Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8649 • Страница 226 из 433<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 433  >
Жанр: Action
Режим игры: сетевой
Разработчики: Valve
Издатель: Valve
Дата выхода: 21.08.12
ИГРА В STEAM | ОВЕРЫ В CS: GO | CS:GO NEWS HLTV.ORG
FAQ от 26.10.17
Содержание FAQ
Технический FAQ
Полезные настройки cs:go, windows и прочего для комфортной игры
net_graph 1 - Консольная команда net_graph 1 позволяет видеть Ваш текущий пинг, FPS и дополнительную информацию в нижней части экрана
Полезные параметры запуска игры:
Настраивается через Steam - Counter-Strike: Global Offensive в библиотеке (Правой кнопкой мыши по ней) - Свойства - Параметры запуска. Скриншот
-novid - Просто убирает вступительное лого. Уменьшает время загрузки CS:GO
-threads 4 — Использует 4 ядра в CS:GO. Выбираете свое: Открываем диспетчер устройств, раскрываем вкладку процессоры и видим количество. Там учитываются и потоки, однако CS:GO тоже должна работать через потоки, поэтому считаем и вставляем.
-high — Запускает игру с высоким приоритетом. Полезна для тех, у кого выдает ~260-280 fps вместо стабильных 300. Вписываем, возможно поможет. Не рекомендую писать тем, у кого и так слегка подвисает CS:GO.
-freq 120 — Разгерцовка. От 60 до 120, в зависимости от поддержки монитора. Чем больше, тем лучше.
-tickrate 128 — Задает тикрейт. Тикрейт - частота обновления клиента/сервера в секунду. Допустим стоит 64, он обновляется 64 раза в секунду. Вот только 128 - самое большое значение, работает не везде. Все зависит от сервера. Если вы играете только MM(MatchMaking), то эта команда и вовсе Вам не нужна.
-w 1280 -h 960 — Задает разрешение. w = width, h = height, ширина и высота соответственно (В пикселях).
-console — Включает консоль в игре.
Настройки мыши:
m_customaccel 0/1/2/3 - акселерация. Если читали мои гайды, то 0 полностью отключит Вам акселерацию в игре (В случае m_rawinput 1, при 0 нужно отключать и в Windows).
m_rawinput 1/0 - режим чтения мыши. При 1 он пропускает обработку через Windows и обрабатывает непосредственно в игре, при 0 обрабатывает именно в Windows и затем конечный результат отсылается в игру. Разница чувствуется, на вкус и цвет товарищей нет.
m_mouseaccel1 0 - Акселерация мыши. Отключить сразу.
m_mouseaccel2 0 - Акселерация мыши. Отключить сразу.
m_mousespeed 0 - Акселерация мыши. Отключить сразу.
sensitivity 0/? - Чувствительность мыши. Подбираем идеал, играем.
zoom_sensitivity_ratio_mouse 0.8/1 - Чувствительность зума. Подбираем какой нужно, половина использует 0.8, половина 1. Опять таки, подбирать лучше идеал.
FPS упал до 30 кс - отключите в приложении Xbox для Win 10 DVR для игр. скрин
Тренировка раскидок в игре:
Dust2
Mirage
Inferno
Overpass
Настройка прицела:
crashz' Crosshair Generator v2 | Генератор прицела
Настройки HUD:
Команды для настройки HUD(интерфейса)
Обозначения точек:
Обозначения основных и дополнительных карт в карт в CS:GO (RU + ENG)
Тренировка стрельбы и аима:
Aim Botz
Spray Training | Everyday I'm Spraying
Training: Bot Aim V5D
Aim Course 2
Команды для того чтобы видеть союзников через стены:
cl_teamid_overhead_always 1 - показывает через стены цвета (треугольники над никами) сквозь стену
+cl_show_team_equipment - эта команда добавление к первой, она показывает оружие, броню, киты и hp.
Возможное решение ошибки vac authentication error:
Выполнить cmd от имени админа:
Код:
sc delete "Steam Client Service"
Затем выполнить перезагрузку, запустить Steam от имени администратора и согласиться на установку службы Steam.
