Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4039 • Страница 188 из 202<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 202  >
Жанр: MMOG-racing
Режим игры: одиночный / сетевой
Разработчик: Ivory Tower
Издатель: Ubisoft
Дата выхода: 2 декабря 2014
Платформа: PC, PS4, Xbox One
Игровой движок: Babel Engine
The Crew - это гоночная игра с открытым миром, где картой выступит вся Америка. Проект разрабатывается компанией Ubisoft. Игрокам доступна подробная кастомизация автомобилей, огромный выбор стилей вождения и сетевая игра. Пользователи смогут совместно пройти каждую миссию или гонку.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Минимальные требования:
  • ОС: Windows 7 SP1/8/8.1 (64-битная);
  • процессор: Intel Core 2 Quad Q9300 2,5 ГГц или AMD Athlon II X4 620 2,6 ГГц;
  • оперативная память: 4 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 260 или AMD Radeon HD 4870 (с 512 Мбайт памяти и поддержкой Shader Model 4.0).
Рекомендуемые требования:
  • процессор: Intel Core i5 750 2,66 ГГц или лучше, AMD Phenom II X4 940 3,0 ГГц или лучше;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 или AMD Radeon HD 6870 (с 1 Гбайт памяти и поддержкой Shader Model 5.0 или выше).
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАСТРОЙКА РУЛЕЙ И FFB by Dark_Cloud
В профайлере Overall effects 55%
Spring, damper, centering - 0, галку Enable centering spring убрать.
Галку Use special steering settings поставить, угол поворота 900 (ну или меньше, кому как)
Report combined pedals убрать.
Use special game settings галку поставить, Allow game to change settings убрать.
В игре чувствительность и линейность везде - максимум вправо, мертвая зона - максимум влево, сила FFB максимум, чувствительность руля к скорости минимум.
Режим - хардкор (ну или спорт).
by SanSan1ch
Настраиваем в драйвере (Logitech Software идет лесом, хотя читаем далее)
Combined: галочка снята
Угол поворота: 900
Overall Effects: 100
Spring Effect: 0
Damper Effect: 0
Enable centering... : галочка снята
Centering Spring Streght: 100 (можно 0, по моему без разницы)
Allow game to... : галочка есть
Далее, запускаем игру, убиваем запустившийся Logitech Profiler в трее
(хотя упростив себе будущее можно настроить и профайлер, но у меня
к нему личная наприязнь) и имеем нормальные 900 градусов и фидбек.
NB! При Alt+Tab`е придется повозиться, так как игра раза с 5-го может
схватиться только.
По настройкам в самой игре, всё довольно прозаично. Графики линейности руля
выглядит как V, графики газа, тормоза, сцепления как /.
Никакой кривизной выпендриваться не надо. Также в настройках найдете
ползунки linearity и deadzone. Первые до конца вправо, вторые соответсвенно
выставялем влево. Вибрация - вправо, линейность сцепления - вправо
(хотя видел буржуев, ствивших линейность сцепления посередине. Для
себя разницы не увидел). Коробка: механическая или секвентальная,
сцепление - вручную или авто соответственно. Кто как желает.
Наконец, фидбак ставим 60-75%, дело вкуса.
НАСТРОЙКА FORCE FEEDBACK
http://forums.ubi.com/showthread.php/966806-WHEEL-GUIDE-Force-FeedBack-Extra-Tuning-PC-Version? гайд, позволяющий тонкую настройку обратной связи игровых рулей.
Обратная связь, в основном, рассчитывается в зависимости от значения крутящего момента на шинах, при разгоне отдача увеличивается, при торможении - уменьшается.
FFB_Factor - собственно, глобальное значение величины обратной связи, понятно, что больше - сильнее, меньше - слабее.
FFB_WaitRate - частота обновления физики обратной связи драйвером. Смысла ставить ее больше игрового ФПС совсем мало, или же меньше, чем ФПС, если только не хотите приобрести некую инерционность управления машиной посредством запаздывания отработки обратной связи относительно текущей картинки. 1 - 300 Гц, 2 - 150 Гц и т.д.
FFB_SpringNoControl - эффект возвращения в центр руля в ситуации, когда машина находится в покое и не управляется игроком. Слабый и не мешает.
FFB_LoadFactor - основная переменная функции, отвечающей за поведение обратной связи при изменении нагрузки на колеса передней оси. Т.е. по гайду, при разгоне обратная связь ослабевает, при торможении - возрастает. Логично и работает. Работает отвратительно на МакЛарене, руль просто свободный при разгоне.
FFB_LoadPower - вторичная переменная этой же функции. Позволяет более тонко настроить данный эффект.
FFB_LatFactor - величина бокового усилия при поворотах и дрифте. Т.е. сопротивление обратной связи повороту руля. Помогает контролировать дрифт. Больше угол поворота - сильнее отдача.
