Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3929 • Страница 49 из 197 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 197  >
Так как в игровой ветке надо писать только хорошее, то продолжим разговор о производительности и качестве картинки игры в данной теме.
Обсуждение геймплея - в этой ветке.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Последний раз редактировалось KALISTOR 22.12.2008 10:55, всего редактировалось 5 раз(а).
Hit the road Jack
daniil90 мне раньше казалось, что это последствия перегрева. но после того как я создал в корневой папке игры текстовый файл commandline.txt и засунул туда эти строчки - все пропало.
-minspecaudio
-norestrictions
-novblank
-height 900
-width 1440
-availablevidmem 1.06
-renderquality 2
-shadowdensity 8
-texturequality 2
-viewdistance 39
-detailquality 39
-noprecache
инструкция по применению. height 900 и width 1440 - отвечают за разрешение экрана в игре- меняешь числа на свое. при игре с этими настройками файл подкачки необходим не менее 2 гигов при 4 имеющихся в наличии.
при игре больше часа в один момент начинается зверская - у меня - просадка фпс 7-8 кадров. способ решения, нажать на эск, на экране с картой альт+ таб, т е свернуть игру и развернуть её.
CyberTronics если еще заходишь, тоже попробуй, интересны результаты на других конфигах :)
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд
daniil90у меня такое началось после того как с 8.10 перешел на 9.1. одной из возможных причин возникновения проблемы может быть косяк между старыми и новыми дровами (вроде же все тщательно чистил), другой - косяк между игрой и новыми дровами, из-за того что игра ставилась на другие. может глупо, но в вайс сити я наблюдал картины не хуже в аналогичных случаях.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
попробовал- безрезультатно. Так и юзаю nomemrestrict и еще добавил availablevidmem 1.024 (чтоб игра видела все 512мб). Я разобрался почему лагала игра с этими настройками, дело оказалось не в харде, а в скорости оперативы и частоте фсб. Сейчас шину и память разогнал до 500мгц и тормозов из-за подгрузок в оперативу почти не испытываю.
Люди, подскажите что за глюк, у меня на втором компе (профиль) на видео x1950pro в игре както подозрительно себя ведут тени, мигают, то появляются там где их не должно быть, то наоборот исчезают там где должны быть, на первом компе с 4850 таких глюков нет. Меня это бесит. Причем я уверен, что дело именно в видео карте, так как вместо 1950 вставлял 3870 и этих глюков небыло. И еще вопрос, вможно ли както вообще убрать тени? спс.
Смерть - не повод нарушать присягу!
Hit the road Jack
в коммандлайн -shadowdensity 0, и смотрим что получается. а по первому - смахивает на перегрев :)
Оооо..ну наконец-то я понял, почему игра не реагирует на разгон видео...и вообще видяху грузит процентов на 30...кошмар!!
Все уперлось в проц...
Вопрос, у меня пиратка, так вот, когда поставил каталист 9.1, текстуры стали чернить жутко...лаги просто ужос...
Поставил обратно старые дрова, частично помогло. Кусок дороги все равно черный.
Как это побороть и посоветуйте, как сделать, чтоб игра шла хотя бы на 40 фпс и не проседала сильно на моей конфе!?
Перегрев исключен, температура в игре 55 градусов, в бублике - 65, стабильность проверена мохнатым кубом, в других играх глюков нет. На работе на карте Palit x1950GT 512mb такие же глюки.
Hit the road Jack
Cooler1983 ну не знаю. переустанови систему. у меня знакомый чайник играет на 6000+, 2 гигах и 2900гт на 1280\1024. картинка не очень - в духе гта вайс, но фпс на глаз > 30.
на свежеустановленной системе вин хп сп3.
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
ErikVEL есть у меня предположение, что гта 4 что-то не по детски разогревает на картах амд среднего диапазона. маленький компонент, возможно незначительный кусочек чипа, влияющий на стабильность. :)
снизить настройки или заменить проц.
CyberTronics, проц на 3400 работает, игра как проц так и видео, особенно видео не загружает на 100%
Настройки ставлю на мин, даже 800х600 разницы абсолютно никакой, ровно 34 фпс и падает, если шото происходит...
