, ваша карта упоминается в числе получающих этот 376.48 Hotfix;
Будем надеяться, что мерцание пропадет. И к вам маленькая просьба - сделайте еще одно видео с обзором на BF1, после установки драйвера 376.48 Hotfix
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: У меня другая проблема: Я имею 50-60 fps на карте 1060 6gb и процессоре I5-760 2.8gHz, но не имею комфортного геймплея. То есть в теории 50-60 fps, должно быть достаточно для комфортной игры, ум меня же ее нет. И мне сложно описать это, просто нету плавности и четкости в управлении. Кажется, что не хватает мощностей железа. При этом картинка хорошая при любых настройках, автоматический пресест выбирает иногда средние, а иногда высокие настройки графики и происходит это самостоятельно, думаю в зависимости от карты-локации. Пробовал регулировать настройки и разгонять процессор, но это не помогло. Разгон вообще никакого толку не дал, разогнал до 3,8 и абсолютно никаких изменений не произошло, даже fps не прибавилось, регулировку по частоте кадров менял и проверял с каждым показателем, сейчас стоит по "частоте монитора" или 60 fps. Вот так-вот, что делать и как решить - пока не знаю, менять процессор наверное - да, но абсолютно не представляю себе результат, будет ли он..? Ведь i5-760 4-х ядерный с нормальной частотой, вроде должен справляться...
Хотя, между поколениями моих процессора и видеокарты - целая пропасть, первое поколение процессора и последнее видеокарты, если дело в этом... кто бы мог подтвердить мои домыслы, дыбы я не сомневался, что дело в процессоре...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
не знаю что точно помогло мне устранить вылет игры. Освободил дополнительно 40GB места на SSD (было свободно 42, стало 84) или включение в игре DX12. Драйвера на карту установлены 376.48 Hotfix, также обновил драйвера на сетевую.
Народ, скажите а что за фигня происходит в батле 1? Дело в том что раньше я играл на всем Ультра в разрешении 1080р. и при resolution scale 200%. Не вру, игра шла идеально, без рывков. Потом после обновы, где появился арбалет и новая карта у меня игра начала идти рывками при таких же параметрах. Но если пост процесс с Ультра поставить на Высокое, то она так же будет идеально идти, если его поставить вновь на Ультра то будут рывки, в чем дело? Дрова не переустанавливал, они как тогда, так и сейчас те же самые стоят, вот думаю из за чего это? Проц i7 4790K, 16GB оперативки, GTX970, Win10 максимальная лицензия, играю только на DX11
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Я вот надеюсь что это с обновой связанно, потому что когда Win10 поставил, сразу батлу скачал, все хорошо работало. Ничего больше вообще не делал, как дрова установил, так и стоят они. Вышла обнова, в настройках появился какой то новый параметр кстати, там частоту можно ставить: зависит от монитора, 60, 140, 200. До обновы его не было. Просто парюсь что выйдет еще обнова, вдруг еще параметр придется какой снизить и так вообще пока все настройки не опустить придется. Просто я графодрочер, меня это задевает.
Та не, то ли с последним патчем/изменение настроек до средних/отключение видеозаписи (сцук хотел фрагмув замутить)/увеличение файла подкачки до 16 Гб,хз но игра стала идти получше, микрофризы практически исчезли...А так, покупать ради батлы i7 не вижу смысла, не настолько я задрочу в нее, вон русских серверов даже не завезли...Обида еб...
