Во избежания полного превращения темы в помойку - за последующий флейм, оффтоп, флуд будут выдавать ЖК, сроком от 2-х недель до 3-х месяцев, при рецидиве - возможен безоговорочный бан, учтите
======================================= Добавление: В теме запрещается обсуждать любое скачивание игры, обсуждать те или иные торрент трекеры с "релизом", обсуждать скорость скачивания, а также флудить на тему "я качаю", "я скачиваю" и тому подобное. Посты, содержащие подобный флуд - будут удалены. Нарушители будут наказаны ЖК от 2-х недель, вплоть до "успокоительного бана на сутки".
Последний раз редактировалось -=alex-forewer=- 22.11.2007 1:39, всего редактировалось 19 раз(а).
а у меня после 1.2 че-то выкидывать стало изредка из игры, и глюк появился - нету прицела у оружия, помогает только установка лазерного луча, иначе вообще б наощупь стрелял бы, АА выключено, кто-нибудь знает как это фиксится?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
поставил патч 1,2 и спец дрова 169,44 - разницу кроме отпавших задних мостов не вижу то что загрузка квик сейвов стала действительно быстрой оч радует - первый раз даже непонял что случилось играюсь в 1440х960 2АА хай+вода свет и постобрабока макс(через твик)
Running GPU benchmark 1
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 64.96s, Average FPS: 30.79
Min FPS: 21.52 at frame 159, Max FPS: 37.96 at frame 989
Average Tri/Sec: -29546208, Tri/Frame: -959643
Recorded/Played Tris ratio: -0.96
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 61.86s, Average FPS: 32.33
Min FPS: 21.52 at frame 159, Max FPS: 38.59 at frame 987
Average Tri/Sec: -30656912, Tri/Frame: -948159
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 61.84s, Average FPS: 32.34
Average Tri/Sec: -30648428, Tri/Frame: -947609
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Я вот страдаю уже несколько дней: под 64-битной Вистой дрова звука в Кризисе DX10 при загрузке уровня бросают машину в stop error, и после дампа памяти - перезагрузка... Причём только в Кризисе DX10, в других это бывает исключительно редко и при неопределённых обстоятельствах, а в кризисе всегда при входе на загруженный уровень. Помогает использование DX9...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2004 Откуда: Россия, Барнаул
Народ, кому не трудно, при установке патча 1,1 и 1,2 в англ лиц версию появляется файлик English1.pak в Crysis\Game\Localized\ Кто-нибудь может скинуть такой же для локализованной русской версии? Как я понимаю он должен быть наподобии Russian1.pak. Размер у него небольшой. Просто у меня англ. лиц и есть отдельно файл локализации от русской версии 1,0 но при установке патча, некоторые менюшки новые получаются вообще без надписей, может и ещё что где добавляется.. специально ради этого искать или покупать русский лиценз разорительно Поделитесь, кому нежалко...
_________________ † Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
ukpr под вистой просто на ярлык кризиса ПКМ - и там есть выбор между запуском в DX9 или DX10. ИМХО, в DX High примерно идентично DX10 High, но существенно быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
#77#77#77 Не могу запустить слай на висте 64 бит под кризис, с дх9 идет на этой же висте без проблем.У кого какие идеи.На одиночной запускается и под дх10
Купил коллекционное издание , после установки никаких ярлыков на столе не оказалось, пришлось лезть самому в папку с игрой. В связи с этим вопрос, какой ехешник запускать Кризис,ехе или Кризис64 Ехе, у меня виста 64, и еще, какие настройки можно убрать на средние, без видимой потери качества картинки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Perm city + СПб
Hil у меня нет в висте такой возможности чтоб в ярлыке выбирать в каком директе запустить кризис.
что нужно прописать в ярлыке чтоб в 9 директе кризис запустить?
TY Ключи:
-DX9
-DX10
если правильно помню.
Пиратка, что ли? Если нет, то не делай ярлык сам с экзешника, а скопируй его из меню Пуск - Игры - Кризис, открыв это меню в окне. Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд oilman то же самое: Пуск - Игры - Кризис, там ярлык лежит. По задумке гениев из Майкрософта, этим теперь должны все пользоваться. А не класть на рабочий стол. Но почему-то только Крайтек прислушался к их мнению, остальные кладут и туда, и туда.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
Доковырял Висту, решил попробовать под ней Кризис. Однако засада - проблема со звуком. Из колонок раздается только хрип, писк, трещание. Крисис пока что с патчем 1.1 (1.2 патч только качаю). Звуковая карта Креатив Аудиджи2 ЗС (драйвера последние официальные под Висту). Пробовал отключить Аудиджи, использовать бортовую звучку Реалтек (думал мож косяк в дровах Креатива) - ничего не изменилось, треск, бульканье, звука нет. Под ХР все нормально со звуком. Как решить проблему? Если это обсуждалось и есть пути решения - просьба ткнуть носом (инет только на работе, времени у компа провожу мало, копать ветку всю некогда). Заранее спасибо.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 107
