Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2589 • Страница 1 из 130 • 1  2  3  4  5 ... 130  >
Издатель в России: 1C
Скриншоты PC-версии
Сайт игры
Дата выхода: 06.06.2008
Сюжет:
2183 год. Человечество добилось невероятного прогресса, научившись путешествовать на огромные расстояния по бескрайним просторам Вселенной и войдя в межгалактическое сообщество разумных существ. Однако, над миром нависла угроза уничтожения. Согласно пророчеству, каждые 50000 лет открывается портал в другое измерение, который высвобождает зловещую расу существ, управляемых искусственным интеллектом, сметающих все живое на своем пути и получившую название «Потрошителей». Роковой час уже близится и отважному коммандеру Шепарду и его друзьям предстоит, проведя собственное расследование, распутав клубок тайн и интриг и выиграв бесчисленное количество сражений, спасти нашу Галактику от тотального уничтожения.
Особенности компьютерной версии Mass Effect:
- оптимизированная для РС система управления;
- возможность переназначить клавиши управления на любой вкус;
- высокое разрешение и более детализированные текстуры;
- Run & Gun Control - возможность «повесить на горячие клавиши» специальные умения, сосредоточившись на стрельбе;
- новые мини-игры;
- изменения в системе инвентаря.
Системные требования:
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows XP или Vista
Процессор: 2.4+ Ггц Intel или 2.0+ Ггц AMD
Оперативная память: 1024 Мб для XP и 2048 Мб для Vista
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6 series (6800GT или лучше), ATI 1300XT или лучше
Место на жёстком диске: 12 Гигабайт
Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c
Рекомендуемые системные требования:
Процессор: 2.6+ Ггц Intel или 2.4+ Ггц AMD
Оперативная память: 2048 Мб
Видеокарта: NVIDIA GeForce 7900 GTX или лучше, ATI X1800 XL series или лучше
Звуковая карта: совместимая DirectX 9.0c – рекомендуется звук 5.1
FAQ:
- Какова степень локализации?
Пока переведен только весь текст, диалоги на языке оригинала с русскими субтитрами. Осенью выйдет полностью локализованная игра.
- Исправление артефактов на видеокартах ATI (когда вы удаляетесь от источников света или от персонажей, они становятся какими-то "угловатыми"):
1. Открываете файл "\My Documents\BioWare\Mass Effect\Config\BIOEngine.ini"
2. Ищете строку "DepthOfField=TRUE" и вместо TRUE, ставите FALSE.
Проблему обещают исправить в следующей версии драйверов.
- BSOD - синий экран, либо перезагрузка во время игры:
Самый частый случай: В конце первой главы, после того, как "Нормандия" пришвартовывается к Цитадели, должен состояться разговор с послом Удина. Начинается ролик - какие-то фонтаны бьют, красота, и тут звук начинает часто-часто заикаться и комп уходит в ребут с BSODом (Blue Screen of Death - Синим экраном смерти).
- Попробуйте запустить игру в оконном режиме.
- У некоторых все BSODы прекращаются, если выставить в системе 16-битный цвет.
- Попробуйте также обновить аудио\видео драйвера, а также убрать аппаратную обработку звука в конфигураторе.
- Попробуйте отключить\деинсталлировать антивирус - например, удаление AVG 7.5 помогло англоязычному пользователю.
- Если все вышеперечисленное не помогло - остается ждать патча от BioWare
Тема в форуме - посмотреть
- Компьютер зависает на стадии проверки диска, либо перезагружается при проверке.
Возможны помехи от софта связанного с копированием дисков, такого как Alcohol 120%, CloneCD, Daemon Tools и т.д. Удалите такой софт и попробуйте проинсталлировать заново.
- Игра не инсталлируется с DVD-диска, либо программа установки зависает.
Попробуйте скопировать содержимое DVD на жесткий диск, и проинсталлировать оттуда.
- У меня вылезает ошибка "Warning, Shader compile error: error X3501: 'SM2Main': entrypoint not found" и подобные.
Ваша видеокарта не поддерживает требуемую игрой версию пиксельных шейдеров - см. системные требования.
- Через десять-двадцать-тридцать минут игры у меня вылезает сообщение типа "Ran out of virtual memory. To prevent this condition, you must free up more space on your primary hard disk. (size = 65536, type = 4096, protect = 4, VM = 2118098944/2147352576)" Что делать?
1. Почистить тот логический диск, на котором установлена операционная система (т.е. тот, на котором есть папка windows).
2. Увеличить файл подкачки.
Переводится это сообщение примерно так:
"Нехватка виртуальной памяти. Вам надо задать для нее больше места на своем первичном жестком диске..."
Ну, а те циферки, что выделены красным, показывают, сколько этой самой виртуальной памяти ДОСТУПНО игре в вашей системе (первое число), и сколько ее надо на самом деле, чтобы игра работала нормально (второе число).
- Как исправить "корявые" тени на лицах?
Открываем "Мои документы\BioWare\Mass Effect\Config\BIOEngine.ini
Ищем:
DepthBias=0.012000
Правим:
DepthBias=0.030000
- Игра вылетает в момент выбора галактической карты, почему?
1. Вы играете в пиратскую версию игры. Купите лицензионную.
2. Вы купили лицензионную версию игры, но загружаетесь с сейва, сделанного на пиратской. К сожалению, игру придётся начать заново - пиратка портит сейвы.
