Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 688 • Страница 1 из 35 • 1  2  3  4  5 ... 35  >
FAQ по игре by Smert-NIK
Последний раз редактировалось Fractal 05.05.2006 22:01, всего редактировалось 5 раз(а).
FAQ по игре Prince of Persia: The Two Thrones
Дата выхода игры...........:...2 декабря 2005г.
Жанр игры......................:...action
Разработчик игры...........:...Ubisoft Montreal
Издатель игры................:...Ubisoft Entertainment
Локализатор игры...........:...Акелла
Q: Какая мне понадобится система чтобы запустить эту игру?
A: Минимальные системные требования заявленные производителем :
ОС Windows 2000/XP
DirectX 9.0c
1000 МГц Pentium III, AMD Athlon или аналогичный процессор
256 МБ лучше 512 оперативной памяти
Устройство считывания компакт/DVD-дисков
Видеокарта NVIDIA GeForce 3 (или лучше), ATI Radeon 7500 (или лучше)
Совместимая с DirectX 8.0 звуковая карта
1,0 ГБ места на жестком диске для минимальной установки
Совместимая с Windows мышь
Q: А чтобы я смог играть в нее выставив максимальные доступные настройки?
A: Тогда нужен ПК совместимый с рекомендуемой конфигурацией:
ОС Windows 2000/XP
DirectX 9.0c
1,5 ГГц Pentium III, AMD Athlon или аналогичный процессор
256 МБ оперативной памяти
Видеокарта NVIDIA GeForce 6800 или ATI Radeon 9800 (или лучше)
1,6 ГБ места на жестком диске для полной установки
Геймпад с двумя аналоговыми джойстиками
Q: Есть ли локализованная версия этой игры? И какая компания этим занималась?
A: Да есть она вышла на DVD и на 3CD . Акелла вот ее официальный сайт www.akella.com
Q: А что лучше взять на CD или на DVD?
A: В принципе разницы нет но нужно учитывать что один из трех CD может повредится а DVD всего один выбирайте что для вас удобней?
Q: Возможно ли запустить локализованную версию без диска?
A: Да как оказалось можно пока проверено только для DVD Перво-наперво качаем программу [url=http://soft.cnews.ru/?a=21&i=3352&software=Alcohol_120%_1.9.5.3823/url]Alcohol 120%1.9.5 (build 3823)[/url], которой будем делать образ с диска (проверено на Alcohol 120% 1.9.5 (build 3823)Устанавливаем программу, после установки и кряка перезагружаем. Потом запускаем программу и идём в настройки.
Вкладка Чтение: Стандартная точность измерения DPM - высокая (ставить всегда перед записью образа, иначе будет стандартная).
Вкладка Эмуляция и подвкладка Дополнительно : поставить все галочки. После этого нажимаем ОК. Теперь нажимаем на кнопку Создание образов.
Теперь пихаем dvd диск с игрой. Ставим измерение местоположения данных на высокое. Выбираем с какого привода делать образ (должен быть ваш dvd-rom). Жмём далее. Выбираем папку для хранения образа, нажимаем далее. После этого должна вылезти табличка Измерение местоположения данных (DPM). Скорость измерения выбираем 4x либо меньше. Чем меньше скорость тем больше шансов на успех. После того как создали образ, Нажимаем а Алкоголе на его название два раза, чтобы он смонтировался на виртуальный привод. После этого всего запускаем игру (она должна быть установлена с оригинального диска, сам диск не должен находиться в приводе). Вводим код, который написан на оригинальном диске и нажимаем далее. После проверки диска должна запуститься игра, если этого не произошло, значит вы либо что-то зделали не так, либо у вас установлен другой эмулятор виртуальных приводов.
Q: А как же NO CD и NO DVD?
A: Да в сети их море но не одного работающего пока выявлено мной не было.
Q: Что мне делать купил пиратскую версию игры сделал в точности как там написано а игра даже с диском не запускается?
A: Да такая проблема есть единственное ее решение физическое отключение оптического привода путем выдергивания шлейфа из него.
Q: А что значит сокращение T2T?
A: Очень просто это Prince of Persia: The 2 Thrones но иногда встречается сокращение ТТТ - The Two Thrones.
Q: А что такое виртуализация звука и что она дает?
A: В этом режиме в системах с двумя колонками (или наушниками) симулируется объемный звук. Этот режим требует дополнительных затрат машинных ресурсов, поэтому его отключение может помочь улучшить работу игры на слабых системах.
Q: Скажите пожалуйста все ли геймпады поддерживаются игрой?
A: Игрой поддерживается большинство моделей геймпадов с двумя аналоговыми джойстиками. Другие модели геймпадов могут быть неполностью совместимы с игрой.
Q: Какие видео драйвера рекомендуют использовать с игрой?
