Минимальные ОС — 64-битные Windows 7 (SP1) или Windows 10 Процессор — Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300 Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 670 (или GTX 1650) или AMD Radeon HD 7950 Оперативная память — 8 гигабайт Места на диске — 175 гигабайт DirectX 12.
Рекомендуемые ОС — 64-битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 970 (или GTX 1660) или AMD Radeon R9 390 (RX 580) Оперативная память — 12 гигабайт Места на диске — 175 гигабайт
Рекомендуемые системные требования для RTX ОС — 64-битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060 Оперативная память — 16 гигабайт.
Ультра системные требования для RTX (4К) ОС — 64-битная Windows 10 Процессор — Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 2700X Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Оперативная память — 16 гигабайт
Требования для «соревнований» (FPS выше 90) ОС — 64-битная Windows 10 Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 (или RTX 2070 Super) или Radeon RX Vega 64 Оперативная память — 16 гигабайт
Решения ошибок на ПК
Данный момент InfinityWard в курсе этих проблем. То что здесь написаны это относительно рекомендации разработчиков игры, в обход системы. Если кто не помнит, то в открытой бете было несколько проблем с запуском игры на таких комплектующих, как RTX 2070 и Core i7 8700. По этому, те минимальные требования, которые они написали перед запуском игры не обнадежили. Игры штампуют на дорогущих видеокартах и ждать, что они сделать оптимизацию под бюджетные ПК — а ждать не нужно было.
Отключить разгон! Игры имеют тенденцию очень часто зависать, когда используется устройство разогнана. Если вы столкнулись с постоянным сбоем, отключите разгон.
Отключить ПО Asus Strix для мониторинга! Если вы используете видеокарту Asus Strix, возможно, у вас установлено программное обеспечение для мониторинга. Просто отключите его во время игры.
ДЛЯ НАЧАЛА: Диапазон ошибок 5761, 6065, 6068, 6071 могут решиться очень простым и легким путем (не для всех). Просто предоставьте игре *права администратора*. Щелкните правой кнопкой мыши на ехе-файл игры > совместимость > запускать игру от имени администратора и нажмите кнопку «применить». Это должно решить проблему. Однако это общее исправление и оно не устраняет сбои.
Если у вас ошибка *Ftala Disc read error [5.0]: 'ui.ФФ'* , попробуйте сканировать игру на битые файлы в Battle.Net.
ОШИБКА 6065. Проблема этой ошибки в том, что игра почему-то не распознает новые драйвера от AMD и NVIDIА. Вы, конечно, можете, как я уже писал у себя в паблике, обновить DirectX, сделать сканирование игры на битые файлы и попробовать сыграть на минимальных настройках с ограничением 300 кадров, но это помогает не всем. Попробуйте откатить свои драйвера видеокарты к более старой версии. Проблема должна решиться. Что бы удалить полностью графические драйвера используйте DDU ( https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-u.. ). ОШИБКА 6071. Это еще одна распространенная ошибка игроков. Одна из причин этой ошибки в том, что система игры не хочет воспринимать вашу разогнанную карту. Разгоняли ее вы, или кто-то в магазине вместо вас — настоятельно рекомендую зайти в настройки видеокарты и вернуть ей дефолтную, тактовую частоту. Проблема тоже должна решиться. ОШИБКА 6068. Это ошибка непосредственно DirectX. . Можно еще попробовать заблокировать COD MW на 30 фпс. Чтобы это сделать, зайдите в Панель Управления > Nvidia / AMD > управление 3D настройками > настройки программы. Дальше выберете игру из списка и установите вертикальную синхронизацию *AdaptiveHalf Refresh Rate*. Примените изменения, затем запустите игру и отключите вертикальную синхронизацию в игре и вуаля. Игра будет заблокирована на 30 кадров в секунду. Это позволит уменьшить использование графического процесса, что приведет к стабильной производительности. Ещё с ошибкой DirectX может помочь установка видеодрайвера Studio Driver (работает для карта Nvidia). СБОЙ ПРИ ЗАПУСКЕ. А вот и самое вкусное, когда у