Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1415 • Страница 4 из 71 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 71  >
Фото: 7
Дата выхода The Evil Within: 14 октября, 2014
Жанр: Action (Survival horror) / 3D / 3rd Person
Разработчик: Tango Gameworks
Издатель: Bethesda Softworks
Платформа: РС
info по The Evil Within:
The Evil Within – стопроцентный триллер. Неудивительно, ведь разработкой занимается первопроходец жанра Синдзи Миками, создатель всемирно известной серии Resident Evil. Пытаясь вырваться из паутины ужаса, вы столкнетесь с неведомым и узнаете, что такое настоящий страх.
Расследуя кровавое убийство, детектив Себастьян Кастелланос и его сослуживцы сталкиваются с необъяснимой и могущественной силой. Весь полицейский отряд перебит, а сам Себастьян во время нападения теряет сознание и приходит в себя в чудовищном, безумном мире, где отвратительные создания бродят среди мертвецов.
Оказавшись во власти невообразимого ужаса, детектив отчаянно борется за жизнь. Впереди его ждет трудный, полный боли и страданий путь, в конце которого предстоит узнать, что за сила стоит за этим кошмаром наяву.
консольные команды (от ipattern) по The Evil Within
1. В стиме - правой кнопкой на игру - свойства - установить параметры запуска, вставляем +com_allowconsole 1
2. Не в стиме - правой кнопкой на ярлык - свойства - строка объект, всталяем +com_allowconsole 1 после кавычек, но сначала пробел. Должно выглядеть типа такого "F:\Games\The Evil Within\EvilWithin.exe" +com_allowconsole 1
3. Запускаем игру.
4. Нажимаем Insert и открывается консоль.
5. Прописываем:
R_swapinterval -1 лимит 60 фпс.
R_swapinterval -2 лимит 30 фпс.
R_swapinterval -0 нет лимита (не рекомендуется, лучше значение -1).
6. Размер черных полос R_forceaspectratio 2.5 - по дефолту. Значение 0 без полос. Можно выставить любое значение от 0
7. Встроенный фпс счетчик Com_showFPS 1
The Evil Within 2
Жанр: Экшены, Приключенческие игры
Дата выхода: 13 окт. 2017
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
МИНИМАЛЬНЫЕ:
ОС: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
Процессор: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 or better
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB or better
Место на диске: 40 GB
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:
Процессор: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X or better
Оперативная память: 16 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB or better
Обратите внимание на п. 3.17 ПК, прежде чем задавать вопросы и обсуждать нелегальное использование ПО:
Код:
3. В конференции запрещается:
3.17. Публично обсуждать нелегальное использование и взлом программного обеспечения, систем безопасности, публиковать пароли, серийные номера, ссылки на них.
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Последний раз редактировалось Vik 08.11.2017 12:15, всего редактировалось 5 раз(а).
Ребятушки SLI поддерживает? или опять не завезли?
i7 6700K 4.6G/Msi Gtx1080ti/16gb
А по мне так соотношение сторон стоит оставить как задумано, добавляет немного киноматографичности и атмосферы. А фпс можно разлочить, да.
r7 5800x3d\SE-224-XT\MSI b450 Tomahawk\32gb(OC) 3333MHz cl16\rtx4080\512gb m2+480gb ssd+1tbHDD\be quiet! sp9 600w\matrexx 55 white\Creative SB Z
В третей главе чувака с бензопилой реально убить или тикать надо,вымораживает уже .
Andy3721 писал(а):
4. Играем, наслаждаемся
Не получается как-то. Черные полосы никуда не исчезают, просто добавляется чрезмерное приближение, которого и так слишком много. Получается игра, в которой ничерта не видно, либо смотришь как в смотровое окно танка, либо смотришь на огромную спину персонажа в пол экрана. Плюс ко всему блевотная неестественно раскачивающаяся камера, с которой лично мой вестибулярный аппарат не справляется. В прямом смысле начинает подташнивать. Когда по-настоящему найдут способ как убрать полосы, а не зазумить, тогда будет сносно играть в это визуально недоразумение.
Понравилось соотношение сторон 3, отличное расстояние между персонажем и камерой, но полосы становятся еще жирнее.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Как игра вообще по требованиям для 1080p? Или реально только на 980GTX можно поиграть?
Фото: 5
R_forceaspectratio изменяет также fov в сторону уменьшения. При значениях 0 - 1.8 камера придвигается к спине гг ещё ближе чем в резидент ивелах, и картинка нехило обрезается по бокам так, что как будто не за 16:9 монитором сидишь, а за старым добрым квадратным 4:3 и нифига невидно. Теперь нужно искать переменную чтобы фов увеличить...
#77#77
На моей старой 5850 в 1080р идет нормально с 60fps, но нужно выключить пару графических настроек среди тех малочисленных, что есть в меню. Все же видно низкую оптимизацию от криворуких японцев.
