Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
ykcyc а зачем? Ну включи сам Vsync в арме 3 и все, тоже самое будет. Это инпут лаг порождает, а в арме3 и так фпс низкий, на фиг надо. У меня просто G-Sync стоит, без этого дерьма в виде V-Sync.
У нвидии же теперь еще 3 режима есть: вкл, вкл, быстрый. Быстрый это FastSync, но он по сути тоже самое уг, что и VSYNC.
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Bl00dRedDragon Ну включи сам Vsync в арме 3 и все, тоже самое будет. Это инпут лаг порождает, а в арме3 и так фпс низкий, на фиг надо.
ykcyc - Input Lag (инпут лаг, задержка вывода) – характеристика монитора, телевизора или иного выводящего информацию устройства, которая характеризует - время, за которое электроника монитора просчитает принятый сигнал от источника и выведет картинку на экран. - Вертика́льная синхрониза́ция (V-Sync) — синхронизация кадровой частоты в компьютерной игре с частотой вертикальной развёртки монитора. При этом максимальный FPS с вертикальной синхронизацией приравнивается к частоте обновления монитора. - «Обычная вертикальная синхронизация» (V-Sync), используется для того, чтобы избежать таких явлений, как дрожание кадров и разрыв изображения. Из-за этой проблемы многие игроки эту функцию просто отключают. Для решения этой проблемы, компания NVIDIA создает адаптивную синхронизацию под названием «Adaptive V-Sync». Она позволяет динамически включать и выключать V-Sync для приближения к максимальной плавности и постоянной частоте смены кадров. Т.е. при высокой частоте смены кадров V-sync включается для устранения разрывов изображения, при низкой – отключается, чтобы свести дрожание до минимума. - Fast Sync — это новая альтернатива вертикальной синхронизации, которая не имеет визуальных артефактов в виде разрывов картинки на изображении и не привязана к фиксированной частоте обновления, что повышает задержки. Улучшенная плавность вывода и синхронизация для игр, которые показывают очень высокую производительность, когда частота кадров заметно превышает частоту обновления монитора. Это особенно важно для игр, требующих минимальных задержек и быстрого отклика и по которым проходят мультиплеерные сражения и соревнования. http://www.ixbt.com/video4/geforce-gtx1080-part1.shtml
ykcyc кто нибудь пробывал в настройках панели уп NVIDIA есть функция ставить какой нибудь из вертикальный синхроимпульс?
Адаптивный на 60 фпс ставь и не ломай логову. Так на все игры. Если есть игра, где фпс уходит далеко за 60, то можно выставить "быстрый/Fast Sync)".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2016 Откуда: Деревня Самара
Я в арму играю с фаст синхом. Они убирает тиринг на любом фпс и почти не дает лишнего лага. Даж в кс без проблем с ним катал.
Про адаптивку не слушай. У кого вообще арма держится 60 фпс? Почти всегда ниже, а в этом случае адаптивка просто не работает => тиринг. Если карта фаст не поддерживает - играй в бордерлесс режиме окна. В нем нормально работает тройная буферизация. Никаких синхов не нужно. Лаг терпимый.
punish_me Я в арму играю с фаст синхом. Они убирает тиринг на любом фпс и почти не дает лишнего лага. Даж в кс без проблем с ним катал.
в КС фпс от 150 и выше, а в Арме 3 30-70. Если бы было все как ты написал, то не выпускали бы G-SYNC и FreeSync с аппаратной поддержкой мониторов.
Fast Sync — это новая альтернатива вертикальной синхронизации, которая не имеет визуальных артефактов в виде разрывов картинки на изображении и не привязана к фиксированной частоте обновления, что повышает задержки. Улучшенная плавность вывода и синхронизация для игр, которые показывают очень высокую производительность, когда частота кадров заметно превышает частоту обновления монитора. да и включать Fast Sync во всех 3D-приложениях просто не требуется, лучше выбрать этот метод конкретно для игр с высоким FPS.
Почитай на хобите. Там все подробно расписано.
punish_me У кого вообще арма держится 60 фпс? Почти всегда ниже, а в этом случае адаптивка просто не работает =>
Ниже не работает, выше работает. Отсюда при 60 стабильных фпс получаешь картинку без разрывов. При фпс ниже 60 будет всё как у всех, то т.ч. как и с Fast Sync.
