Если у Вас возникли какие-либо проблемы с игрой и Вы хотите спросить об этом, прежде чем задать свой вопрос убедитесь, что у Вас:
- установлен последний патч для игры (на данный момент для русской версии - 1.3. Cсылка - установлена последняя версия драйверов для видеокарты. - Ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям игры. - Вы внимательно прочитали FAQ по игре. - Вы хотя бы постарались воспользоваться поиском по теме.
Если Вы планируете ответить на чей-либо вопрос, касающийся прохождения игры - просьба уважать тех, кто еще не прошел данную часть игры и не желает знать что его ждет. Ответ следует давать в виде спойлера. Эффект спойлера достигается путем заключения части ответа, содержащую информацию по прохождению и др. спойлеры в тэги: (color=EFEFEF)ответ (/color) - для светлого фона сообщения, (color=DEEFDF)ответ (/color) - для тёмного фона. Круглые скобки заменить соответственно на квадратные - [].
Напоминаю, что на форуме запрещается открытое обсуждение взлома\хака\проблем с nodvd и т.д игры.
Вышло долгожданное расширенное издание Ведьмака!!! Список изменений Скачать патч для стандартной версии игры можно здесь: ссылка 1 ссылка 2 Отредактировано куратором: FeDi4. Дата: 25.09.2008 21:09
Последний раз редактировалось John Mirro 19.07.2006 9:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
FAQ
Системные требования:
Minimum requirements:
Microsoft® Windows® XP SP 2, Vista (Operating System must be up to date with the latest fixes)
Intel Pentium 4 2.4GHz or AMD Athlon 64 +2800
1 GB RAM for Microsoft® Windows® XP / 1536 MB for Microsoft® Windows® Vista
128 MB Video RAM or greater with DirectX9 Vertex Shader/ Pixel Shader 2.0 support (NVIDIA GeForce 6600 or ATI Radeon 9800 or better)
8.5 GB available hard drive space
DirectX 9.0c compliant soundcard, plus speakers or headphones
DVD-Rom
Recommended requirements:
Microsoft Windows XP Service Pack 2, Vista (Operating System must be up to date with the latest fixes)
Intel Core 2 Duo 2.13 GHz or AMD X2 5600+
2 GB RAM
NVIDIA GeForce 7900 GTX or ATI Radeon X1950 PRO
DVD-Rom
Q: Некоторые шрифты сливаются с фоном, как быть?
А: Необходимо установить этот фикс
Q: Игра часто вылетает на Windows Vista, что делать?
А: Ведьмак может вылетать на 32-битной Windows Vista. Скачайте фикс от Майкрософт.
Q: Игра тормозит и лагает.
А: Первым делом установить самые свежие драйвера.
Q: Как снизить время сохранений/загрузок в игре?
А: Увеличить объем оперативной памяти до 2 Гб. Некоторым помогла дефрагментация диска С.
Q: Игра во время инсталляции выдаёт ошибку:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Command line option syntax error. Type Command /? for Help
A: Нужно почистить системный реестр. Если он "забит и заезжен", это может мешать установке данного компонента. Если чистка реестра для вас явление незнакомое и непонятное, то просто создайте новую учётную запись Windows и поставьте игру под ней.
Если не помогло:
1. Находим файл vcredist_x86.exe
2. Запускаем Total Commander, Far или любой подобный файл-менеджер
3. Запускаем пак с ключом /C, вот так - vcredist_x86.exe /C
4. В появившемся окне выбираем куда распаковать (временная папка), жмем ОК
5. Распаковывается, переходим во временную папку, там должен быть файл VCREDI~3 или что-то подобное
6. Запускаем, устанавливаем.
Игровые проблемы.
Q: Как поставить блок в бою?
А: Блоков в игре нет, просто старайтесь не подставлять спину под удары, остальное Геральт сделает сам.
Но при кулачном бое блок есть. По дефолту активируется нажатием правой кнопки мыши.
