Жанр: Action Режим игры: одиночный Разработчик: Machine Games Издатель: Bethesda Softworks Дата выхода: 20 мая 2014 Платформа:PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Движок:id Tech 5
Действия Wolfenstein: The New Order происходят в альтернативном мире: Союзники по Второй мировой потерпели сокрушительное поражение, а Германия, став настоящим гегемоном благодаря сверхтехнологиям, воплощает свои нацистские идеи и правит миром с позиции силы. Наш герой — легендарный Уильям Блажкович — 14 лет после войны провёл в коме, по выходе из которой обнаружил, что на дворе 1960 год и в мире творится тотальный хаос и беспредел. Не собираясь терпеть весь этот мрак и ужас, Блажкович примыкает к Сопротивлению, где ему ясно дают понять, что от него зависит будущее человечества. Ребята из MachineGames обещают нам увлекательные бои, захватывающий сюжет и море самого технологичного вооружения, разработанного в секретных «НИИ» Германии. .
FAQ
Вопрос: Как убрать тиринг? Ответ: Включить в-синк в панели управления драйвера Нвидии/АМД.
Вопрос: Как выжать максимум графического качества из игры? Ответ: Прописываем, а точнее изменяем строки в файле graphicsprofiles.json. Находится он в папке Х:\Steam\SteamApps\common\Wolfenstein.The.New.Order\base Открывать блокнотом.
Ещё для мега плавности очень важен следующий столбец, изменяем параметр ultra на 128. Однако для этого проц должен быть мощным, а то эффект может оказаться обратным.
После изменения файла - сохраняем его, запускаем игру и выбираем в доп настройках профиль Сверхвысокий (или Ultra если у вас нерусская версия). Значения профиля должны поменяться в соответствии с внесёнными изменениями. То есть вместо 64 (или 32) должно стоять 128 и тд. Готовый файл со сделанными правками: http://www.2shared.com/file/OIhaIk5N/gr ... files.html
Вопрос: Как включить Анизотропную фильтрацию? Ответ: Пока, способа который позволял бы сохранять настройки анизотропной фильтрации не найден.
Вопрос: Как включить сглаживание в игре? Ответ : По описанию выше столбец r_multiSamples строку ultra меняем на значение 2, 4, 8, или 16. Числа соответствуют уровню МСАА сглаживания. 4, имхо, самый оптимальный. На Титане, во всяком случае.
Вопрос: Когда появится поддержка SLI/Crossfire? Ответ: Неизвестно. Вполне может вообще не появиться. Дело в движке, который используется игрой. Представитель нвидии на форумах джифорс сообщил, что для игры нужен патч, включающий поддержку SLI/Crossfire, тогда они выкатят соответствующие драйвера. Но на форумах игры, издатель ничего не обещает, говоря что игра SLI/Crossfire не поддерживает.
Вопрос: почему в игре наблюдаются просадки FPS? Движок игры построен на постоянном перекодировании части (востребованной в данный момент) одной гигантской текстуры (размером с целый игровой уровень) в текстурный буфер видеокарты. Игра придирчива к скорости этого процесса, оптимально иметь видеокарту с поддержкой CUDA, не ниже 600 серии nvidia, или i7 не ниже sandy bridge. Если и то и другое - вообще прекрасно, тогда можно завышать PPF в настройках и радоваться плавной картинке без видимого запаздывания появления текстур. Если ни i7 ни CUDA нет, то частично помогает снижение PPF. Еще игре нужна шина pcie пошире, все потому же - текстуры все время транскодируются и прокачиваются в видеопамять, при каждом повороте камеры, а не появляются там только в момент загрузки уровня.
Вопрос: У меня игра виснет! Ответ: Попробуйте отключить Punto Switcher.
Последний раз редактировалось Vik 23.07.2016 11:57, всего редактировалось 11 раз(а).