Bl00dRedDragon Нужен либо FreeSync, либо G-SYNC. Остальное лажа.[/quote] Для этого нужен специальный монитор, который может понижать и повышать частоту монитора. G-SYNC ставят только на 144грц мониторы, такой монитор стоит немалые деньги. Профиль человека явно не предполагает расходов на подобные игрушки.
pa_ul чувак, что ты мне лечишь? Я прекрасно знаю что такое фаст, ге и фри синхи, для чего они, в чем фишка (и дело даже не в разрывах в случае последних).
Арма в 30-70 фпс - это что-то очень интересное, знач играешь в легкие режимы. Ну и вижу 4,5ггц, да. Хотя оно не спасет в мясище на 60 рыл с сотнями ботов.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Нет, при фпс ниже развертки будет тиринг. С фатс синхом при фпс ниже развретки тиринга не будет.
Код:
[b]punish_me[/b] чувак, что ты мне лечишь? Я прекрасно знаю что такое фаст, ге и фри синхи, для чего они, в чем фишка (и дело даже не в разрывах в случае последних).
Чувак, я тебе не лечу, а объясняю, что чудес не бывает. Не просто так на аппаратном уровне делают G-SYNC. G-SYNC и FreeSync самая лучшее решение, но оно стоит денег.
punish_me Нет, при фпс ниже развертки будет тиринг. С фатс синхом при фпс ниже развретки тиринга не будет.
Все тоже самое будет как и с выключенной вертикальной синхронизацией. Чудес не бывает.
Nvidia решили улучшить плавность вывода и синхронизацию для игр, которые показывают очень высокую производительность, когда частота кадров заметно превышает частоту обновления монитора.
В многопользовательских играх пользователи чаще всего гонятся за минимальными задержками и VSync отключают, получая хорошо видимые разрывы на изображении, крайне неприятные и при высокой частоте кадров. Если же включить вертикальную синхронизацию, то игрок получит значительный рост задержек между его действиями и изображением на экране, когда графический конвейер замедляется до частоты обновления монитора.
Так работает традиционный конвейер. Но в Nvidia решили разделить процесс рендеринга и вывода изображения на экран при помощи технологии Fast Sync. Это позволяет продолжать максимально эффективную работу для той части GPU, которая занимается рендерингом кадров на полной скорости, сохраняя эти кадры в специальном временном буфере Last Rendered Buffer.
Такой метод позволяет изменять способ вывода на экран и брать лучшее от режимов VSync On и VSync Off, получив низкие задержки, но без артефактов изображения. С Fast Sync нет управления потоком кадров, игровой движок работает в режиме отключенной синхронизации и ему не говорят подождать с отрисовкой очередного, поэтому и задержки почти такие же низкие, как у режима VSync Off. Но так как Fast Sync самостоятельно выбирает буфер для вывода на экран и выводит кадр целиком, то нет и разрывов картинки.
punish_me Арма в 30-70 фпс - это что-то очень интересное, знач играешь в легкие режимы. Ну и вижу 4,5ггц, да. Хотя оно не спасет в мясище на 60 рыл с сотнями ботов.
По разному там, поэтому и написал 30-70, а так и 20 бывает. Разные режимы, загруженность и т.д. В небольшой кооперативной миссии можно получить фпс на 60.
Нет. Эти аппаратные синхри нужны не сколько от тиринга, а от статтеринга, который создает триплбуфферинг и фаст синх при фпс отличном от развертки. У них картинка идеально плавная всегда, на любом значении их рабочего фпс, почти без лага при этом. Они круты в совокупности своих плюсов. Ну, почти, ниже 48 фпс имеется моушен джаддер, это физика. Ну и минималка у гешки сколько? 40 фпс вроде. Ниже он тупо не работает.
Вска с триплбуфферингом, рабочий отдельно триплбуфферинг и фаст синх работают при фпс ниже развертки. Любом. Абсолютно. Только они создают дополнительный статтеринг. Так что да, никаких чудес нет. С фастом картинка при 20 фпс сильно дерганная. Но без тиринга. Это и есть его цена. Фаст плавный только при фпс равном развертке или фпс равном x2 развертки.