Windows 7 x64
AFR 2 работает нормально,через панель драйвера можно форсировать
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 14.10.2014 16:11, всего редактировалось 1 раз.
нихрена не работает, зараза :(
Профиль физически есть в инспекторе, но bits самих нет, поэтому либо ждать поддержки либо пробовать профили каких то старых игр, добавление файла к профилю Вульфа ситуацию не исправляет
Добавлено спустя 30 секунд:
@lex_$k8*Er
какой профиль в инспекторе ? или bits выложи плиз
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
попробовал через панель NV, шляпа Боярского это все а не поддержка SLI ... загрузка карт 35-45 % ... иногда доходит до 70% максимум ... походу сам движок не заточен под SLI ...
Фото: 7
Exige
так разрабы сделали, я сам долго голову ломал как увеличить растояние камеры, в итоге забил и играю как есть, можете пробовать разные значения может что и выйдет
кто вон 1,6 ставит, не знаю правда что это дает
по поводу оптмизации все на ультра сглаживание FXAA с разлочкой фпс и убиранием полос на 780 ти выдает 60-70 фпс стабильных, при этом просадок нет вообще
в тех же чужих выдавало 200 фпс, вот такая вот оптимизация
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
TUMIK
его нужно убить и забрать пилу, потратил на этого гада один разрывной дротик, два дротика с вспышкой, залп из дробовика и три гранаты, живучий гад, ты сначала весь уровень зачисти, собери патроны, возьми арбалет, дробовик, всех врагов уничтожь а потом иди его уже мочить, потому как когда он вырвется если ты уровень не зачистишь выбегут еще супостаты и ты не отмахаешься не как от них всех
игра очень зацепила, прям такой резидент 4, олдскульный, нужно все собирать, разбивать бочечки действовать аккуратно или верная смерть, вообще фанатам ре4 играть обязательно
вот что откопал
http://forums.bethsoft.com/topic/150864 ... -commands/
пишут нужно ставить значение 1,8 или 2
Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
Andy3721 уххх...еле одолел .
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Andy3721, а у тебя какие драйвера стоят, 340.52 или 344.11? Просто на 340.52 в начале игры у фонтана аж до 48фпс падает, а по ходу игры еле 60 держит.
upd. Спасибо. Попробую их.
Последний раз редактировалось LightFlower 14.10.2014 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
LightFlower
вообщем на 1,8 отлично играется, самый оптимальный вариант и по камере и по полоскам
кто хочет больше 60 фпс ставим значение 0
0: This fully unlocks the FPS. We do not recommend playing above 60. We will not fix any issues above 60.
я вот так прописал
+com_allowconsole 1 +com_skipIntroVideo 1 +r_swapinterval 0 +r_forceaspectratio 1.8
обратите внимание что перед каждой командой + должен быть
Последний раз редактировалось Andy3721 14.10.2014 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Ланчеры и консольные команды тупо растягивают изображение обрезая по краям, как на телеке, при этом полоски никуда не деваются, только их меньше видно. Это не выход.
Фото: 7
V.I.V.
ты понимаешь что лаунчер делает тоже самое только при запуске как ты прописываешь это в ярлыке? только в лаунчере стоит значение 0, рекомендуемое разработчиками 1.8-2.0, для тебя не кто ничего переделывать не будет, либо играешь как задумано разрабами либо пользуешься их командами которые они зашили
ты можешь сделать свой лаунчер с теми значениями что я кинул выше прописав их в ярлыке с игрой и у тебя будет запускаться все автоматом без ввода команд, по другому не как!
Последний раз редактировалось Andy3721 14.10.2014 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Andy3721
Что так, что так - одинаково хреново. Я об этом толкую.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Andy3721
Сделано уже, bat.bat, только что там не пиши - конфетки не получается.
Фото: 7
V.I.V.
смысл толковать? у тебя есть интервал значений от 0 до 2,5 (2,5 дефолтные полосы) пробуй подбирай, это как в фильме либо смотришь с полосами либо растягиваешь, скажи спасибо что хотя бы это сделали, отдельно для пека игру переделывать не будут, приоритет консоли и там это сделали чтобы снизить нагрузку на говенное железо на консолях вообще 30 фпс
зачем делать батники когда все прописывается в ярлыке с игрой?
D:\PC\The_Evil_Within-GameWorks\TheEvilWithin\EvilWithin.exe +com_allowconsole 1 +com_skipIntroVideo 1 +r_swapinterval 0 +r_forceaspectratio 1.8
вот так выглядит путь полностью, все работает!!!
tiger403 писал(а):
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/the-evil-within-test-gpu.html
Куда катится мир? Проц за 40 рублей сливает 5 рублевому. Лол.
Сандали перестали тащить, внезапно. Чья инициатива, интересно.
Фото: 25
По первым ощущениям игра гибрид Outlast и RE, даже некоторые монстры уж очень сильно смахивают на RE
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
Сейчас этот форум просматривают: sunpharma и гости: 95
