Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1837 • Страница 90 из 92<  1 ... 87  88  89  90  91  92  >
Жанр: Action
Режим игры: одиночный
Разработчик: Machine Games
Издатель: Bethesda Softworks
Дата выхода: 20 мая 2014
Платформа: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Движок: id Tech 5
САЙТ ИГРЫ | ИГРА В STEAM
ОПИСАНИЕ
Действия Wolfenstein: The New Order происходят в альтернативном мире:
Союзники по Второй мировой потерпели сокрушительное поражение, а Германия, став настоящим гегемоном благодаря сверхтехнологиям, воплощает свои нацистские идеи и правит миром с позиции силы. Наш герой — легендарный Уильям Блажкович — 14 лет после войны провёл в коме, по выходе из которой обнаружил, что на дворе 1960 год и в мире творится тотальный хаос и беспредел. Не собираясь терпеть весь этот мрак и ужас, Блажкович примыкает к Сопротивлению, где ему ясно дают понять, что от него зависит будущее человечества.
Ребята из MachineGames обещают нам увлекательные бои, захватывающий сюжет и море самого технологичного вооружения, разработанного в секретных «НИИ» Германии. .
FAQ
Вопрос: Как убрать тиринг?
Ответ: Включить в-синк в панели управления драйвера Нвидии/АМД.
Вопрос: Как выжать максимум графического качества из игры?
Ответ: Прописываем, а точнее изменяем строки в файле graphicsprofiles.json.
Находится он в папке Х:\Steam\SteamApps\common\Wolfenstein.The.New.Order\base
Открывать блокнотом.
"r_multiSamples" :
"low" : 0,
"mid" : 0,
"high" : 4,
"ultra" : 4,
"r_screenSpaceReflections" :
"low" : 0,
"mid" : 0,
"high" : 0,
"ultra" : 2,
Ещё для мега плавности очень важен следующий столбец, изменяем параметр ultra на 128. Однако для этого проц должен быть мощным, а то эффект может оказаться обратным.
"vt_maxPPF" :
"low" : 16,
"mid" : 16,
"high" : 32,
"ultra" : 128
После изменения файла - сохраняем его, запускаем игру и выбираем в доп настройках профиль Сверхвысокий (или Ultra если у вас нерусская версия). Значения профиля должны поменяться в соответствии с внесёнными изменениями. То есть вместо 64 (или 32) должно стоять 128 и тд.
Готовый файл со сделанными правками: http://www.2shared.com/file/OIhaIk5N/gr ... files.html
Вопрос: Как включить Анизотропную фильтрацию?
Ответ: Пока, способа который позволял бы сохранять настройки анизотропной фильтрации не найден.
Вопрос: Как включить сглаживание в игре?
Ответ : По описанию выше столбец r_multiSamples строку ultra меняем на значение 2, 4, 8, или 16. Числа соответствуют уровню МСАА сглаживания.
4, имхо, самый оптимальный. На Титане, во всяком случае.
Вопрос: Когда появится поддержка SLI/Crossfire?
Ответ: Неизвестно. Вполне может вообще не появиться.
Дело в движке, который используется игрой. Представитель нвидии на форумах джифорс сообщил, что для игры нужен патч, включающий поддержку SLI/Crossfire, тогда они выкатят соответствующие драйвера. Но на форумах игры, издатель ничего не обещает, говоря что игра SLI/Crossfire не поддерживает.
Вопрос: почему в игре наблюдаются просадки FPS?
Движок игры построен на постоянном перекодировании части (востребованной в данный момент) одной гигантской текстуры (размером с целый игровой уровень) в текстурный буфер видеокарты. Игра придирчива к скорости этого процесса, оптимально иметь видеокарту с поддержкой CUDA, не ниже 600 серии nvidia, или i7 не ниже sandy bridge. Если и то и другое - вообще прекрасно, тогда можно завышать PPF в настройках и радоваться плавной картинке без видимого запаздывания появления текстур. Если ни i7 ни CUDA нет, то частично помогает снижение PPF. Еще игре нужна шина pcie пошире, все потому же - текстуры все время транскодируются и прокачиваются в видеопамять, при каждом повороте камеры, а не появляются там только в момент загрузки уровня.
Вопрос: У меня игра виснет!
Ответ: Попробуйте отключить Punto Switcher.
Последний раз редактировалось Vik 23.07.2016 11:57, всего редактировалось 11 раз(а).
Новая часть нужна. Как и дум2. Как и SSam4/
Фото: 3
Заочное готи для меня, скорее бы уже :dance:
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Main Character
Спойлерят конечно по-черному. Но после таких видео только больше хочется уже дождаться выхода
Анонсирован состав сезонного пропуска. В нем будет 3 DLC, в каждом дадут поиграть за отдельного героя сопротивления (не BJ). Еще будет Episode Zero, рассказывающий сразу про трех. Это DLC не будет продаваться отдельно, его будут выдавать в нагрузку за любой предзаказ и при покупке сезонного пропуска.
Фото: 3
Фото: 35
хорошо быть одним из топовых летсплейщиков, игра хороша
Фото: 33
Это точно подлодка? :roll: Ибо даже "Акула" (пр.941) в сравнении с, уползает с тихим визгом в уголочек.
она ж на вулкане будет ?
Последний раз редактировалось geepnozeex 31.07.2017 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Retvizan писал(а):
Это точно подлодка?
Тут у нациков уже в 1960 база на луне, а тебя подлодка смутила.
Фото: 35
Retvizan писал(а):
Это точно подлодка?
нацистам был нередко свойственен гигантизм;
и это всего лишь игра
Фото: 33
4e_alex
База меня не смущала еще в предыдущей части, база как база, а тут чувство меры отсутствует напрочь. Какие-то трехкопеечные дизигнеры из подворотни.
Эдвард Гротте тебе о чём-нибудь говорит?
Как в игре включить DSR правильно? Выставляю 4К разрешение и у меня становится всё огромное, как будто монитор отображается только 1/4 от имеющейся картинки.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Решил пройти нью ордер, моя проблема в том что в игре артефакты, будто умирает видеокарта, в других играх все ок, разгона нет, когда то играл на 760 было все ок, ставил и бета драйвер и последний офф все равно артефакты,Ю на любых настройках
Фото: 35
Pa4an какие такие артефакты например
Pa4an
Попробуй в настройках драйвера в пункте "Сглаживание-прозрачность" поставить значение "Множественный образец" или отключить.
Rage и Wolfenstein артефачат (на nvidia, во всяком случае), если ставить избыточную выборку.
Windows 7 SP1 (x64)
Фото: 35
AUM он по дефолту там выключен
Don't Hurt Me
По дефолту-то выключен, да где гарантия, что у него дефолт. Может быть, он без "чистой установки" драйвера ставил.
Windows 7 SP1 (x64)
Подскажите, какой параметр снизить в Олд блуд чтобы и графин остался красивый и ФПС прибавилось, сглаживание отключено. Падает ФПС до 40 уже не комфортно играть.
Сейчас этот форум просматривают: FireMan51, TJS, Zavvvy и гости: 16