Q: Пытаюсь атаковать противника, а Геральт не предпринимает никаких действий.
А: Явление, часто встречающееся при игре в ближнем изометрическом виде (F2) при атаке различных растений типа эхинопсов. Выход – клавишами WASD самостоятельно подойти вплотную к вражине.
Q: Слышал, что можно ковать обычные мечи и наносить руны на серебряный. А как это сделать то???
А: Надо собрать 3 метеоритных камня - для обычного меча или 3 руны для серебряного. Камни\руны отнести первому попавшемуся кузнецу\оружейнику, выбрать в диалоге реплику типа "...хочу перековать свой меч...", нажать на появившуюся иконку и купить предложенный меч. При этом камни\руны из инвентаря исчезнут. Сам процесс ковки визуально не отображается.
Камни\руны необязательно должны быть одинаковы, просто если камней\рун будет 2 или 3, то даются дополнительные бонусы.
Q: Где взять сефирот *****?
А: Местонахождение сефиротов:
1. кокатрикс в канализации 2. алхимик Калькштейн 3-5. статуя Мелителе на болоте или в больнице в Храмовом квартале (3 штуки) - принести в жертву фрукты, цветы, мясо... 6. купец Леуваарден в доках 7. бабка Васка в поселение на болоте 8. пещера на болоте 9. голем на болоте 10. детектив даст последний
Q: Как завалить королеву кикимор в третьей главе?
А: 1. Пробегаем в коридор (замечаем деревянные опоры). И кастуем на них Аард - валятся камни - бежим дальше.
2. Посередине коридора ещё одни столбики - ПРОБЕГАЕМ их и только потом кастуем ААРД.
3. Перед вами выход в большую пещеру, на выходе тоже подпорки и ооооочень много кикимор. Тут можно сделать очень просто - мочим по последний опорке и бежим НАПРАВО к выходу. И просто ЖДАТЬ.
4. Кикимора-королева, разобрав последний завал вломится в пещеру и обрушит САМА на себя опорки. После чего спокойно можно мочить до умопомрачения кикимор (очень много экспы).
5. Забираем с трупа кикиморы-королевы шмотье и кишки всякие и уматываем нафиг. (спасибо CoshVSR)
Вариант от ill Королева кикимор. Все описанное ниже игралось на харде, 25 лвл.
Область, в которой происходить бой состоит из двух пещер, коридора между ними и коридора-выхода, в котором находится сундук. Королева кикимор убивает с одного удара, нанося кол-во повреждений, равное максимальному значению жизни героя.
Атаковать королеву можно только заклинаниями, провести хотя бы первую серию серебранным мечем любым из стилей (прокачаны полностью четыре уровня) не удается.
В пещере, в которой мы появились (пещера П1) есть колонна и возле нее небольшой холмик - "баг", который кикимора не может обойти, но Ведьмак - может. В коридоре между пещерами П1 и П2 есть труп, у которого обязательно будет руна, но чтобы его обыскать - поблизости не должно быть врагов.
Для этого нам надо либо заволить кикимору, либо убежать от нее так, чтобы она за нами не следовала.
1. Завалить кикимору врукопашную.
На самом деле завалить кикимору можно и врукопашную. Как только появились в пещере П1, разворачиваемся и бежим назад к "колонне". Если оббежать эту колонну, то можно наткнутся на холмик, который будет не по зубам нашей королеве, пройти через него она не может, поэтому ей приходится обходить колонну в обратном направлении. Скастовать шипы на землю, оббежать холмик и ждать, пока кикимора наступит на шипы и получит урон; оббежать снова холмик - кикимора развернется, опять наступит на шипы, и т.д. Можно каставать на нее огонь, пока она находится в стане от шипов.
2. Убежать от королевы.