A: Следующие версии драйверов полностью совместимы с игрой "Принц Персии: Два Трона":
NVIDIA: 78.01 от 09/02/2005 для Windows XP/2000 скачать их можно здесь www.nvidia.com
ATI: Catalyst 5.10 от 10/12/2005 для Windows XP/2000 скачать их можно здесь www.ati.com
Драйвера NVIDIA версии 81.85 работают нестабильно с игрой. Если во время игры
появляются сообщения операционной системы об ошибках или компьютер самопроизвольно
перезагружается, рекомендуется вернуться к версии драйверов 78.01.
Q: У меня видеокарта Radeon 9000 проблемы с освящением это можно исправить?
A: Да конечно же на видеокартах ATI серий Radeon 8500, 9000, 9200 могут быть проблемы с освещением, если настройки эффектов установлены на максимальный уровень. Чтобы решить проблему, просто уменьшите уровень качества эффектов до среднего или низкого.
Q: У меня возникла проблема при установки, появилось сообщение "Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта" что делать?
A: Да такие случи бывают не надо паниковать надо запустить файл VBRun60sp5.exe, расположенный в папке autorun каждого из установочных дисков.
Q: У меня возникла проблема в меню заблокирован доступ к бонусам Видео нужно ли переустанавливать игру?
A: Нет конечно, они будут закрыты до того момента пока вы не закончите игру.
Q: Зачем нужны песчаные кредиты?
A: С их помощью вы можете открывать изображения галереи.
Q: Как найти все сундуки с песчаными кредитами?
A: Это сделать сложновато но есть подсказки смотри их тут
Q: Сколько всего апгрейдов жизни и повлияет ли на концовку собрал я все или нет?
A: Всего их 6. А на концовку это не в коем случае не влияет по одной простой причине – концовка одна!
Q: А как собрать все шесть апгрейдов?
A: для этого нужно воспользоваться прохождением
Q: А в игре имеются секреты?
A: А чем как говорится мы хуже конечно есть, вот например:
Бесконечные Песчаные Кредиты:
На локации Балконы, там есть ящик с 10 Песчаными Единицами. Сохранились, разбили сундук с Песчаными Единицами, дождались надписи о принятии Единиц и выходите, загружаемся и продолжаем заново и зарабатываем столько Песчанных Кредитов, сколько нужно!
Звуковые кредиты:
Это происходит в течение вашего второго превращения в Темного Принца , во внутреннем дворе, перед колесницей. В углу внутреннего двора, будет отверстие в потолке, который повторно порождает врагов, пока Вы не оставляете область. Поднимаются на отверстие в потолке, и женский голос начнет объявлять звуковые кредиты на игру.
Q: Я слышал про какое-то бонусное оружие как его получить?
A: да есть такое вот комбинации кнопок вводить надо в меню игры
детский молоточек:
[Left], [Left], [Right], [Right],
[Up], [Down], [Down], [Up], [Up], [Down]
телефон:
[Right], [Left] [Right], [Left],
[Up], [Down], [Up],
рыба-меч:
[Up], [Down], [Up], [Down],
[Left], [Right], [Left], [Right],
бензопила:
[Up], [Up], [Down], [Down],
Q: А как бонусное оружие достать. Комбинация клавиш у меня есть, но я не понял, как ее ввести! И на w, a, s, d пробовал и на стрелках! Но как не понял!
A: Нажимать надо на стрелках. Чтобы коды работали надо выбросить второе оружие и пройти игру хотя бы один раз.
Q: Не могу понять как лечить Темного принца ведь фонтанов нет а жизни у него по тихонько утекают?
A: Секрет его жизни кроется в песках собирайте пески они и есть лекарство для Темного принца.
Q: А стоит ли играть в эту игру?
A: Мой ответ таков ДА да и еше раз да…
FAQ составлен Smert-NIK. Вопросы и пожелания - в ЛС.
"Скандальный успех прошлогодней Prince of Persia: Warrior Within хоть и оказался значительно громче, чем у Sands of Time, но вместе с тем вызвал немало недовольных откликов от поклонников дебютной части трилогии. Чтобы усидеть на двух табуретках, разработчики надумали ублажить всех. Первым делом были внимательно проштудированы форумы. "Слишком мрачно!" - жаловались игроки. - "Впредь не скупиться на свет!" - дал установку главный дизайнер. "Скучно без Фары!" - "Немедленно вернуть!" - "Совсем забыли про арабские сказки!" - "В Вавилон!". Именно туда Принц возвращается с Владычицей Кайлиной и к своему изумлению обнаруживает, что родной город превратился в осажденное пожарище. Подруга жизни тут же попадает в лапы здешнего злодея, а при попытке выручить ее вообще исчезает, временами напоминая о себе закадровым комментированием наших похождений. Спасательная операция обернулась и другой неприятностью - подхваченным королевичем песчаным вирусом, который проявляется в виде саркастического "внутреннего голоса", любящего поспорить на разные темы. Порой он не прочь выбраться наружу - и Принц становится темным созданием с узорчатым телом и повадками жестокого убийцы."