FFB_SlipAngleFactor - скорость возрастания бокового усилия при повороте руля. 1 - линейная.
FFB_CamberOffset - интересная опция, позволяющая контролировать неровности дороги и сцепление шин с дорогой. Из гайда, левое колесо всегда стремится ехать вправо, правое - влево. На прямой на ровном асфальте машина едет прямо, поскольку эти силы друг друга компенсируют в ноль. Но стоит наехать на поребрик, скажем, левым колесом, то на нем резко возрастает сцепление, и оно получает, так сказать, бонус к исходному моменту, и обратная связь реагирует на это моментом усилия в правую сторону. Очень чувствуется на бездорожье.
FFB_CamberFactor - коэффициент увеличения предыдущей функции.
FFB_DamperMaxRoll - минимальное значение скорости вращения руля, в радианах в секунду, при котором статическое затухание минимально.
FFB_DamperMaxRollVal - величина затухания при вращении руля, придает инерционность процессу руления.
FFB_DamperMaxSlipAngle - максимальный угол, при котором затухание в нуле, видимо, завязана на отклонение руля от центра.
FFB_DamperFactor - коэффициент усиления вышеприведенных функций затухания.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ с PORTFORWARDING
The Crew Multiplayer ports
UDP: 3000, 3001 Incoming / Outgoing
Uplay PC
TCP: 80, 443, 13000, 14000, 14008
ФАРМ ДЕТАЛЕЙ by (AMD)OPTERON
Прошел испытание, появляется платиновая надпись и начинает пропадать... Появляется "рулетка" 40-50 детали бегают по кругу...
нужно успеть нажать "далее/старт" 2/4 - 3/4 секунды, чтобы попасть на высокую детальку... Вчера это обнаружил и выбил быстро. Иногда нет рулетки и сразу выбирается 40, 41, 42
Не забываем, что ВСЕ выбитые детали определенным классом машин появляются в продаже в соответствующих салонах модификаций. Выбили гоночным Бентли деталь ЭБУ 50-го уровня с дополнительной устойчивостью? В салоне гоночной модификации можно купить эту деталь на норовистый Вайпер.
Жанр: MMOG-racing
Издатель: Ubisoft
Дата выхода: 29 июня 2018
The Crew 2 — гоночная игра, разработанная компанией Ivory Tower и изданная Ubisoft. Это продолжение The Crew 2014 года. В игре постоянный открытый мир с одиночным режимом для свободного путешествия по масштабируемой карте США. Игра позволяет игрокам управлять различными транспортными средствами, включая самолёты, автомобили и лодки.
  • ОС: 64-разрядные Windows 7 / 8.1 / 10
  • Процессор: Intel Core i5-2400s 2,5 ГГц / AMD FX-6100 3,3 ГГц
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2 ГБ / AMD HD 7870 2 ГБ с поддержкой Shader Model 5.0
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • DirectX: версии 11
  • Процессор: Intel Core i5-4690k 3,5 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ / GTX 970 / 4 ГБ / AMD RX 470 4 ГБ с поддержкой Shader Model 5.0
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПИСОК МЕСТНЫХ ГОНЩИКОВ. (для добавления пишем в ЛС кураторам или в тему)
Имя на форуме - имя в Uplay и The Crew. Регистр не важен.
C.M. - MiroshKing
K.R.U.G.E.R - KRUG3RED
MaXoN_Fe - MaXoN_Fe_Rus
LIPtoH - LIPtoH
Gomba - Gomba67rus
Setkos - sosok-xman
Cyborg39rus - cyborg39rus
sergtrav - sergtrav
TeXtremeT - BCTAHb_PAKOM
CASADy - id_CASADy
SANO1999 - smex633
Dead Squallit - DeadSquallit
2young2love - Mons1eur
SanSan1ch - SanSan1ch
Cos1 - Co__SS
moty163 - Moty63
Naggash - Naggash
DOMINATION - DOMINlD
IceFireW - IceFireW
джекасан - JECKASAN
Xeno$ - eXcelsior_nsk
(AMD)OPTERON - marmashmygina
Aibulat14 - MexaNik14
Tuntematon - enk358
Е1emenтBот - P3RF3CT1ON1ST
F@tality - DaRk.MachiNe
Chereb - Cardinal52
-bender- - bender068
AleNes - alen2145
Evil_Side - Evil_Side199RUS
Сосисечки
Последний раз редактировалось ParKur 09.09.2021 0:14, всего редактировалось 45 раз(а).
В бете несколько раз попадал на сервер, где ВСЯ карта была снегом покрыта. Когда именно снег будет появляться, пока не понял. Был же уже ответ про снег, кто и зачем трет сообщения?! :bandhead:
Сосисечки
K.R.U.G.E.R The Crew #15600332 :)
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
FoxhaunD ну значит не трет, я чето думал, что на прошлой странице максимум писали :bandhead:
Сосисечки
Добротная игра, прохожу потихоньку с удовольствием :) (The Crew 2)
FoxhaunD +1!
