Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2002 Откуда: Питер
Разработчик: Blizzard Entertainment Локализатор в России: Софт Клаб Модель распространения: розничная продажа Статус: в официальной продаже с 30 июня 2003 года Официальный сайт: http://www.blizzard.com/war3x/ Multiplayer: (8) LAN, Internet http://www.battle.net/ Для установки The Frozen throne нужена полная версиия Warcraft III ROC
- Исправлена ошибка, приводившая к сбоям в процессе коллективной игры.
ИСПРАВЛЕНИЯ
1.20 - Исправлена ошибка, не позволявшая служителю Предков воскрешать других служителей Предков.
КАРТЫ
- (6) Приют магов - Лагеря монстров возле угловых исходных позиций размещены таким образом, чтобы обитатели одного лагеря не могли звать на помощь обитателей другого.
- (6) Лес гноллов - Лагеря монстров возле центральных торговых построек размещены таким образом, чтобы обитатели одного лагеря не могли звать на помощь обитателей другого.
- (6) Бунт в тюрьме - Исправлено поведение боевых единиц, способных уходить в астрал.
- (12) Битва Червей - Исправлена ошибка, приводившая к невозможности перемещения червя после использования предмета при воскрешении.
Для игры в батл.нете нужно обязательно поставит патч 1.20c В Батл.нете доступны несколько официальных серверов для игры Азия Европа Южная Америка Северная Америка
Q: Что надо чтобы играть по интернету в варкрафт? A: Для игры на официальном battle.net вам понадобятся: 1)Лицензионные ключи от RoC и TFT (если у вас с другом один ключ на двоих, то ирать вы сможете, но только на разных риалмах или в разное время) 2) _Стабильное_ соединение 3) Наличие открытых портов TCP 6112-6119
Q: У меня пиратка – что делать? A: Играть на альтернативных серверах, типа Карамбы
Q: У меня мощная выделенка, но при игре в инете все равно дико лагает A: 1) Cкорость вашего подключения к инету мало влияет на качество игры, и 56k вполне достаточно для нормальной игры, но это при условии что у вашего ISP не самое старое оборудование, и ваша телефонная линия проведена не в хрущевские времена или раньше. С другой стороны даже высокоскоростная выделенка может не дать вам приемлемого качества игры, по тем же причинам – устаревшее оборудование, паршивая линия, перегрузка линии (ISP нахапал юзеров больше чем может реально обеспечить) – выход тут только один – менять провайдера. 2) Мультиплеер в Варкрафте работает в режиме не жёсткой синхронизации. Это означает что игра реально создается на машине одного из игроков, но в отличии от Старкрафта сервер не ожидает подтверждения от клиентов о получении пакетов. При этом игрок хостящий игру не обязательно имеет лучший коннект, и, не смотря на то что у него самого может быть модем с хомячковым приводом, у него лагать не будет. Результатом для вас может являться задержка (иногда до нескольких секунд!) при выполнении юнитами ваших команд. Опять же ничего поделать с этим нельзя – мой вам совет, почувствовав сильный лаг, просто выходите из игры – этим вы сохраните время и нервы. Определить кто из вас хост можно еще при загрузке игры – тот кто в самом верху списка и есть хост.
Подключение Q: При попытке подключиться к battle.net выпадает сообщение: “бла-бла If you are using a modem, try to connect manually бла-бла” A: 1)А вы уверены что вы действительно подключены к инету? 2)Сервер, к которому вы подключаетесь может быть в дауне – это можно проверить двумя способами – попробовать подключиться к другому риалму, или запустить пинг на этот. Для Нортренда – ping europe.battle.net 3)У вас перекрыты порты используемые игрой – смотри ниже. 4)Вы пытаетесь законектиться к официальному серверу с пиратским ключем.
Q: Если я создаю игру в CG, то никто не может ко мне законектится A: 1) Вам надо открыть все описанные выше порты, а не только 6112. 2) Ваш провайдер может не разрешать входящие соединения.
Q: При попытке поиграть в ладдерные игры у меня выпадает табличка с восклицательным знаком и без какого либо сообщения. A: Ваш ключ/аккаунт были временно забанены по обвинению в читерстве – все вопросы об этом следует направлять в Близзард.
Альтернативный battle.net ака PvPGN и Карамба в часности
Q: Что это, где это? A: PvPGN это альтернативный тип сервера для игр от Близзард, написанный людьми, не имеющими никакого отношения к самой Близзард. Называть это «пиратский battle.net» не правильно – отличие его от оригинального в том что он не проверяет при конекте лицензионный у вас ключ или нет – хотя бы по той простой причине что Близзард не дадут создателям PvPGN информации о своих ключах. Конечно существуют и другие эмуляторы серверов для игр от Близзард, но PvPGN единственный, который известен мне как поддерживающий Варкрафт 3.