Бежим к колонне, как и в пункте 1, но пока аиаимора обходит колонну, мы прячемся в "закутке" в правой части пещеры П1, тем самым королева потеряет нас, и далее мы можем зайти в коридор, завалить кикимор-работниц и обыскать труп, королева нас не будет беспокоить. В коридоре делать первые два обвала не имеет смысла, т.к. кикиморе на них пофиг. Экспы от кикимор-работниц на харде с 25-м левелом мало (работницы - 1 оп, воины - 200), так что мочить их смысла тоже нет. Добежать до сундука, сбить подпорку, обыскать королеву - и конец 3-й главе.
Q: Какие зубы нужно принести для выполнения квеста больно не будет?
A: Зуб зверя, Клык фледера, Челюсть цеметавра, Клык альпа, Зубы (челюсть) яги, Зуб чемпиона по боксу. Помимо уже указанных, дантисту можно сдать череп баргеста из первого акта за 50 оренов.
Q: С какими дамами в игре можно приятно скоротать вечер? А: Смотри тут
Смотрел сериал польский "Ведьмак из какогото там города" (непомню точно) - понравился. Игру буду ждать, наверно интересное что то получится, особенно мне нравится смесь экшн и РПГ, но насчет супер хита сомневаюсь, хотя все может быть. Отредактировано куратором: FeDi4. Дата: 16.03.2008 22:22
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: 54 rus
Судя по скринам немалую роль будут играть диалоги, а это уже огромный плюс. К тому же фанаты книги не остануться равнодушыми и провальной игрушка, наверняка, не будет. Да и графика весьма симпатична.
зы: сам с нетерпением жду
_________________ Ваше мнение может совпадать с моим, совпадать частично или быть прямо противоположным
*Если кому нужен гуглевский ящик - пишите, вышлю инвайт*
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2006 Откуда: Санкт-Петербург
По мне так ведьмак чем Готика 3 (по скринам). Одно не радует, разработчики поставили, движок от Neverwinter Nights – то есть Аврора. Да и сами они далеко не известны – CDProjekt RED (Польша). http://people.overclockers.ru/RX600xlovetrim/records
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Vladivostok
Интересным и необычным сеттингом, пришедшим прямиком из романов Анджея Сапковского;
Для меня, лично, можно тут отписать на доступном русском?
А то уже тошнит от всякой инсайдерской информации, лончинга, контента и прочей забугорной ерунды..-:spy:
_________________ Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
N.E.K.T.O. я все скрины до этого видел на witcher.net.ru - везде была такая вот красота.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
coralsea
coralsea писал(а):
Для меня, лично, можно тут отписать на доступном русском? А то уже тошнит от всякой инсайдерской информации, лончинга, контента и прочей забугорной ерунды..-
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Москва, стрим
я ролик видел, там где ночное зрение демонстрируется, по ролику графика хуже готики 3...
блекленько как-то... Судя по всему будет маленькая по территории (размеру) игра, в общем с готикой не сравнить. Проходной проект, ничего особенного.
Графика уровня конца 2004 начала 2005 года.
_________________ всем модераторам спать... дружить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
Ведьмак польский смотрел - не понравился, слишком сумбурно, странный сюжет, да и вообще ведьмак там больше бухал да с бабами кувыркался чем занимался полезными делами..
Хотя конечно думаю виноваты в этом скорее режиссер, сценарист и актеры чем автор Ведьмака.. Идея так-то очень неплохая..
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Знаком с творчесчтвом пана Сапковского, - положа руку на сердце, так себе... Смотрел так же пару серий Ведьмака - тоже не впечатлило.
Недавно вот попалась на глаза превьюшка игры. Обещаний, как всегда, выше крыше, однако особо замнилась фраза разработчиков: "Если нам суждено сделать лучшую РПГ, то мы её сделаем".
Что ж, посмотрим...
не щас не такая страшная графика, в том ролике который я смотрел, по-крайней мере, он свежий(ролик)был. Там еще ведьмак в речку входил, за ним такой шлейф ламинарный в реке тянулся и тп...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
