Минимальные требования: ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования: Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный Память: 16 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Свободное место на диске: 50 Гб Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 40 Гб *Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%. Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот: "1) Зайдите в папку "Мои документы". 2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1. 3) В ней зайдите в папку settings 4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile 5) Откройте его с помощью блокнота 6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage 7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните 8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем. Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
SquirtleEasy писал(а):
1060 6гб ,ддр4 8 ГБ играю на старом Монике с детским разрешением 1440на 900
Вообще-то 60 кадров это мало для GTX1060, если конечно не стоит V-Sync, но мне кажется что дело в нехватке озу, ось обращается к диску отсюда и просадки, у меня потребление оперативной памяти уходит за 8гб, а ведь ещё нужна оперативка для самой системы, снял кусочек с примерно твоими настройками, 1600х900 ультра https://www.youtube.com/watch?v=JQNrTRM ... e=youtu.be
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
Починили край империи где замок,нет провалов загрузки ГП на 1070+6700к 4.8 теперь везде 97-99% зато на Амьен фпс теперь просел загрузка местами пляшет)))проц стал насиловатся больше батлой 1 частота не фига не дает между 4.6 и 4.8 разницы нет, на стоке 6700к не затаскивает на всю 1070 по пляске гпу видно
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
HansGRB7 писал(а):
новая карта классно оптимизирована, 99%-86%-64%-99%-95%
6700к 4.8 +1070 2050/8500 97-99% на 4.6 так же,кроме Амьен там кое где падает до 86%)) Вылетов нет, после глюка с dx12 даже не трогаю его
Самое главное не написал,незнаю совпадение или нет вылеты,ошибки,краши игры кончились больше месяца назад после удаления экспиренса от энвидеа,не ставлю я его короче больше
Всем здорова, как же всё таки исправить мерцание текстур DX11 на видеокарте Geforce 760 GTX 4 GB без SLI (стоит одна). До декабрьского патча на DX11 было всё норм, приходится включать DX12 и падает fps
Помогите плиз с проблемой, тоже такая херня, видяха gtx660 одна, без SLI.
на 760 играть в 2к разрешении и еще ультра, да вы батенька извращенец, да еще и размытие в движении на 100
aisuite писал(а):
там всинк ещё
Да какая разница что у меня там. До патча играл с такими настройками, мерцания текстур не было, после декабрьского патча появилось мерцание DX11, как на видео я вам сказал что пробовал менять настройки графики а также откатить драйвера и т.д , не помогло, только если переключить на DX12 то исчезает мерцание, однако fps падает даже при низких настроек. Не знаю что делать. Может разработчикам надо было в системных требованиях после декабрьского патча написать так:
Минимальные системные требования
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Intel Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 6 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
OC: 64-битная ОС Windows 10 или более поздняя версия Процессор (AMD): AMD FX 8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналог Память: 16 ГБ ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 ГБ Видеокарта (NVIDIA): NVIDIA GeForce® TITAN X 12 ГБ DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0, или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 ГБ
переставить вниду вариант? тк друг играет ваще на гтх 660 и вполне норм на средне высоких ...
Пробовал переставить винду не помогает, мерцание текстур остаётся. Появилась инфа что грядёт новое крупное обновление в феврале, может исправят это, подробнее на официальном сайте https://www.battlefield.com/ru-ru/news/ ... d-jan-2017
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
На карте "тень гиганта" тоже жор цп не реальный. В начале раунда начал подъезжать к первой точке (где ж\д станция), а загрузка цп уже 95-100% стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Москва
Простите походу баян Тоже заметил сильный упадок в производительности раньше 175% ультра ТХАА Амьен операции 60 фпс стабильно , стоит лок . теперь 160% вроде тоже 60фпс ,но не уверен и картинка мыло( И да карту жарить стало аж жуть 99% на Амьене и темпа 70-72 , раньше было не более 65с ) Разрешение 1920@1200. Зы батареи конечно стали топить сильнее , возможно в этом дело И да частоты падают аж до 1997 , ранее ниже 2010 не разу не было замечено. наверно отопление виновато
_________________ I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
Вот так тебе и надо, не будешь свою видюшечку мучить
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2014 Фото: 3
Всем здарова. Немного о производительности с нвидиа 3д вижен 2, на профильной системе, тоесть и5 2500к и гтх 770 2гб. Знакомый проапгрейдился, а мне достался его монитор с очками. Опыта с 3д очками было совсем не много, тройку фильмов в кинотеатре. Так вот, эффект вау был пару дней, а теперь ну просто без 3д играть не интересно)) играется сложнее, тоесть сложнее целиться, но зато погружение в игру, просто супер. Одиночная компания вообще несравнима в 3д. А теперь о производительности : играю в фуллхд с монитором на 120гц. Настройки минимально-средне-высокие, шкала 110%, фпс от 35 до 50+, в основном под 50. Играть комфортно, картинка нравиться. Без 3д настройки такие же, только шкала 150% и фпс средний под 85-100. Если что, кому интересно могу поиграться с настройка и потестить в 3д на такой уже старой системе как у меня)))
_________________ BF1:BF3:BF4:::Draaxz
Хобби проект - WHITE EDTITION Dell optiplex 760 sff/Intel Xeon X3330 4x2.66/6GB DDR2/ZOTAC GTX750LP/Kingston V300 SSD120
Сейчас этот форум просматривают: satoman и гости: 13