Решение проблем связанных с Counter-Strike: Global Offensive
ссылка
Список полезных тем раздела "Стратегии и нюансы"
ссылка
Как создать карту для тренировки раскидок
Пишем в консоли поочередно:
map de_dust2
sv_cheats 1
sv_infinite_ammo 1
noclip
bind f1 "noclip"
bind alt "noclip"
sv_showimpacts 1
sv_grenade_trajectory 1
mp_freezetime 0
mp_warmuptime 99999
mp_warmup_start
Настройка карты для тренировок
Настройки сервера:
- Включаем возможность использования читов: sv_cheats 1
- Убираем ограничение на разницу количества игроков в командах: mp_limitteams 0
- Выключаем автоматический баланс количества игроков: mp_autoteambalance 0
- Меняем длину раунда на 60 минут (для de_ карт): mp_roundtime_defuse 60
- Меняем длину раунда на 60 минут (для cs_ карт): mp_roundtime_hostage 60
- Меняем длину раунда на 60 минут (для остальных карт): mp_roundtime 60
- Увеличиваем максимальное количество денег до $64000: mp_maxmoney 64000
- Меняем стартовое количество денег на $64000: mp_startmoney 64000
- Убираем время подготовки перед началом раунда: mp_freezetime 0
- Меняем время закупа на 60 минут (длина раунда): mp_buytime 3600
- Позволяем игрокам покупать оружие в любой точке карты: mp_buy_anywhere 1
- Ставим бесконечные патроны: sv_infinite_ammo 1
sv_infinite_ammo 2 - бесконечные патроны, надо перезаряжать оружие(A-RIX)
- Убираем лимит на количество типов гранат: ammo_grenade_limit_total 6
- Кикаем всех ботов с сервера: bot_kick
- Заканчиваем разминку: mp_warmup_end
- Делаем рестарт сервера: mp_restartgame 1
Следы от пуль:
- Включаем отображение следов выстрелов: sv_showimpacts 1
- Увеличиваем время отображения следов от пуль: sv_showimpacts_time 10
Тренировка прострелов:
- Отображаем модели игроков сквозь стены (wh): r_drawothermodels 2
- Показывает урон с оружия сквозь стены: sv_showimpacts_penetration 1
Тренировка подсадок:
- Включаем столкновения моделей: mp_solid_teammates 1
Траектории гранат:
- Включаем отображение траекторий гранат: sv_grenade_trajectory 1
- Увеличиваем время отображения траектории до 10 секунд: sv_grenade_trajectory_time 10
Боты:
- Добавить бота: bot_add
- Добавить бота за террористов: bot_add_t
- Добавить бота за контров: bot_add_ct
- Кикнуть всех ботов: bot_kick
- Убить всех ботов: bot_kill
- Остановить ботов: bot_stop
- Заставить бота повторять действия игрока: bot_mimic 1
- Отменить зеркальное выполнение действий игрока: bot_mimic_yaw_offset 0
- Заставляем ботов сидеть: bot_crouch 1
- Поставить бота перед собой bot_place
Бинды:
- Бинд Noclip(Летать сквозь стены): bind "клавиша" "noclip"
- Бинд God(Бесмертие): bind "клавиша" "god"
- Бинд отключения дыма: bind "клавиша" "toggle r_drawparticles 0 1"
TS для игры
TTS-clan.ru
Список игроков в Counter-Strike: Global Offensive с сайта Overclockers.ru
Правила темы:
1. Соблюдайте ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ.
2. Здесь проводится обсуждение игры, а также её технических аспектов.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить склоки и устраивать личные разборки.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение поиска средств для взлома ПО, читинга, хакинга и т.п.
OCS*
Последний раз редактировалось ParKur 10.12.2020 1:57, всего редактировалось 53 раз(а).
КлатчЪ c 1hp.
https://vk.com/video-75331219_456240033
Фото: 152
Клатч это вроде бабская сумка такая мелкая, типа кошелька... Как же бесит в современном ГО это обозначение. Не то что православные и каноничные 1v3 или 1v4 в 1.6 :|
Но заслуг автора это не умаляет :beer: как Нео в старые добрые :)
Фото: 22
fedx писал(а):
автора
:D
theAvalanche писал(а):
КлатчЪ c 1hp
Just luck :-)
no luck, just skill
Запилил тут видосик, а то че т всякие Neo появляются в кадрах, а меня давно никто не хвалил. К сожалению, все мапы, где я играл против лохскиллов, остались далеко в истории, поэтому пришлось выбирать из того, что было. Ну и так как моменты все, по-моему, унылые, наложил такую же унылую музыку, чтобы вам было ещё унылее смотреть. Кто помнит про "наверное, сейчас щеки раздул", в игре было очень круто, а вот на видео не очень смотрится. Кстати, предлагаю попробовать угадать, что это за момент из всех представленных, а знающему предлагаю молчать на форуме.
Фото: 6
:hitrost:
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Сегодня пятница, собираю всех с 20 до 21 в тимспике.
надо бы мне на дм-ах что ли поиграть, совсем перестал быть жестким)))
когда уже ушел перезаряжаться, а потом решил потащить
Фото: 152
Раньше серьезно играл в CS1.6, кучу времени на игру вбухал... Потом учеба, работа. Теперь эта игра уже на свалке истории, пытаюсь перейти на ГО (ибо с 2012 по 2017 вообще в 1.6 пару раз в неделю катал), получается плохо... С одной стороны те же 5х5, но всё новое, непривычное...