Тебе дали вот это за голд?
3 КОСТЮМА: Персонализируйте свой аватар, выбрав костюм "Фристайл", "Монстр-ралли" или "Ралли-рейд".
У себя обнаружил только костюм "фристайл" (шлем и курточка за ЗБТ/ОБТ не всчет), остальные за бабло почему то.. Или будут доступны после открытия дисциплин может.
Anakai за костюмы не скажу, не смотрел, а вот Abarth и Pilatus за Motorsports Deluxe не дали. Все дисциплины открыты.
Кстати да, их тоже не видел в гараже, только порш, камаро, харлей и мерс (туринговый).
Проверил, за Motorsports Deluxe ничего вообще не дали.
Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды:
Яндекс и Google врут, вот как выглядит кипарис
Anakai я пока не совсем понял где смотреть свои машины. В дом заехал, там стоит лодка и джип. Где всё остальное? Раскидано по разным домам?
FoxhaunD меню -транспорт. Или в гараже наведись на машинку, и вылезет подсказка, какую кнопочку нажать.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Думаю, пора в название темы добавить и вторую часть. И куратором назначить товарища sirSergo, раз уж меня уволили...
Сосисечки
Уважаемые, опишите пожалуйста игру в режиме карьеры в сравнении с первой частью. Там был криминальный боевик с разнообразными и неплохо сделанными заданиями, хорошо вписанными в сюжет. Что имеем здесь?
kast Обычные гонки
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Как проходить задания "фотозадание поблизости"? Не совсем понятно что именно надо сфоткать и куда ехать.
Любимые задания, сделал Легенду на них.
Пример, берем задание, слева пишут условие задания.
Видим мотоцикл, не подходит. Меняем на монстра, одно из условий выполнено, подсвечено белой рамкой
Прыгаем в ЛА, ищем конференц-центр, вот он, но мы далеко, условия не выполнено.
Подъезжаем ближе, все условия задания выполнены, белая рамка на всех условиях задания.
Вызываем Live-фото, (играю на паде, крест влево), ловим кадр, чтобы условия подсветились зеленым цветом, делаем снимок.
Задание выполнено.
Некоторые задания, а именно сам снимок надо делать очень быстро. Как только всё подсветилось белым, тут же нажимать крест влево. Как пример в Вегасе, под Эйфелевой башней на самолете. Или ждать нужных погодных условий.
sirSergo понятно, спасибо. Т.е. нужно ориентироваться в местности немного) Игрокам из первой части попроще)
Фото: 70
The Crew 2 тест GPU/CPU [GAMEPGU]
Здесь почти копия серии Forza Horizon - называется это все шоу "Live Xtreme" + добавлены байки/лодки/самолеты. Суть проста: собираем подписчиков -> повышаем уровень -> открываем новые гонки. Ну и доп ивенты есть, пример привел SirSergo.
Anakai понятно. И как оно в сравнении с ФХ 3? Графон не интересует, интересна физика поведения авто (отсутствует как в НФС, присутствует как в прошлой части, присутствует как в ФХ 3), интересность и разнообразие трасс (дорожных покрытий, погодных условий) и общая динамика/интересность гонок относительно ФХ 3.
kast по физике могу сказать, что лучше первой части, но и до форзы не дотягивает... Но стоит отметить, что АПС/АБС/стабилизацию можно нужно отключать, так машина себя ведет адекватнее. В принципе кататься приятно. Что не понравилось - поведение авто при задевании стен/отбойников - слишком сильно теряет скорость (иногда просто при проезде контрольной точки чиркаешь "тумбу" и теряешь скорость).
Дрифт, как мне показалось, слишком прост, опять же нечто среднее между НФС и форзой, ближе к последней (в нфс авто как по рельсам едет, здесь если перегазовать - развернет), помощники отключать само собой.
Что касается разнообразия трасс/гонок/погоды, пока прошел мало, гонки стандартные - круг/спринт/на время, но благодаря различным диспциплинам стрит/бездорожье/катера/самолеты (в них еще есть под-дисциплины, например, дрифт, дрэг, гиперкары, мотокросс, туринг, аэробатика и т.д.) будет чем заняться. По погоде - дождь, снег, больше не видел ничего.
Общая динамика/интересность гонок относительно ФХ 3 - пока интересно, сложность гонок можно изменить при старте ("нормально" и "тяжело", два типа, второй открывается после прохождения гонки на "нормале"), боты иногда прессингуют активно, не дают расслабляться.
Во сколько для плебсов с делюкс эдишн старт сегодня? На работе не могу чекать их веб-сайт
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon, Victor91rus и гости: 58