Взято с www.ag.ru
___
Скриншоты
Видеоролики
Официальный сайт
Отредактировано куратором: Smert-NIK. Дата: 04.06.2006 19:50
_____ИМЕЮ_ПРАВО_СОРВАТЬСЯ_!_____
Последний раз редактировалось Ham 27.04.2006 20:05, всего редактировалось 13 раз(а).
Да, неплохо, уже 3-й год подряд буду зимой играть в очередной NFS U и PoP. В общем, это здорово!
Очередная попытка сорвать бабки... Как я ненавижу все эти продолжения. :gun:
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
Злостный читер
Фото: 292
попытка? почему попытка?) )))
вроде у них и не плохо получается... продолжение сделали...и весьма достойное. (имхо)
я вполне буду рад третьей части "саги о принце"....т.к. альтернативы просто нет...есть альтернативы? нет альтернативы... а в аркаду иногда очень хочется поиграть
п.с. по мне так очень интересно узнать, чем эта "санта-барбара" о судьбе и времени закончится..(или не закончится? :spy: ))))
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
KuleR
И не говори...
Если продолжение выпускается к достойной игре и при этом к его изготовлению подходят с фантазией, то я не вижу ничего плохого в этом. Например та же GTA. Выпускается уже третья игра подряд на давно уже устаревшем движке, но ведь никто не возмущается, потому что играть интересно.
Так же и POP. Я с удовольствием поиграю в третью часть, потому что первые две были классными играми. Тем более что на PC таких игр на самом деле выходит катастрофически мало. Давить надо не принца, а всякие продолжения стратегий и шутеров по второй мировой. Вот уже что достало то достало.
А вот NFS мне кажется себя изживает. Пора бы уже забить на эти однотипные ночные города и вернуться к старым добрым поездкам по лесам, полям, горам и прочей разнообразной местности. Мне кажется это было интереснее.
и сюжет во всех принцах очень хороший, иногда даже задумываешься что и когда происходит из-за этой замутки с переменой времён, не каждый день такое увидишь! Принц рулит, но надеюсь 3-ей часть всё закончится, хотя если фантазия у разрабов не иссякнет, и игра не превратися в kill em all и больше ничего, то и в 4 и 5 и.... 54987946 части будем играть!
подпись и пестетсъ!
Будем играть! Надесь, что вещь будет отменной. Расчленять мамелюков перед сном способствует пищеварению!
Bass Platzdarm
когда-то(после второго), надеялся, что третьего не будет. А зря... Лучше всяко не будет!
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Два новых скрина:
http://www.ag.ru/gallery/14571
Por todos los del mundo, el pueblo!
Если такими темпами будут строгать, то скоро уже придется делать принца седым стариком. :D
ОПЯТЬ старое двигло :gun:
LSSAH
Нет с тобой я тут не согласен, т.к. ты игру по любому не будешь покупать за 1500 руб, а возмешь DVD пиратку, которая будет стоить 150 рублей, на крайний случай купишь нашу локализовку за 250 рублей, а мне кажется, что за игру(за хорошую ИМХО) 250 рублей отдать не жалко.
Что касается самой игры, очень жду продолжения, очень понравилась WW.И дай бог они по правде выпустят игрушку в конце года и дай бог скучать не придется NFS, PP, S.T.A.L.K.E.R.(хотя врядли) :roll:
ОПЯТЬ старое двигло
А вот это ОЧЕНЬ ПЛОХО-не нравится мне корявость персонажей и общая отсталость движка....
Сколько уже мжно игры делать на этом двигале-на дворе 2005 год, время шейдеров 3.0, HDR, и.т.д и.т.п. :grob:
No risk-no fun!
Прошу вашему вниманию еще 2 скрина:
http://images.people.overclockers.ru/26812.jpg
http://images.people.overclockers.ru/26813.jpg
Второй скрин больше смахивает на картинку в 3DS. Не думаю что PS2 такое потянет. А полностью перерабатывать движок ради PC никто не станет.
Quick XP
это наверно концепт арты... об этом можно забыть, все равно придется играться квадратным принцом:(
незнаю насчет первого (хрен че рассмотришь) не факт что из 3 части :)
а второй точно арт! ;) графа уж слишком зализана. Такого еще долго не будет.
PNC
ОПЯТЬ старое двигло
А что ты хотел? Чтоб новый сделать, надо не мало усилий приложить...и уж явно это всё за год не сделается.
Сейчас этот форум просматривают: igrok5211 и гости: 40