Добавлено спустя 46 минут, 41 секунду
Кто это юзал?
Tuning Tip: GTA 4 - Reflections tuning: How-To
So target is to keep the same graphical details while the reflection quality is reduced to gain more performance. To do this, follow the steps below:
Grand Theft Auto 4: Reflection resolution - 1,680 x 1,050 [Source: view picture gallery]
Grand Theft Auto 4: Reflection resolution - 800 x 600 [Source: view picture gallery]
• You have to b e logged in on the RSGC
• Run GTA 4 without command line parameters
• Set resolution to 800 x 600
• Set the remaining options to values you like until your VRAM is used up
• Write down the value of VRAM used in 800 x 600 with your settings
• Divide the result with the amount of VRAM of your hardware
• Create a shortcut to GTA 4
• Now add the command line parameter "-availalbevidmem x”; x is the result of your division to the target of the shortcut
• Also add "-height x” and "-width y”; x is your desired resolution height and y the desired resolution width (Example: "-height 1050 -width 1680" equals a resolution of 1,680 x 1,050)
• Start GTA 4 with the edited shortcut
• The game should now run with the desired
• The video options should still show 800 x 600 and the VRAM to be used almost completely
• Quit the game by pressing "Alt + F4”
• From now on run the game with the edited short cut
Добавлено спустя 6 минут, 32 секунды
Еще вопрос, как вообще вырубить тени, ну чтоб совсем их не было?
А у меня есть предположение что эта игра вообще не в состоянии видео карту нагреть. Вот проц негреть это другое дело :oops:
Hit the road Jack
Cooler1983 попробуй запускать в окне. у меня при этом как ни странно, нагрузка на проц и видео падает очень хорошо. особенно по температуре видно :)
в коммандлайн строку -windowed
Народ скиньте оригинальные файлы плиз:
common\data\frontend_pc.dat
common\data\cdimages\script.img
ща поставил проц 3200(400*8) раньше стоял 2400(400*6)
игра работать плавнее стала. ещё и видео погнал.
скоро ёрк возьму посмотрим чё будет.
<<ATI OverClan>>
поставил игру на чистую висту- стала заметно шустрее идти, ни тормозов ни падений фпс. Всё бы отлично, да вот с машинами глюк, по городу в подавляющем количестве кроме такси и ментов катаются Эскалэйд, фельтзер, рэйндж ровер и еще какой-то минивен. Где остальной транспорт понятия не имею. Изредка проскальзывают другие модели. Надо пробовать игру переустановить.
короче без 3-4 ядер даже устанавливать её нет смысла, если проц в номинале.......
Таки удалось значительно повысить фпс.
Теперь по бенчу Average fps 64.06
В игре тоже комфортно бегает.
Все на medium, Render на high, 1024x768
Поставил патч 1.0.2.0
В commandline прописал команды
И загрузка Cpu control 1+2
На текстурах high фпс такой же но свопы через какое то время ))
А за что отвечает параметр Definition ?
Вчера поставил на свой ноут (к2д 2,2 ГГц; 2 Гб оперативки; видео GF 9500GS 512 Мб) лицуху от 1С без патчей и всяких шаманств с правкой тхт.
На средних настройках с разрешением 1440х900, проц загружен на 75% и игра упирается в видео. Средний ФПС 11. (медленно, но зато плавно, без рывков).
Снизил разрешение до 800х600 и всё сразу уперается в проц (загружен 95-100%). Средний ФПС 20-25, но изредка бывают рывки.
В бенче, на настройках: 1440х900 среднее/высокое 30-30-30-0, средний фпс - 11, в игре - 7. Интересно, что Сан-Андреас на таких настройках на этом ноуте даже не запускался:P
Фото: 24
я на двух ядрах играю, 20-30 фпс, в некоторых местах до 40 :)
на своих двух ядрах ниже 25фпс безумно редко встречаю просаживание. 2 ядра на 3600 вполне обеспечивают 25-30, если в одной месности пешком тереться то вообще 50фпс :)
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
интересно как она отреагирует на карту с 2Gb памяти, новую 285-ю.
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