В общем в 3 главе глюк похоже... невозможно попасть на 2 этаж моста. Видно что он есть, видно лестницу с торца, на ютубе на консоли как-то туда чувак попал, но как не показано... Походу глюк пс версии.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2006 Фото: 9
MsN12 забавно, геймплей разнообразили на столько по моему на сколько вообще позволяет этот жанр, не говоря уже у кинематографичности действия. А если было бы так же скучно как в кризисе, но с некстген графой было бы лучше ?
_________________ Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2011 Откуда: Казахстан Фото: 0
кто знает, подскажите как графику в игре можно улучшить? Мыльная картинка. Настройки пользовательские, все на максимум, 1920х1080 16:9 тормозов и прочего нет. мерил фрапсом, стабильно 60fps. Хотелось бы графику сделать более объёмную, текстуры похожи на 2D.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
Решилась проблема с перепрыгиванием с самолета на самолет! Я поменял клавиатуру и получилось запрыгнуть с первого раза! Хотя старая проводная логитек была абсолютно исправна. Вот такие вот дела.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
были же ссылки. на некоторых клавиатурах логитек (и не только) нельзя одновременно нажать W+шифт+спэйс - это какая-то программно-аппаратная фича.
вообще видно, что игру точили под геймпад, и местами на клавиатуре управление сделано дебильно - те же подкаты - крайне неудобно реализованы.
А что именно помешало вам переназначить "присесть" с CTRL на C? Левый ствол - Z, правый - X. Сменить один ствол на два - CTRL. Не благодарите.
Игра в целом понравилась, хоть и очень легкая. Пробежал без особых напрягов на Убере за субботу. К графике тоже нет нареканий, никакого мыла, лесенок и прочих проблем современности не заметил. Кушает правда 4 гига видео, но в наше время мощных компутеров, думаю, это не проблема ни разу. AI хоть и туп, но могло быть и хуже. Не пожалел о покупке.
P.S. придется DLC брать Блондинку-то надо же прибить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2009
Игра удалась. Не жалею, что купил. Бодрая и весёлая. Согласен, что несколько бредовая, но что можно требовать от игры. Не луна, так марс-без разницы.))) Насчёт ИИ, не согласен. Я больше люблю играть в игру, а не потеть над трудностями. Трудностей мне и по сетке хватает. Ничего не фризит, графика не плохая.
Вот это да!!! Клавы у них не из дешёвых и ...с такой фичей? )))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Чем дальше играешь, тем сильнее втягиваешься. Игра просто бомба! Графика даже очень ничего, если близко не вглядываться в текстуры. Видимо это особенность движка. Общая картинка смотрится интересно и хорошо. Хоть какой-то новый "видос" в сравнении с сериалами от юбисофта и прочих. Из минусов вижу слишком большое количество патронов и брони, которые раскиданы по уровню. Также не хватает неких сюжетных переписок, которые бы раскрывали более подробно "новый порядок нацистов". Таким образом было бы интересно исследовать уровень на скрытые ходы, закрытые сейвы и т.д. Геймплей довольно интересный. Уровни очень хорошо сбалансированы. Тут тебе и шутер, элементы квеста и стелс. Нету тягомотных и однотипных заданий от убейсофта. В общем по моему мнению игра идет на твердую 4+ из 5. Такой игры давно не хватало. Играешь, прям отдушина. Однозначно претендент на титул "игра года".
p.s. Если в прологе выбрать молодого слюнявого бойца, а не старого английского хрена, то дальше воюешь с молодым?
Последний раз редактировалось pa_ul 26.05.2014 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Откуда: Россия
У меня допрыгивал. Зажал "вперед", нажал и отпустил Shift (после отпускания ускорение действует) и в нужный момент "прыжок". И с подкатами также. Не надо три кнопки давить одновременно.
Да. Но от этого ничего, не считая мелких деталей и роликов, не изменится.
_________________ О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с) Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon и гости: 18