- Игра вылетает в момент посадки на планету.
Если у вас установлены последние beta-драйверы для звуковой карты Creative (SBXF_PCDRVBETA_US_2_18_0000.exe, от 2 июня 2008) попробуйте заменить их более раними. Есть подтверждения того, что они приводят к падениям, тормозам и прочим неприятным последствиям.
- В игре не могу сохраниться. Автосохранение тоже выдает ошибку. Путь установки - C:\Program Files\MASS_EFFECT, Папка Мои документы - D:\BioWare\Mass Effect. В чем может быть проблема?
У вас Виста и диск D: действует как "Документы"? В данный момент игре требуется любая папка, действующая как "Документы", просто диск использовать нельзя. Это будет исправлено в патче, а пока вы можете переназначить "Документы" на любую другую папку вместо корня диска. Например создайте на D: папку Documents и назначьте "Документы" на нее.
С XP вроде как такая же система, нужна папка для документов, с корнем диска работать не будет.
- Когда будет выпущен аддон "Bring Down the Sky"?
Как только Bioware/Demiurge его выпустят . Перевод будет субтитрированный, а в золотом издании - полностью озвученный как и вся игра.
- Зачем нужна бумажка с кодом регистрации?
Регистрационный ключ под диском нужен для получения официального дополнения Bring Down the Sky. Однако поскольку оно еще не выпущено BioWare он вам пока не понадобится.
Темы в форуме - по регистрации, по дополнению.
- А правда, что с русской версией игры невозможно зарегистрироваться на официальном сайте bioware.com, чтобы можно было постить на их форумах, скачивать некоторые дополнительные материалы (типа англоязычного мануала) и т.д?
Можно будет с выходом BDtS. Ключ, который вы получите после регистрации на сайте, когда она станет доступна - официальный ключ от Bioware, такой же как в лицензионных американской\европейской версиях.
- Интернет-активация.
Русская версия игры не требует интернет-активации.
FAQ составлен на основе аналогичного с форума snowball.ru
Спасибо за помощью комраду Analog
OCS*
Последний раз редактировалось Слепой 07.06.2008 11:09, всего редактировалось 15 раз(а).
Ну май- это еще не скоро :)
3 месяца... Долговато ждать... А + Софт Клаб затянет с релизом... Гдето в Июне можно будет сыграть в нормально русификованою версию... ИМХО
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Жду эту игру хоть и не любитель РПГ читого, а тут я так понял сместь футурстического РПГ и экшена.
Отпишитесь кто на консоли играл.
ИМХО, если будут реализовывать через интернет как Кризис, то в локализованную версию поиграем с мировым релизом :)
OCS*
Там же все диалоги озвучины....на локализацию уйдет дофига времени, хотя скорее всего озвучку трогать не будут.....
круто ..такои сабж жду ..........если норма портируют будет хит..на игромании на DVD ....февральскии январьскии ..есть расказ в 2 частях про эту игру.....игра супер
...всегда вам рад)))
да тоже слышал что игрулька будет супер
вообщем собираем инфу
Почему уйдет ?
Почти наверняка или уже перевели, или заканчивают. Ежели начали в прошлом году(что вполне вероятно), то и озвучка будет.
Да и ЕА последние релизы в России выпускает либо одновременно с мировыми, либо с минимальной задержкой. Вот только цена будет близка к забугорной.
P.S. А игрулю просмотреть было бы неплохо. Мало ли. А вдруг будет хотябы не намного хуже "Ведьмака" :)
Неплохо было бы если квестов на PC версию побольше добавили, а то игра слишком короткая говорят.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Мало ли. А вдруг будет хотябы не намного хуже "Ведьмака" Smile
чувак Ведмак хорошая игра но против MASS EFFECT она просто треш........посмотри ролики с игромании общая протяженность 1,5 часа .....потом сравнивай
c00l *_* я уж собрался было покупать хящик ради неё :)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
H(CHCl11B11), если верить видеообзору, то на прохождение со всеми дополнительными квестами уйдет примерно 80 часов. Этого мало? На официальном форуме видел краем глаза разговоры про небольшое дополнение к сабжу для xbox360, может его в MEPC включат ;)
OCS*
Фигово блин что Издатель в России будет Софт Клаб, у них цены заоблочные, а это значит что я куплю пиратку или из инета скачаю!
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Игру жду, но НЕ ВЕРЮ что выйдет в мае.
В февральской игромании написано, что игра только для X-BOX360.
Чехол мобилу бережет...
1. Мания отстойный журнал (ИМХО) и уж никак не авторитет в игровых новостях!
2. На заборе тоже написанно....####...а там дрова лежат!
3.Пользуемся поиском по интернету и смотрим Удивительные новости о игре....и о ЧУДО....да не может такого быть...выходит версия на PC! Не верю....:)
Тут живу: www.valdoniis.wordpress.com
Раса, класс, воин, вопрос, игроков, адекватный, пожалуйста.
Вэлдо писал(а):
. Мания отстойный журнал (ИМХО) и уж никак не авторитет в игровых новостях!2. На заборе тоже написанно....####...а там дрова лежат!
Да я как-то особо и не жду эту игру....
Очень советую к ознакомлению! тем более, что на PC будет обновленная версия с улучшенными текстурами, доп. контентом. и т.д Игруха улет....
Так, что хоть одним глазком но глянь...:wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
