Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3251 • Страница 163 из 163 • <  1 ... 159  160  161  162  163
Unreal Tournament 3
Разработчик: Epic Games
Издатель: Midway Games
Локализатор в России: Новый Диск
Издатель в России: ND Games
Статус: в официальной продаже с 19 ноября 2007 года
Российский статус: официальной продаже с 20 ноября 2007 года
Официальные сайты: Открыть (Открыть русский сайт)
Скриншоты
Перед тем как что-либо спрашивать, внимательно читаем FAQ
Отредактировано модератором: REtaiL_OZ. Дата: 06.12.2007 18:49
http://goo.gl/kuaIs - отзывы в барахолке
Последний раз редактировалось Zn[ip]eR 13.10.2007 21:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 8
Не получается задействовать GPU PhysX
Установил PhysX мод с 3 картами, в драйверах хоть автовыбор, хоть видеокарту ставь, на картах все равно показывает PhysX - CPU.
Строчку в файле, как тут в теме написано, поменял, не помогает.
Более того, при запуске карт галка Hardware physx всегда выключена (даже если в меню перед этим включить) и при попытке ее включить прямо на карте игра вылетает.
Может, кто-нить сталкивался с этим, как решить?
Карта 560ti, дрова 350.12.
TSC! Russia member
Фото: 47
тормозит UT BE (~45FPS). конфиг в профиле и подписи. В первый раз сталкиваюсь, чтобы на мощной видюхе конца 2013 тормозила игра 2007-08года. Настройки графики убавлял до самого минимума, не помогло. Игрался с MSI Afterburnar на предмет разных режимов разгона. VSync отключал, плавность смены кадров отключал. Удалял физикс, снова ставил, выключал поддержку физикс игрой(боты все еще должны разлетаться на кусочки?). Ставил новые дрова-15.7. По сравнению с 14.4 прироста FPS нет.
Когда стояла GTX560Ti-все было нормально и на ультранастройках.
Что я делаю не так-подскажите?
график загрузки GPU
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
TSC! Russia member
Фото: 47
UPD. пошаманил с конфигом движка, вроде получше стало. Оказывается, игра принудительно включала физику. От неё пришлось отказаться, FPS слегка вырос. Но этого явно недостаточно. К хорошему быстро привыкаешьа тут как молчали, так и молчат, хоть бы и много в теме. поди одно школоло какое-то
Последний раз редактировалось nemo_72 02.11.2015 1:00, всего редактировалось 1 раз.
впредь прошу воздержаться от подобных высказываний, что спрятали под спойлер
Duce H_K_, на ум приходят варианты: глюк видюхи - дрова перегрев етс. проверить бубликом.
тк в Вашем проце вроде есть встроенное видеоядро, может оно ставится первичным и тащит игру на себе? Отключите его совсем в диспетчере устройств. также может быть и с физикой.
TSC! Russia member
Фото: 47
Если монитор подключен к дискретной в/к - встроенка никак не может рендерить игру. В бивисе встроенка вторична и служит десктопом (со всеми вытекающими), когда дискретка занята РВ. В свете этого, отключать встройку костыль.
Теперь 970ка, она и графу и физику как бы должна вытягивать.
Вот это уже ближе. Настройки дров. Недавно попалось на трубе про грамотное выставление VSYNC, чтобы все было маслянно-плавным и похоже, это окончательная победа над всякими там фризами и лагами. Ну а по прогреву выше 75° никогда пока не было.
Фото: 53
А ты всётаки попробуй именно отключить встроенную видеокарту. Дело в том, что тормоза на старых играх - это давно известная особенность видеокарт AMD. У меня на встройке А10-7850К так тормозила Линейка 2. Игра работала с FPS 19-23 кадра, при любых настройках. Если на одиночной 970й всё будет нормально, то по крайней мере будет понятно куда дальше копать.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
TSC! Russia member
Фото: 47
290x уже у меня нету, так что проверить не получится.
OQtagooi писал(а):
на одиночной 970й всё нормально
без отключения встройки. Выкрутил все настройки качества по максимуму, анизотропию, сглаживание, LOD bias - ниже 60ФПС не опускается. Мой вывод: игра не оптимизирована под графику AMD. Ибо r9 290X никак не может быть слабее GTX560Ti
Фото: 3
Появилась проблема слета настроек игрока, байндинга клавиш, чуствительности мыши и тп. Возвращаю из бэкапа ini-файлы, но после запуска игры все опять слетает.
Подозреваю один из последних апдейтов винды (Win7 x64). Кто-нибудь сталкивался? Есть решение?
Нашел подобную тему на форуме стима.
Фото: 3
Сколько потоков умеет задействовать UT3?? Проверьте плиз, кому не лень.
Сменил процессор с 3- на 6-ядерный, но игра так и пользует максимум 3 потока. Сначала грешил на возраст игры, но UT4 тоже использует только три.
Так всё же три потока или ковыряться в Win7?
Хотя бы скажите количество потоков в системе и максимальный процент загрузки всего процессора, я сам посчитаю. :-)
P.S. Если у вас все, например, 8 ядер загружены в среднем на 38%, то это совсем не значит, что игра загружает 8 ядер - это планировщик винды раскидывает нагрузку по ядрам. В итоге имеем 100%/8*3= 37.5%.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 3
Мало ядер использует. А вам для чего надо больше? Имхо, не тот случай чтобы стремиться к максимальной загрузке проца.
Комрады есть ключ лицензионный поделиться поиграть на время. В лс если что ...спасибо. :-)
never fear iam is here!
Сейчас этот форум просматривают: LyapaDara, uzerlinux, Wasteomind и гости: 81
