Жанр: Action Режим игры: одиночный Разработчик: Machine Games Издатель: Bethesda Softworks Дата выхода: 20 мая 2014 Платформа:PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Движок:id Tech 5
Действия Wolfenstein: The New Order происходят в альтернативном мире: Союзники по Второй мировой потерпели сокрушительное поражение, а Германия, став настоящим гегемоном благодаря сверхтехнологиям, воплощает свои нацистские идеи и правит миром с позиции силы. Наш герой — легендарный Уильям Блажкович — 14 лет после войны провёл в коме, по выходе из которой обнаружил, что на дворе 1960 год и в мире творится тотальный хаос и беспредел. Не собираясь терпеть весь этот мрак и ужас, Блажкович примыкает к Сопротивлению, где ему ясно дают понять, что от него зависит будущее человечества. Ребята из MachineGames обещают нам увлекательные бои, захватывающий сюжет и море самого технологичного вооружения, разработанного в секретных «НИИ» Германии. .
FAQ
Вопрос: Как убрать тиринг? Ответ: Включить в-синк в панели управления драйвера Нвидии/АМД.
Вопрос: Как выжать максимум графического качества из игры? Ответ: Прописываем, а точнее изменяем строки в файле graphicsprofiles.json. Находится он в папке Х:\Steam\SteamApps\common\Wolfenstein.The.New.Order\base Открывать блокнотом.
Ещё для мега плавности очень важен следующий столбец, изменяем параметр ultra на 128. Однако для этого проц должен быть мощным, а то эффект может оказаться обратным.
После изменения файла - сохраняем его, запускаем игру и выбираем в доп настройках профиль Сверхвысокий (или Ultra если у вас нерусская версия). Значения профиля должны поменяться в соответствии с внесёнными изменениями. То есть вместо 64 (или 32) должно стоять 128 и тд. Готовый файл со сделанными правками: http://www.2shared.com/file/OIhaIk5N/gr ... files.html
Вопрос: Как включить Анизотропную фильтрацию? Ответ: Пока, способа который позволял бы сохранять настройки анизотропной фильтрации не найден.
Вопрос: Как включить сглаживание в игре? Ответ : По описанию выше столбец r_multiSamples строку ultra меняем на значение 2, 4, 8, или 16. Числа соответствуют уровню МСАА сглаживания. 4, имхо, самый оптимальный. На Титане, во всяком случае.
Вопрос: Когда появится поддержка SLI/Crossfire? Ответ: Неизвестно. Вполне может вообще не появиться. Дело в движке, который используется игрой. Представитель нвидии на форумах джифорс сообщил, что для игры нужен патч, включающий поддержку SLI/Crossfire, тогда они выкатят соответствующие драйвера. Но на форумах игры, издатель ничего не обещает, говоря что игра SLI/Crossfire не поддерживает.
Вопрос: почему в игре наблюдаются просадки FPS? Движок игры построен на постоянном перекодировании части (востребованной в данный момент) одной гигантской текстуры (размером с целый игровой уровень) в текстурный буфер видеокарты. Игра придирчива к скорости этого процесса, оптимально иметь видеокарту с поддержкой CUDA, не ниже 600 серии nvidia, или i7 не ниже sandy bridge. Если и то и другое - вообще прекрасно, тогда можно завышать PPF в настройках и радоваться плавной картинке без видимого запаздывания появления текстур. Если ни i7 ни CUDA нет, то частично помогает снижение PPF. Еще игре нужна шина pcie пошире, все потому же - текстуры все время транскодируются и прокачиваются в видеопамять, при каждом повороте камеры, а не появляются там только в момент загрузки уровня.
Вопрос: У меня игра виснет! Ответ: Попробуйте отключить Punto Switcher.
Последний раз редактировалось Vik 23.07.2016 11:57, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Orakul писал(а):
У Вас там "vt_uncompressedPhysicalImages "0"" с повтором идёт.
Спасибо, учту.
Orakul писал(а):
В принципе, если видеопамяти более шести гигов, компрессию можно выключить. Тогда и транскодирование текстур не нужно, ЦП или ГП разгрузятся дополнительно.
Я пробовал. Для меня без компрессии разница в качестве не настолько заметна или хороша, насколько увеличивается жор памяти и замедляется работа с увеличившимся потоком данных. Эту фичу пусть каждый настраивает на свой лад.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2017 Откуда: Курская область
Привет всем! Вопрос по New Order: У меня на RX580 8Gb в опциях графики нет сверхвысоких настроек... Драйверы последние... В консоли посмотрел инфу... На стадии определения OpenGL информации в конце показывает Free VMem: 0.02 mib. То есть из моих 8Gb видит только 200 килобайт что ли? У кого AMD карта, кто пробовал запускать? Есть ли в настройках сверхвысокий режим? Если да, то какая версия драйверов?
P.S. Раньше стояла более старая версия игры, правда, давно не запускал, но точно помню, что сверхвысокие настройки раньше были. Драйверы, естественно, тоже были более старые... Сохранился старый файл консоли. Посмотрел в нём - там определялись 4Gb видеопамяти - это максимум для OpenGL приложений, насколько я знаю. Windows 10 x64 Pro, AMD latest 12.2.2 драйвер.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
А можно ли вылечить жуткие тормоза при появлении множества врагов?
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 34 секунды: Сам себе и отвечу. Причина оказалось в большом числе ядер. Ограничил их число для приложения в Диспетчере задач, и игра заработала нормально. Остаётся одно - понять, как не повторять эту процедуру каждый раз после запуска игры, а сделать сразу.
У меня в New Order fps ограничен 60 к/с, в настройках игры вертикальная синхронизация отключена. Релиз от GOG.com, есть ли пути снятия ограничения fps не прибегая к твикерам?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ребята, есть возможность в НО вернуться о донайти коды энигмы? А то чет пропустил. И еще - а расшифровка дает доп открытия на том уровне, на котором найдены они? То есть, в след уровнях толку от их расшифровки не будет? Чет как-то туго с их нахождением у меня... В колоссусе сильно проще было, или просто не торопился.
Может, есть чит-код по тильде, чтобы все коды уже "найдены" были? Это ж аиди И еще - русификатор звука от нью блад дает озвучку в НО или только в НБ? Просто ужасно тихий звук речи по сравнению с музыкой. А музыку только если полностью выключить есть опция.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2005 Фото: 1
Отличные новости! Несколько раз её проходил,уже давно. Захотелось её снова пройти не давно, но ждал всё это время русскую озвучку, я им задонатил тоже. Игра на все времена! Создана в золотые времена Bethesda, в те времена всё что выпускала Bethesda, можно сказать всё было шедевром, и отлично игралось (с моей точки зрения). Что бы картинка была чёткой, особенно на мониторах QHD и FHD, включайте DSR в драйвере Nvidia. Реально заметно лучше становится. Если изображение после этого просто увеличилось( неправильно отображается), с многими играми бывает такое, нужно тогда, рабочий стол перевести в тоже разрешение что и DSR, тогда будет всё нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Mechanics VoiceOver выпустили обновление 1.2 для русской локализации Wolfenstein: The Old Blood
• Субтитры теперь соответствуют речи. • Добавлены пропущенные у Аннет фразы. • Полностью переработан принцип замены звука в игре. • Исправлено отсутствие звука в некоторых репликах главного героя. • Исправлен баг разработчиков, из-за которого отображались все субтитры при выборе «только иностранная речь».
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