вас игра либо не запускается, либо крашится без какой-либо ошибки. Одной из причин таких приколов может быть ваш антивирус или Защитник Windows, который обнаруживает exe-файл и кидает ему бан, как трояну. ОТКЛЮЧИТЕ АНТИВИРУС или сделайте исключения для COD MW в самом антивирусе. Если данный способ не работает, то виновником торжества может быть программное обеспечение для мониторинга системы, как например MSI Afterburner или GeFrorce Experience. Отключите их, игра должна работать нормально. НООО, есть небольшая поправочка. Если вы отключили MSI Afterburner — это не решит проблему, нужно сделать вот что: Откройте сервер статистики RicaTuner (RTSS) > Нажмите кнопку «добавить» и перейдите в папку игры > Добавьте игру COD MW в разделе «свойства профиля приложения» > Установите для игрового приложения уровень обнаружения 0 и можете закрывать RivaTuner. 100 процентная загрузка процессора. Чтобы это исправить, перейдите в раздел *C:\User\ВашеИмяПК\документы\CODMW\players*. Идем дальше. Здесь вам нужно отредактировать два файла, а именно config.cfg и config-C7XXXXXX.cfg. Откройте эти файлы и найдите *setcl 895653276*. Теперь убедитесь, что разрешение перед этой стройкой совпадает с разрешением экрана вашего монитора. Если установлено высокое разрешение, измените его на собственное разрешение монитора. Сохраните его и запустите игру и 100 процентная загрузка ЦП будет решена. НОООО, если установленное разрешение совпадает с вашим собственным разрешением, то вы можете попробовать заблокировать игру на 30 кадров в секунду, как мы делали это в 3 пункте. З.Ы. такого рода исправление помогает так же ошибках: 6071, cбой при загрузке, сбой при игре и пр. Ошибка 6036 и 6146. Ошибка лечится очень просто. Перейти в файлы игры, найти *bink2w64* и удалить его. Потом, перейдите в папку *Main* и удалите *fileSysCheck.cfg*. Потом откройте Battle.Net и нажмите на игре в свойствах *сканирование и ремонт* и после пробуйте запускать игру. Должно помочь. Лично моя рекомендация: а) Попробуйте установить игру не на диск D/E/F ( где у вас по дефолту много памяти) , а установите игру на загрузочный диск С ; б)Попробуйте обновить ваш BIOS; в) Введите в поле поиска Windows-msconfig, затем перейдите во вкладу службы. Отключите их и сделайте перезапуск компьютера ; г) Попробуйте загрузить этот инструмент ( https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/all.. ). Как установите, зайдите в эту программу, перейдите во вкладу «Installieren» и сделайте переустановку той же кнопкой внизу ; д) Переустановите Battle.Net , сделайте запуск лаунчера и игру «от имени администратора». Если, DirectX прямым текстом у вас ВЫЕБЫВАЕТСЯ, отключите тесселяцию в нем.
Что касается общих решений ошибок? А это 740, 1110 , 5476, 5758, 5759, 5761, 5763, 6036, 6065, 6066, 6068, 6070, 6071, 6164, 6165, 6606 : Наверное, будет звучать тупо, но попробуйте понизить «настройки графики» , «настройки разрежения» или «режим отображения»; 2. Попробуйте отключить «кроссплатформу» в настройках игры; 3. Выключите оверлок в программном обеспечении Bios и GPU; 4. Попробуйте выключить фоновые приложение, такие как MSI Afterburner, Nvidia GeForce Experience, AutoHotKey, EVGA Precision X1, RTSS Rivatuner, ASUS GPU Tweak II (если они у вас включены); 5. Попробуйте выключить AMD Radeon Relive в панели задач Windows, убедитесь что Relive выключен; 6. Отключите «игровой режим» в Windows 10, если он у вас так таковой включён. 7. Это конечно тупо, но попробуйте удалил игру и установить ее по новой. 8. Переустановка шейдеров , если ваша видеокарта позволяет это сделать.
Способ решения ошибки 6164 (вылет из игры играя в компанию). Что нужно сделать? Вам нужно пройти в c:/user/вашеимяПК/документы/CallOfDuty/и удалить файлы в ней. ВНИМАНИЕ , не папку , а только файлы внутри неё. Перезапустите игру и ошибка может пропадёт. Если переживаете за файлы то скопируйте 3 папки из CallOfDuty и перетащите их куда то в укромное место. Если данный способ не помог, то верните эти 3 папки обратно в папку CallOfDuty.
