Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1027 • Страница 38 из 52 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 52  >
[delete]
Последний раз редактировалось Pekalord 05.05.2008 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А у кого есть проблемы с Риватюнером и игрухой ? Меня постоянно выкидывало (PankBuster kick you from server) из игры, как только унинсталлил риву, все ок. При установки Ривы галочка по поводу этого бастера стояла, но все равно... (((
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
(Shurik) писал(а):
Подскажите, у вас меняется скорость мышки? У меня крути не крути в настройках, эффекта ноль.
Меняй скорость мыши в игре в пп. Настройки -> Управление - внизу! Удачи ;)
Подскажите люди можноли в нее по сети играть, исли да то как сервер создать.
[delete]
Кто нибудь подскажет как выставить в игре 85Гц(1280-1024)???
Rojo когда у меня был элт то я это делал с помощью программы refresh!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Если по Lan, то запусти Server Launcher и настраивай параметры игры
# start the server launcher (serverlauncher.exe)
# setup your server as desired
# click on the advanced button (below the server settings tab)
# add to additional parameters: +set fs_savepath c:\etqw_server
# start the server
# start the game
# enable fullscreen mode ingame
# connect to your local server (should be listed under lan games)
Может добрый человек какой скинет настроеный сервер . Хотип поиграться в двоем с ботами.
ERROR: The current video card / driver combination does not support the necessary features: GL_ARB_occlusion_query
вот это :( выдает при старте
win xp sp2
ati hd2600xt (palit 800/1600)
Решил пограть в одиночный режим и почему то не получается ничего построить инженером. В руководстве написано что надо подойти к сооружению и держать кнопку F но эффекта ноль. Там еще один персонаж есть который может маскироваться под строга, но не могу найти где что нажимать. Игра от 1С может я ламер или игра глючит. Или это только по сети работает
таже беда ))
а вообще игра не очень понравилась,особенно бесят буквы на пол экрана(поубрал что мог), но графика красивая
А как через микрофон переговариваться с игроками ?
DARKMAN2008
На разогреве F не действует, то есть сооружения не строятся.
Если без разогрева (после нажатия f3), то надо стать так, чтобы ключ появился.
All
Где вы играете? (на каких серваках)
Посмотрел, серваков куча, а игроков на них вообще нет...
zero85
есть сотня постоянно забитых ранковых серверов. сделай сортировку по количеству игроков и сразу всё увидишь.
Кто-нибудь считал, сколько игра кушает трафика в час при игре в интернете? Так же дофига как BattleField?
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
Devastator_x думаю много не должна,ведь всё нормально играется при скорости 128/кбит.
Кто-нибудь знает где найти license code, хочется в online поиграть...
mouseTPAKTOPuCT знает, вроде мне говорил что считал!
DiDiVi в коробке с лицензионной копией :wink:
Насчет кнопок. В игре глюк бывает. Вместо F3 поставил i тогда сработало. Еще глюк не показывает статистику на tab игра останавливается, а если нажимаешь alt то все нормально опять
Сейчас этот форум просматривают: Alexey A, [АЛКАШ], boomalex и гости: 51
