Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5255 • Страница 261 из 263<  1 ... 258  259  260  261  262  263  >
Batman™: Arkham Asylum & Arkham City & Arkham Origins & Arkham Knight
Разработчик: Rocksteady Studios
Издатель: Eidos Interactive, Warner Bros. Interactive Entertainment (Arkham City)
Локализатор в России: Новый диск
Жанр: Action/3D
Дата выхода Batman: Arkham Asylum: 24 сентября 2009 г.
Дата выхода Batman: Arkham City: 22 ноября 2011 г.
Дата выхода Batman: Arkham Origins: 25 октября 2013 г.
Дата выхода Batman: Arkham Knight: 23 июня 2015 г.
Официальные сайты: Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, Arkham Knight
Страничка в Steam - Batman™: Arkham Asylum
Страничка в Steam - Batman™: Arkham City
Страничка в Steam - Batman™: Arkham Origins
Страничка в Steam - Batman™: Arkham Knight
#77 #77 #77
Системные требования Batman™: Arkham Knight
Minimum Hardware Specs:
•OS: Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit Operating System Required)
•Processor: Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
•Memory: 6 GB RAM
•Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB Memory Minimum) | AMD Radeon HD 7950 (3 GB Memory Minimum)
•DirectX: Version 11
•Network: Broadband Internet connection required
•Hard Drive: 45 GB available space
Recommended Hardware Specs:
•Processor: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz
•Memory: 8 GB RAM
•Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760 - 3 GB Memory Recommended
•Hard Drive: 55 GB available space
Ultra System Hardware Requirements:
•Memory: 8 GB RAM
•Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 980
•Graphics Memory: 4 GB
Решение технических проблем в Batman™: Arkham Knight:
Включение русских сабов
Выключить Steam полностью
В Steam\steamapps\ найти файл "appmanifest_208650.acf"
Сделать резервную копию и открыть блокнотом
Найти параметр Language и поменять English на Russian
Сохранить.
Вариант второй – только если игра на диске:
Найти папку \Batman Arkham Knight\BMGame\Config
Сделать резервную копию файла Launcher.ini и открыть блокнотом
Найти раздел [Launcher.CultureMap]
В строке default=Int, помнять Int на RUS (default=RUS)
Сохранить
Перезапустить игру
Увеличение FPS to 60+:
Go to [...]\steamapps\common\Batman Arkham Knight\BMGame\Config найти файл "BmSystemSettings.ini" (open with notepad)
Change MaxFPS=30.000000 to MaxFPS=120.000000
Сохранить.
Увеличение производительности
1. Change bAllowD3D9MSAA=False to bAllowD3D9MSAA=True (This allows you to use MSAA with D3D9)
2. Change AllowD3D10=False to AllowD3D10=True (This allows you to enable D3D10 for better performance)
3. Change TextureResolution=1 to TextureResolution=2 (This allows you to change the texture resolution from Normal to High but somehow it keep changing back to normal I don't know why because in my case while looking at the options in-game the texture resolution is set on Normal and there is no other options (no high, no ultra, just nothing). But you can try.
Утилита для оптимизации графических настроек от Chuvakstepan (Внимание! Не работает на последних версиях игры из Steam!)
Ссылка на пост в теме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p13028147
Как изменить сенс мыши?
Batman Arkham Knight/BMGame/Config/BmInput.ini
строка MouseSensitivity, изначально стоит на 30
Как избавиться от микрофризов в игре?
Настраиваем по данной ссылке:
http://steamcommunity.com/app/208650/discussions/0/523890046874575834/, плюс MaxMultiSamples=8 (на 8 ставим), затем в Панели нВидиа включаем MFAA.
Гайды, советы, руководства:
Самый КРАТКИЙ и ПОЛНЫЙ гайд по игре
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=468728560
Мод к Batman™: Arkham Knight, позволяющий сыграть за комиссара Гордона и других персонажей
http://www.3dnews.ru/916346
#77#77#77
Уважайте других игроков! Всё, что относится к сюжету игры - загоняем под спойлер!
#77 ( тэги: [ spoiler][/spoiler] [ spoiler=][/spoiler] ) #77
Old materials
Patch 1.1 (Batman: Arkham Asylum, поддержка PhysX)
Batman: Arkham Asylum Game Guide
Batman: Arkham City *Benchmark*
Последний раз редактировалось Igor-Igor 19.11.2016 8:26, всего редактировалось 9 раз(а).
ricepudding писал(а):
В видео, которое я вам привел, 6600К на 3.5 Ггц с ддр4 (частота неизвестна) демонстрирует минимум 49 кадров в связке с 1080.
дайте тайминг.
Я не могу понять, что вы хотите? У вас же явно фпс просаживает из-за проца, т.к в эти моменты он грузится на 100%, верно? Он как какой частоте, 3.8 через биос или все же на 3.6 по дефолту?
вот 4690, тут есть просадки?
Вечером взгляну, как буду у компьютера. Выставлен в биосе по множителю на 3.8 по четырем ядрам.
