Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 300 • Страница 1 из 15 • 1  2  3  4  5 ... 15  >
Фото: 70
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Red Dead Redemption 2 (2018)
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Всем привет, докачиваю игру, вечерком буду настраивать.
В целом посмотрел оба гайда от Hardware Unboxed, по настройкам в итоге все понятно, кроме пары моментов:
1) На моей конфе из подписи, на каком API играть - DX12 или Вулкан (Для 4К60фпс vsync)? По ютубу по фпс вроде Вулкан получше, но пишут что дх12 лучше в плане статтеров.
2) Если играть с TAA - какую резкость лучше использовать? Внутри игры(TAA Sharpen) \ в панели НВ \ или в фильтрах НВ ?
3) Если потянет MSAAx2 есть ли смысл включать MFAA в панели НВ? Что он даст - более крутое сглаживание или бОльшую производительность? Чтот забыл.
4) И еще слышал, что в начале игры, в снегах, достаточно тяжелые сцены(в плане фпс) и остальная игра сильно производительнее - это так? Т.е. в самом начале можно особо не экспериментировать с настройками?
7800X3D | RX 9070 XT ASUS PRIME OC | 32GB DDR5 6000CL36 | MSI B650 TOMAHAWK WIFI | Seasonic FOCUS Plus Platinum 850W
DLSS 2.2.1 кстати, самый последний на данный момент
И как, работает? Обновление драйвера вроде бы не является обязательным во 2 версии, если версия библиотек не обновилась.
Фото: 9
Ну это,победа. Сразу нельзя было выктить dlss? Картинка как с масштабированием х1.5, хотя местами похуже)
фонат жыжабайта:E
1440р? На скриншотах хорошо видна разница?
Фото: 9
Ну как обычно на статичной картинке нормально выглядит, в динамике артефачит(похоже на жеский овердрайв) и мылит)
фонат жыжабайта:E
Так это, скорее всего, нужно размытие в движении отключать. Еще по Control заметил, что в движении это добавляет гостинг при DLSS. Отключаешь - и картинка становится такое же четкой, как и в статике.
Вот нашел сравнение. Тот случай, когда с DLSS игра выглядит лучше, чем в нативном качестве. :lol:
С ТАА вообще какое-то дикое мыло, с МСАА пикселы и лесенки мельтешат, и только с DLSS картинка на что-то похоже.
ego0550 писал(а):
И как, работает?
прогнал бенч на профильной системе, фпс подрос, картинка чётче, главное, листва на деревьях различима без масштабирования разрешения
кстати, это самое масштабирование блокируется при включении DLSS
бенч
Сделал два прогона в вулкане. Настройки были практически максимальные и идентичны. На истину не претендую)
RTX3090 1980/21500
1440p DLSS OFF AVG_90
OFF.jpg [ 121.83 КБ | Просмотров: 14172 ]
1440p DLSS качество AVG_97
DLSS.jpg [ 119.9 КБ | Просмотров: 14172 ]
RTX3090 1980/21500
Dx12 не лучше с DLSS?
При смене на DX12 слетели предыдущие настройки, поэтому отказался от теста. Могу сделать на DX12 c DLSS On/Off, если озвучите желаемые граф. настройки.
Зачем что-то придумывать, для теста проще использовать максимальной доступный стандартный пресет. on/off может и не особо интересно, лучше сравнить итоговый фпс с dlss в ДХ12 и вулкане. Будет ли быстрее на вулкане, как и раньше без ДЛСС.
RTX3090 1980/21500
1440p максимальный пресет.
Графика
Графика.jpg [ 443.1 КБ | Просмотров: 14269 ]
DX12 DLSS Off AVG_110
DX12 Off.jpg [ 121.03 КБ | Просмотров: 14269 ]
DX12 DLSS качество AVG_119
DX12 On.jpg [ 119.92 КБ | Просмотров: 14269 ]
Vulkan DLSS Off AVG_117
Vulcan Off.jpg [ 118.56 КБ | Просмотров: 14269 ]
Vulkan DLSS качество AVG_130
Vulkan On.jpg [ 121.06 КБ | Просмотров: 14269 ]
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Vulkan DLSS ультра производительность AVG_139
Vulkan Ultra.jpg [ 121.2 КБ | Просмотров: 14263 ]
+ 7-10 процентов в режиме качества и самое главное меньше мыла!
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
на фхд монике в 1440p через dsr, с длсс на качество графон четче, растительность в норме, фпс выше(~70 с оптимальными настройками), но в качестве минуса небольшое дрожжание линий на объектах, хороший компромисс как по мне, лучше конечно просто повышение рендера на 1440 но мой огрызок не позволяет
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Предустановка максимальный пресет
DSR 2160p Vulkan DLSS ультра производительность AVG_110
DSR.jpg [ 218.75 КБ | Просмотров: 14206 ]
DSR 2160p Vulkan DLSS Off AVG_77
DSR DLSS Off.jpg [ 221.21 КБ | Просмотров: 14190 ]
Ручные максимальные настройки, все вправо
DSR 2160p Vulkan Off AVG_66
OFF.jpg [ 222.36 КБ | Просмотров: 14170 ]
DSR 2160p Vulkan DLSS ультра производительность AVG_95
DLSS.jpg [ 219.93 КБ | Просмотров: 14170 ]
Друзья, есть решение проблемы с просадками фпс?
Стабильно держится 140-150 на хаб оптимизейшенс настройках без длсс
но просадки начались после крайнего обновления
бывают резкие дропы до 110-120 фпс, что очень сильно ощущается (понимаю, что это болячка игры еще с релиза)
В теме искал по тегам - решения не нашел
если в онлайне то это норма, виновато п2п
если сингл то хз, не было такого на вулкане
Продавец
Кстати, такое может быть из-за SSD
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 21