Q: Ну так как же к нему законектится? A: Вам понадобятся две вещи 1)PvPGN лоадер, который можно достать там http://eurobattle.net/files/w3battle.exe 2)Редактор риалмов http://www.soarchin.com/download/BNetEditor.zip После этого вы должны прописать, используя Gateway Editor, адрес сервера, на котором вы хотите поиграть, запустить игру через лоадер, и выбрав из списка только что добавленный сервер, нажать “battle.net”. Адрес Карамбы - 217.23.91.4 , а еще сервера вы можете найти тут http://pvpgn.mivabe.nl/.
Q: При попытке поиграть в ладдерные игры у меня выпадает сообщение, что игра была найдена, но невозможно было подсоединиться из-за потери связи. При этом Варкрафт остаётся как бы в подвешенном состоянии – поиск игры больше не ведется, но в правом верхнем углу всё еще висит табличка поиска. A: Возможно ваш фаервол требует прямого указания допустимых портов не только для входящих, но и исходящих соединений – в этом случае вам нужно дополнительно открыть порт TCP 6200. Он используется PvPGN лоадером для связи с PvPGN ладдер сервером. Без него вы не сможете поиграть в ладдерные игры на карамбе.
Если ничего не помогло
1)Опишите как можно более детально суть проблемы. «НЕ МОГУ ИГРАТЬ ПО БАТЛУ!!!!!» - не есть описание, и человеку которой мог бы вам помочь, придется вытаскивать из вас инфу по крупицам, что во многих случаях означает что он вас просто проигнорирует. Описание включает выдаваемые игрой сообщения и ваши действия тому предшествовавшие. 2)Опишите детально вашу игру – это версия, язык и пиратка или нет для обоих – RoC и TFT. 3)Опишите тип вашего соединения 4)Опишите как можно точнее какие операции вы в последнее время проводили над игрой 5)Дайте какую-либо дополнительную информацию, если таковая имеется. дополнил Inside2K Отредактировано куратором: Inside2k. Дата: 27.06.2006 16:54
Мне нравится Warcraft. Играю почти каждый день с друзьями, на Battlenete за эльфов. Но неделю назад купил Spellforce... Warcraft почти не запускал с этого времени. Перехожу на Spellforce/
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: Москва
В Warcraft-II Я играл 5 лет и щас бы не отказался, а III купил прошёл за всех по разу и тут же поменял диск. Про графику можно не говорить. Квадратно-гнездовое 3D, кучки треугольников.... Короче, слов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
Warcatf 3 начали создавать вроде еще в 2000 или 2001, так-что про графику ничего плохого не говорите.
Меня вообще интересует как по нету поиграть без лицензионно диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
А чего, по-моему атмосфера варкрафта есть. Только вот музыка из кампании за орков -могли бы и из второго взять. А что графика? Уж получше, чем во втором. Не нравится -купитье War of the ring. Тоже - эльфы, орки.. гномы.
Никак, лучше купи лицензионный он не намного дороже пиратского стоит, да и если бы можно было играть с пиратским диском я бы всё равно купил лицензию из принципа.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003 Откуда: Россия, г.Тверь
Igоr
Мне третий больше нравится и не потому что там графика лучше, а сама концепция игры
А мне вот наоборот концепция не понравилась. Играл тоже в I и II. А нововедение с героями я не прочувствовал. Компанию наполовину прошёл, поиграл с сыном по сети, а потом забросил.
_________________ Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Играл начиная со 2-ого! Потом 3-ий - полностью прошел! А вот FrozenThrone уже не захотел! Прошел там первую компанию и то не до конца и забросил её! Одним словом однообразная атмосфера! Вот если бы во FrozenThrone было такое же отличие от 3-его просто, как и 3-его от 2-ого, то это было бы действительно интересно!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Я когда-то фанател Было время года два назад кажется. Я был одним из админов сайта www.WarcraftIII.ru (царство ему небесное). Наш сайт участвовал в бета тесте ROC. После выхода поиграл где-то пол одика, щас не играю совсем. TFT даже не играл, хотя хотелось бы посмотреть.
_________________ Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Герои меняют концепцию с стратегии на тактику. И.М.Х.О.
Если во 2-м для победы нужно было наделать как можно больше юнитов, то в 3м важно правильно выбрать героя, как можно быстрее прокачать, а самое главное правильно действовать им в бою, также важно правильно подобрать сочетание юнитов в армии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
