Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: Nowhere Near Фото: 22
Жанры: Action (Shooter) / 3D / 1st Person Режим игры: одиночный / сетевой Разработчик: DICE Издатель: Electronic Arts Дата выхода: 20.11.2018 Платформа:PC/PS4/Xbox One
Минимальные Процессор — Intel Core i5-6600k или AMD FX-8350; Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 (или GTX 660) или AMD Radeon RX 560 (или HD 7850); Оперативная память — 8 гигабайт; Свободное место на диске — 50 гигабайт. Рекомендуемые Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 1300X; Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580; Оперативная память — 12 гигабайт. Системные требования для рейтрейсинга ОС — Windows 10 с октябрьским обновлением (1809); Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700; Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070; Оперативная память — 16 гигабайт.
мини FAQ от 24.11.18
Как отключить TAA сглаживание? Создайте файл user.cfg и добавьте в него «WorldRender.LightTileCsPathEnable 0» (без кавычек). Поместите в папку с игрой. Включите размытие движения на 1% или более. На DirectX 12 использовать нельзя - краш игры. Как активировать SLI в игре? через Nvidia Inspector
Последний раз редактировалось ParKur 31.08.2021 22:21, всего редактировалось 8 раз(а).
Лучше бы эти тензорные ядра можно было прибавлять к основным для скорости,чем маркетинговый в облаках городить, если это вообще не фейк и никаких доп ядер нет )))
Скорее всего их и нет. Потому что в диспетчере задач было бы видно простой основных ядер при задействовании DXR. Но там все загружено по полной, так что скорее всего считается на тех же самых шейдерных/куда ядрах.
Запускаю игру и вижу залоченные 60 FPS. Оказывается, в панели Нвидиа, мои настройки - вертикальный синхроимпульс быстро и режим максимальной производительности слетели. Это получается после сегодняшнего патча какие то кардинальные изменения в игре?
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: Reval
Kyle Reeze писал(а):
Люди, что я делаю не так? Патч обновил игру. DX12 включен, DXR включен, настройки на Ультра, а опция DLSS неактивна - просто нельзя двигать на вкл! Что еще то нужно сделать?
У меня DLSS опция неактивна если игра запущена в окне, поставил полный экран и все заработало....
То есть нейросеть на примере тысяч хорошо сглаженных изображений из конкретной игры учат «додумывать» пиксели, делая из грубой картинки сглаженную, и она затем успешно делает это уже для любого изображения из той же игры. Такой метод работает значительно быстрее любого традиционного, да еще и с лучшим качеством — в частности, вдвое быстрее, чем GPU предыдущего поколения с использованием традиционных методов сглаживания типа TAA. У DLSS пока что есть два режима: обычный DLSS и DLSS 2x. Во втором случае рендеринг осуществляется в полном разрешении, а в упрощенном DLSS используется сниженное разрешение рендеринга, но обученная нейросеть дорисовывает кадр до полного разрешения экрана. В обоих случаях DLSS дает более высокое качество и стабильность по сравнению с TAA.
. а вот это не правда ) :D даешь 4к с качеством 8к с фпс как 4 к _) вот это норм
Сдается мне, что dlss в качестве фичи на коленке срочняком разработали, чтобы чем-то лучи прикрыть - подачка, чтоб не особо жужжали...но чего-то они такие наивные - одна технология другой стоит, судя по отзывам и первым впечатлениям
почему они должны простаивать? RT - ядра спец назначения, остальные занимаются своим делом
Это элементарно ватсон - основные ядра способны выдать 120 фпс. РТ ядра способны обработать только 60 фпс. А теперь внимание, вопрос - на сколько будут заняты основные ядра при прорисовке 60 фпс, если они способны на 120?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
на чем основано данное глупое утверждение?почему тогда с активными лучами я могу получить больше 100 фпс?
Выставляю в панели Нвидиа вертикальный синхроимпульс быстро и режим максимальной производительности, запускаю игру - вновь 60 FPS. Сворачиваю игру, открываю панель Нвидиа и вижу, что эти настройки по дефолту. В чём дело?
Проверил еще несколько раз, даже с перезагрузкой ПК - как запускаю игру, так выставленные мною настройки в панели Нвидиа вертикальный синхроимпульс быстро и режим максимальной производительности слетают на дефолтные. Почему так?
Теперь, что, играть с включенной вертикальной синхронизацией с 60 FPS, или с вЫключенной вертикальной синхронизацией но с разрывами картинки. С опцией в панели Нвидиа вертикальный синхроимпульс быстро в игре было в районе 100 FPS и НЕ было разрывов картинки на моем мониторе 1920х1080, 60 Гц.
Последний раз редактировалось NemirOFF 13.02.2019 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Причем тут твои 100 фпс? Повторю еще раз для ̶т̶у̶п̶ы̶х̶ невнимательных, я привел пример падения фпс при активации лучей. Если бы лучи просчитывались отдельными РТ ядрами, это снижение фпс снижало бы нагрузку на основные ядра, но этого не происходит. Соответственно из чего можно сделать вывод, что основные ядра и занимаются просчетом лучей. Вот насчет наличия тензорных ядер сомнений нет. При активации dlss - в диспетчере появляется 30% загрузка этих ядер.
Поставил сейчас свежий драйвер WHQL: 418.91 от 13 февраля, перезагрузил ПК. В панели Нвидиа, для игры, выставил вертикальный синхроимпульс быстро. Запустил батлу - 60 фпс. В панели Нвидиа опять мои настройки слетели, по дефолту всё стоит.
Для батлы у меня тоже стал слетать параметр AF x16
Добавлено спустя 39 секунд:
О это какой то мегалол. Люди, НЕ работает DLSS ни на одной системе, ни на другой! Специально перезагрузился на HDD (там тоже Win10 1809) и загрузил и установил с чистого листа игру (то есть не потребовалось никакие папки удалять и т.д., так как на HDD ее просто раньше не было) и результат все тот же - опция неактивна! Как такое может быть? Что нужно сделать, чтобы оно заработало?