Просадок нєт. Но и видео это ничего не объясняет, т.к. 4690 точно недалеко ушёл от 4670. Ну или объясняет, что 4670 всё же должно быть достаточно.
ricepudding, а сколько памяти в системе, на чём ОС/игра установлены, размер файла подкачки?
Фото: 12
у меня тоже игра прилично тормозит, особенно заметно когда ездишь быстро по городу и разбиваешь препятствия. проц и виядха при этом используется не полностью мягко говоря. не пойму что ей надо, нвидию с физиксом или ось10 ставить.
таки проблема была в старой версии игры. нашел более новую версию, в настройках можно отключить размытие, зернистость, играть намного комфортнее.
Фото: 45
на 10 она жрет больше 10 гигов ОЗУ, разработчики рекомендовали от 12 запасаться, у меня помогало файл подкачки на SSD размещать, на HDD - тормоза, версия игры стим лицензия.
А версия какая?
Вы говорите сейчас за всех в этой теме, вообще всех или за себя и нескольких знакомых? В видео, которое я вам привел, 6600К на 3.5 Ггц с ддр4 (частота неизвестна) демонстрирует минимум 49 кадров в связке с 1080. Взгляните на минимальные требования игры. Если бы дело было только в цп, то i5 750 2.7 Ghz умер бы еще при загрузке меню.
8-потоков надо Бэтману... ядер не хватает i5-му вот и просадки такие до 45-50 кадров. Ну и 16GB ОЗУ ибо память пожирает дай боже.
Точно такая же дичь и в GTA Online при максимальной дальности подгрузки детализированных объектов (в доп. настройках)
GTA5_2017.png [ 3.25 МБ | Просмотров: 3723 ]
разогнанный в щи i5-4690K проваливается до 45 фпс. видеокарта простаивает просто. это и есть ботлнекинг, узкое горлышко, когда процессор не успевает вызовы отрисовки для GPU подготавливать. Ставим i7-4790K, тот же Devil's Canyon, только 8mb cache и 8-потоков (4С\8T). МИНИМАЛЬНЫЙ ФПС ВДВОЕ ВОЗРАСТАЕТ. Там где на i5 была просадка 45 к\с, с ай-7 жарит под 80-90 к\с. Но тут надо понимать, ТАКАЯ РАЗНИЦА ИМЕННО В ТЯЖЕЛЫХ ДЛЯ ЦП сценах, в городе без особого экшена разницы нет между i5 и i7. В Бэтмане тоже самое, пока до бэтмобиля дело не доходит, можно и на i3 играть с 60 фпс :lol:
четыре синих ядра, 4+4+4+4 гига, мощная игровая зеленая видеокарта + шindошs 10 про х64 в подарок.
Играю в Бэтмена и на острове Основателей игра под тормаживает иногда :roll: То есть микро фризы какие то. У всех так? При этом fps стабильно 60+ :-) Но в определенных местах может резко упасть до 40 и потом обратно :mad2: Ну и при быстрой езде на машине иногда подтормаживает
Подтверждаю есть такое. Аналогичные фризы испытывал. Причина я думаю в моем случае это слегка слабоватый конфиг по части памяти - всего 8 гигов, и проца - i5-3570.
Товарищи объясните мне механику приема уклонения от ножей, как пользоваться чтобы бэтс провел на последнем взмахе ножа мощную контратаку? :?: Вроде все зажимаю как надо, но он вечно отпрыгивает, а не ударяет противника. Комбо не срывается, но хочется быть крутым 8-) Что и как надо зажимать? :bandhead: Зажимаю ПКМ и жму на каждом взмахе в сторону. Не срабатывает. :-(
Относись к людям так, как если бы ты хотел чтобы относились к тебе.
вбок и зажимаешь контрудар, после последнего удара отжимаешь и бьешь
Слух: Rocksteady разрабатывает мультиплеерную игру во вселенной Batman Arkham.
Фото: 11
"Суд сов"? Вау. Игра может стать ещё мрачнее Arkham Knigh, хотя куда ещё? :-)
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Напрашивается еще одна игра во вселенной Аркхэма :super: Если слухи верны конечно.
Есть ли нормальный русификатор для Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition? А то в шоке что в стиме эта игра без русской локализации.
Фото: 4
Evial
Вот классный универсальный русификатор
Чего недавно прошел: https://www.grouvee.com/user/xid/shelves/67845-recently-finished/
Хотя бы здесь сначала посмотреть не пробовали? :?:
xid
:applause: :rofl: ю мэйд май дэй.
Думал, ты ему реально ссылку скинул. :lol:
Вся трилогия бесплатно в Epic Games Store
Еще и лего. Что не говори, но эпики раздают столько, сколько никто никогда не раздавал даже по большим праздникам, игры хоть и старые, но хитовые в большинстве, тем более бэтмен
вот это прикол
они же без ДЛК раздаются?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kisulja и гости: 46