Адаптивка же для тех, кто не хочет использовать триплбуфферинг, так как он дает очень сильное увеличение инпут лага, когда фпс проваливается с твоих там дефлотных 60. Но ниже она не работает. Будет тиринг. А вска с двойным(?) буфером валит фпс кратно двум на 30 15 и тд фпс с дефолтных 60 сразу. Тож ниче хорошего.
ykcyc Не совсем так. Там свои нюансы. Скажем так, тиринг на 144гц почти не видно. А на гешке не будет видно вообще.
Ладно, я, надеюсь, донес немного оффтопной информации и завязываю.
punish_me Только они создают дополнительный статтеринг. Так что да, никаких чудес нет. С фастом картинка при 20 фпс сильно дерганная. Но без тиринга. Это и есть его цена. Фаст плавный только при фпс равном развертке или фпс равном x2 развертки.
Именно поэтому наверное в обзорах и пишут "включать Fast Sync во всех 3D-приложениях просто не требуется, лучше выбрать этот метод конкретно для игр с высоким FPS". Итого в сухом остатке. G-SYNC и FreeSync - лучшее решение, но дорогое. Fast Sync/V Sync для фпс +60. Для всего остального адаптивная Sync. При +60 получаешь нормально картинку, при -60 Sync не работает. Наверное для Арма 3 советовать использовать Fast Sync не самое лучшее решение, ибо Арма в большинстве случаев пашет ниже 60 кадров.
punish_me Так что да, никаких чудес нет.
punish_me Адаптивка же для тех, кто не хочет использовать триплбуфферинг, так как он дает очень сильное увеличение инпут лага, когда фпс проваливается с твоих там дефлотных 60. Но ниже она не работает. Будет тиринг.
Все верно. Выбираешь одно из двух. Лучше разрывы до 60ти, чем дерганная картинка.
Это очень вкусовщина. Особенно в арме, где есть мощнейший моушне блюр, который отлично скрывает статтеринг, а вот тиринг просто мешает целиться, когда половина врага слева, а половина справа
punish_me мешает целиться, когда половина врага слева, а половина справа
Не, ну такого у меня не было. Вообще у меня в арме и по 30 фпс было. Арма слишком размерная игра, можно играть и с 30 фпс. Не скажу, что разрывы до 60 как-то досаждают, их тормоза больше перебивают.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 15
По поводу того, что г-синк не работает на фпсах армы, на топовых мониторах с г-синк он работает от 24фпс и до максимального фпс монитора, на не топовых от 30фпс.
kirik171 о как, не знал, что допилили до такого. Но все равно, этот фпс сопровождается моушен джаддером сильным и ничего хорошего ни при каких синхах
Можно, но в том же царе горы очень часто решает именно шутанство. Вообще в пвп оно решает. Мы когда в нее перешли из бфа, тащили во всяких дейзедах именно за счет реакции и аима. Он тут очень важен, когда по тебе лупят полминуты, а ты быстренько в ответ пару пулек в тушку пустил и пополз истекать кровью)
punish_me В царь горы фпс 25-30, если дальность не сервере не убили сильно. Там какие-то проблемы с сетевым кодом игры. Так раньше было. Сейчас не знаю, давно не заходил.
GSYNC не только для 144гц. Он и 60гц есть.
А так - ну да, а вы все что хотели? =) VSYNC это лажа.
смысл покупать мониторы 144гц c g синком если те самые 144гц уже дает гарантию на плавность?
Спорное утверждение. ОЧЕНЬ спорное. А вернее сказать - ты не прав. Причем тут плавность и тирринг? Хочешь сказать, я на 144-165hz не могу сейчас тиринг словить? Фигня.
Только вот в других играх у разных игроков может быть разный ФПС, сильно разный. А арма3 у всех лагает и проседает.
Bl00dRedDragon GSYNC не только для 144гц. Он и 60гц есть.
Я хотел себе взять под замену IPS/AHVA/PLS, 27/2560х1440, G-SYNC, HDR, 60 грц., без ШИМа, + нормальная нога, но не нашел ничего подходящего. Обратил внимание, что G-SYNC пихают только на игровые мониторы в 144грц.
Вот такая вот проблема, да арма стоит не на SSD, но раньше работало нормально до выхода Джетсов, проверял я свой жосткий все нормально, со скоростями в порядке, да ему пол года всего. В чем проблема не пойму, дифрагментацию делал, винду переустанавливал, игру тоже, с модами без одна фигня, не знаю где искать проблему. Если есть идеи где копать, пишите.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Google [Bot] и гости: 53