Проблема с интернет подключением. Для тех, у кого пишет, что *Не возможно подключиться к игре. Сервера отключены*. Решение есть!
Откройте командную строку в админке и сделайте следующее: Введите «ipconfig / flushdns» и нажмите Enter. Введите «ipconfig / registerdns» и нажмите Enter. Введите «ipconfig / release» и нажмите Enter. Введите «ipconfig / renew» и нажмите Enter. Введите «netsh winsock reset» и нажмите Enter. Перезагрузите компьютер. Если данный способ не помог, то попробуйте следующее.
Проверьте настройки своего маршрутизатора для UPnP (универсальный режим «включай и работай») и увидите, что там есть 1 запись. «Внешний порт DemonwarePortMapping 3179 Интернет-порт UDP 3074». После отключения UPnP запись должна пропасть и теперь MW должен заработать нормально. Снова попробуйте включить UPnP, и запись должна не возвращается, а MW все еще должна работать.
Display Mode : Fullscreen Render Resolution : 100 Sync Every Frame (V-sync) : Disabled Custom Framerate Limit : Disabled Texture Resolution : Normal Texture Filter Anisotropic : High Particle Quality : High Bullet Impacts : Disabled Tessellation : Disabled Shadow Map Resolution : Medium Cache Spot Shadows : Enabled Cache Sun Shadows : Enabled Ambient Occlusion : GTAO Particle Lighting : High Anti-Aliasing : SMAA T2X Filmic Strength : 0.00 Film Grain : 0.00
Способ для RTX Nvidia:
1) Для начала проверьте включен ли файл подкачки, если нет, то включи и поставьте галочку "по выбору системы"(это важно). 2) Скачайте программу "ISLC" и в нижнем левом углу поставьте две галочки и сверните (должна всегда быть активна в трее). 3) Введите в поиске "Защита от эксплойтов" и в системных параметрах "Защита потока управления (CFG)" выберите пункт "Выкл. по умолчанию". 4) Нестабильный разгон 5) Скачайте последние драйвера видеокарты и в параметрах графики игры переустановите шейдеры. В параметрах электропитания поставьте высокую производительность, а в панели управления Nvidia в пункте потоковая оптимизация поставьте "Вкл".
Но есть один из сети, не знаю, поможет он или нет: Когда игра разбирается с ошибкой dev 6065, при повторном входе в игру вы должны сделать это в безопасном режиме (игры). Она будет отображаться с очень низким разрешением. Оказавшись внутри мультиплеера или кампании, нажмите Alt+Enter. Игра помещается в режим окна, но с вашими настройками (1080p, Ultra и т. д.). Потом переходите к графическим настройкам и выбираете "полноэкранное расширенное окно", это последний вариант. Применяй эти изменения и по идеи вы сможете играть без сбоев.
Способы от наших подписчиков.
Зайдите в Battle.Net. Перейдите во вкладу *настройки*. Далее выберете *Общее*. Сделайте так, что бы в вкладке *При запуске игры* стоял параметр *полностью выйти из приложения Battle.Net.* Для чего это делается? Лишняя нагрузка убирается с ЦП нам не нужна. (ДЛЯ ВЫЛЕТА БЕЗ ОШИБКИ) Так как с ночи на 29 по 30 октября вышли патчи для видео карт новые, попробуйте обновить драйвера и запустить игру от имени администратора. Обновите винду до актуала, поставьте последние драйвера, в игре если у вас стоит 144 герц, поставьте 60гц, если полёт нормальный, ставьте 100, потом 120 и так до 144. Не знаю как, но у меня после этих танцев с бубном всё идёт отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
kisulja писал(а):
ну это точно не про ЭТУ часть серии !
Честно говоря не вижу тут прям каких то критических проблем вот чтоб прям играть невозможно было, единственное что малость раздражает так это лаг когда идет набор игроков перед загрузкой следующей карты, хоть и на игровой процесс это и не влияет по сути.