Читеры (такого кол-ва я в 1.6 просто не помню), переделанные карты, оружие, разброс... Из тех с кем я когда-то играл, никого почти не осталось, и те немногие в основном в Дотку2 поигрывают иногда. Школоту добавлять не хочется, но и в "про" я не рвусь (помня сколько времени ушло на "хороший" уровень в 1.6). Поэтому игры в основном со знакомыми кого удалось за эти часы найти, либо в миксах на ММ/ЕСЕА.
В каких-то моментах играю и понимаю, что я на 2-3 головы выше играющих людей (по пониманию тактики, по доигровке раундов, по выходам). А в каких-то наоборот, смотришь и думаешь - "чёрт, да как он так сделал\попал\флешку бросил, в 1.6 не было такого"...
После FIXCSGO и лавинообразного засилья читеров просто руки опускаются, когда 2-3 катки подряд с крутилками или легитом явным.
К тому же если в 1.6 я стрелял реально здорово и не парился, тут я уже 400 часов только к стрельбе привыкаю и всё равно сажусь на следующий день играть как "первый раз в первый класс".
И частенько ловлю себя на мысли что к примеру "в 1.6 на зиге под флеш" это был бы разнос трех рыл с разбега, а тут я всё делаю так же, но тупо пули летят рядом с головами и меня обидно сливают.
Причём моментами меня реально "прёт" и я спокойно иду на первом месте по фрагам, выходя первым и открывая пленты (либо агрессивно защищая), а не как многие - добивая "подранков".
CS:GO игра неплохая, но всё-таки другая. И особенно из-за того, что я привык соревноваться честно, на тех же ЛАНах иной раз и в рыло могли настучать за читы или "лишнюю инфу".
Перешёл с матчмейкинга со парой знакомых на ESEA, но особо лучше не стало. Не скажу что играть не хочется... Хочется больше выигрывать и меньше зависеть от рандома и читеров.
В общем сейчас ищу чем заменить эту заразу-игру, пока чинят античит (ну или навсегда, если стрелять так и не научусь). БФ и Овервотч пробовал - точно не моё, мне уж тогда динамика Ку3\УТ2004 нравится.
У кого-то есть похожие проблемы, или я один так глупо загоняюсь? :) Ну и если да, то как решили.
Я просто боюсь, что скорее все нервы в игре оставлю, чем играть научусь, ибо в одну версию уже играл прилично и на меньшее не согласен, а времени столько уже нет на освоение каждой моменталки\прострела.
Фото: 25
fedx, Ну раз есть понимание игры, стоит всего лишь больше времени уделять стрельбе, на тех же DM(FFA,HSDM),AM, Retake серверах. У меня в первое время были те же ощущения, потом привыкаешь.
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
Последний раз редактировалось Vik 05.03.2017 13:11, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.5, на первый раз устное.
Играю в контру давно , начинал с 1.5 и далее по выходу новых , остановился на 1.6 и сурс , интересно в какую сейчас играют больше всего народу , и на каких серваках . В сурсе понравилась графика , подбор гранат и стрельба там другая , сама физика я имею в виду . Но хочется что то ещё , нового . Вообщем какую версию сейчас можно скачать и поиграть чтобы получить максимум удавольствия ?
ага, как только отборочные к АСУСу стали онлайновыми, на них, наряду с про-командами, стали попадать одни ноунеймы. которые в инете проходили квалы с 16-2, 16-3, а на лане не могли никого убить.
наверное, уставший после работы. у меня было все тоже самое, понимание игры на уровне глобала, стрельба на уровне сильвера, ранг болтался от 2АК до Беркута. Месяц не играл ММ, просто учил гранаты, играл локальный ДМ и немного онлайна. вернулся и ещё за месяц стал глобалом с 2-3 играми каждый день.
потому что в играх общего ровно два слова - Counter Strike, в остальном это две разные игры.
если сделаешь, чтобы это было не везение, будешь все время идти первым по фрагам, ну и попадешь на уровень, где тебе будет приятно играть.
ну я 4к часов в доту отыграл, так что скорее я отношусь к "и те немногие в основном в Дотку2 поигрывают иногда", меня в ксго друг привел, который команду предлагал сделать и играть на турнирах. но в итоге ни мне ни ему не зашла игра и я стал дотером на несколько лет.
Фото: 16
купить эту http://store.steampowered.com/app/730/
очередной даст2
"Говорят, как на обычном ММ. Никакой тактики, разговоры ни о чём и ЧСВ)"
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
мой самый жесткий момент в этом году против читера с зевсом
Фото: 6
Это реально был какой-то некст левел щит :shock:
"Говорит не читер он"
http://steamcommunity.com/id/lafyn9 - профиль настоящего глобала
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
ты в мирке сидел хоть ?)))
если вам предстоит что-то серьезное, лучше не смотреть. мм супримы
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989, P@ketik и гости: 25
