Настройки графики по умолчанию нельзя изменить. После изменения настроек графики появляется сообщение, что изменения вступят в силу после нового запуска игры. При новом запуске Neuro Hunter настройки видео выставляются по умолчанию. Таким образом, играть при разрешении 1280х1024, с вертикальной синхронизацией и сглаживанием не представляется возможным/ Неоднократные попытки изменить настройки видео положительного результата не принесли. Игра на 2-х CD лицензия от «Нового Диска».
http://www.nd.ru/prod.asp?razd= Запускал на двух системах(см. в инфо).
кто играл, подскажите что делать?
служба технической поддержки, ЗАО "Новый Диск" предложила следующее решение:
Нужно снять с файла data\console.ini атрибут Read-Only. Это можно сделать самостоятельно или же поместить в папку с игрой (рядом с exe) файл скаченный с сайта http://www.neurohunter.ru/setfix.bat и запустить его.
Я поместил в папку с игрой (рядом с exe) файл, скаченный с сайта http://www.neurohunter.ru/setfix.bat и запустил его.
После этого появилась возможность выставить разрешение 1280х1024 и сглаживание 6х, но вот вертикальная синхронизация после перезапуска игры, всё равно не сохраняется.
игра средней паршивости. Direct3D9, PS 2.0 и даже жалкое подобие HDR, которое заключается в том, что подойдя к темному месту, начинаешь различать предметы, которых не видел до этого( что-то вроде привыкания глаз к потёмкам). Только переходы между светлым и тёмным очень резкие, поэтому данный эффект до настоящего HDR не тянет.
Игра полуролевая. Собираешь предметы, покупаешь, продаёшь, набираешься опыта, получаешь новые навыки и способности. Игра может быть рекомендована только в случае наличия свободного времени, т.к. не один десяток часов придётся блуждать по подземным уровням(лаборатории, шахты, тюрьмы и пр.).
Покупать не стоит, но у друга взять можно. Если бы знал, что за игра(с ролевыми элементами), то не купил бы, т.к. не люблю я ролевухи, потому что они много времени отнимают.
Экшн другое дело, так например в FEAR очень я быстро отстрелялся
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
Какая-то ниочемная игра. Скачал сегодня образы из инета.. Монтировав образ долго пытался запустить игру (пробовал SF Nightmare, отключение 2 IDE канала из биоса) и только отключив полностью привод удалось запустить игру.. Мдяя я оказался сильно разочарован - графика 2002г., никаких шейдеров не применяется (если и применяются то смысла в них никакого, т.к. для такой устаревшей графики за глаза хватит и FFP), абсолютно нет теней, голоса звучат ненатурально - какой смысл такой отстой защищать Старфорсом???
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Ну начальный ролик где показан ГГ - лысый чувак в темных очках сделан неплохо, а вот в дальнейшем.. как-то ни о чем - такое ощущение что разработчики пытались сделать Морроувинд (есть инвентарь, можно разговаривать с NPC) только в будущем - получилось немного глуповато, хотя сюжет может и ничего, но графика просто убивает! Покупать только поклонникам Fallout+Морроувинд+киберпанка с плохим зрением либо считающим что графика в игре это совершенно не главное..
Сейчас этот форум просматривают: Husqvarna и гости: 74