1.поздним вечером и ночью, после 12-и до 9 утра ( примерно) у меня лично (Ярославль) толком УЖЕ не поиграть- пинг 100-150-200...даже в выходные 2.даже в тех играх,где внутриигровой показатель пинга показывает 20-30, в реале эти 20-30 ощущаются как 60-80... 3.убогий звук. очень много звуков при игре сама игра просто не воспроизводит ,как бы проглатывает ! звуки шагов,звуки стрельбы, звуки техники. у меня несколько звуковых карт - эссенция stx. creative zxr, отдельный dac за 60 рублей -звук везде одинаково говенный. я говорю не про позиционирование звука, а именно про его изначальное качество ! 4.рега попаданий- это нечто конечно же ! вдаваться в подробности не буду, все знают... 5.баланса-нет. есть ВАЛ ( самый сок), есть Грау и (чуть похуже) amax и m4 ... а все остальное по сути -говно. в основном конечно же все бегают в Вал-ом- он просто на уровень выше всего остального оружия. 6.ограниченный набор карт. с конца лета 2020-го на многих картах уже не поиграть ( обычный командный бой). 7.игра-кривая ! может вылетать,тормозит в меню, лагает (редко) по ходу матча,когда сильный замес идет...и при этом постоянно обновляется ( я писал выше) 8.безобразный респаун. просто дно. я уже неоднократно приводил многочисленные примеры. респаун без всяких изменений и оптимизаций взят из игр этой же серии 2007-го так навскидку... 9.подбор лобби- тоже донный.не сильный- к сильному и против сильных, а сильный- в слабую тиму,чтобы она не сильно всрато прогирывала другой тиме... из-за этого чуть ли не каждый матч, как только тима чья-то начинает немного уступать в счете ( по причине тупого подбора игроков) -народ сразу сливается,выходит из игры по полтимы и более. 10.физики в игре нет.даже отдаленных намеков на физику. есть только скрипты,обыгрывающие те или иные моменты геймплея и взаимодействия с окружением. 11.при показателе кадров за 100 все равно вот в некоторых местах нет плавности кадров. особенно при взгляде через какаю-то ссаную дымку ( которая есть на некоторых картах и введена, чтобы приукрасить графику)
Всем привет! Вчера запустил игру на ново карте радик 6900, наблюдаю постоянные микрофризы, что посоветуете покрутить в адреналине? Я думаю в настройках проблема
_________________ 5950/ROG Crosshair VIII Hero/Samsung980pro/g-skill 3800 cl14 32gb/блок flower 850/корпус Lian li/водянка от asus/3080ti strix /g7 27
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 373
kisulja
хорошо, тогда какая часть COD из последних лучше?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Lexus_86
железом увлекаюсь с 2006 года, с этого времени постоянно хотел купить радеон, но в сети постоянно находил много информации на предмет крайне сырых дров, за 15 лет они так АМД так и не смогли это исправить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: Пермь
Никак не исправить. АМД испокон веков не могут нормальный драйвер под древний кодовский движок написать. Недавно хотел AC Origins перепройти, так абсолютно на любых настройках не более 40-60 фпс, а загрузка гпу не превышает 60%
по мне дак идеал - это бопс 2012-го года . p.s. есть все части, начиная с 2007-го года,акромя выпусков 2017-го года и 2018-го. p.s. говорят, что еще ремастер 2007-го классно играется.
купил Modern Warfare 2019. 125GB вес игры. я мягко говоря удивлен размером игры. я так понимаю школота вся гамит в Warzone, а серьёзные посахи в MW, так как гама стоит не кислых денег, евро версия 60евро.
Проблема не в амд. В нормальном состоянии код мв работает на амд быстрее, чем на нвидии аналогичной мощности. Проблема в движке и в его методиках работы с видеопамятью.
Не в адреналине. В файле C:\Users\\Documents\Call of Duty Modern Warfare\players\adv_options.ini уменьши VideoMemoryScale до 0.7. Должно после этого нормально всё работать.
Нужна помощь. Как отключить на сайте activision учетку battle.net? Присоединил неверный аккаунт, и теперь не могу отключить и присоединить верный. Что делать? Без этого не могу войти в игру. И как зайти в игру с другой учеткой activision? Запускаю batlle net, игра сразу запускается с новой учеткой...
_________________ R5 3600x, MSI B450 GAMING PLUS MAX, 2x8GB Crucial Ballistix Sport 3000Mhz, GIGABYTE GeForce RTX 2070 Super GAMING OC X3, be quiet! System Power 9 650W
