Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Hit the road Jack
Вышла: 27.04.2012 (PC версия).
Официальный сайт игры.
Издатель: Sega.
_______________
Короче, вопросов всего два.
1. Можно ли вообще отключить голосовое управление?
2. Более кривого управления в жизни не видел (надеюсь, поправят). На logitech F710 в режиме "x360" перепутаны оси обзора и правые кнопки, так курки отвечают за обзор влево-вправо (вместо правого стика), кнопка "A" = "X". В режиме DirectInput оси работают как им и положено, зато с правыми по-прежнему весело, к примеру, "А"="B". Это косяк игры или так и должно быть?
При попытке настроить управление (выбрать любой тип джойстика) в конфигурации вылетает сообщение об ошибке, закрыв которое можно продолжить настройку.
код
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
at BinaryDomainConfiguration.InputConfiguration.GetConfig(Guid guid)
at BinaryDomainConfiguration.InputConfiguration.m_ControllerDropDown_SelectedIndexC
hanged(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ComboBox.WmReflectCommand(Message& m)
at System.Windows.Forms.ComboBox.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Assembly Version: 1.0.0.1
Win32 Version: 1.0.0.1
CodeBase: file:///d:/steam/steamapps/common/binary%20domain/BinaryDomainConfiguration.exe
Win32 Version: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e
089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.5453 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Win32 Version: 2.0.50727.5458 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Sy
stem.Drawing.dll
System.Core
Assembly Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/Syste
m.Core.dll
Microsoft.DirectX.DirectInput
Assembly Version: 1.0.2902.0
Win32 Version: 5.04.00.2904
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectInput/1.0.2902.0__31bf38
56ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
Microsoft.DirectX
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/M
icrosoft.DirectX.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Выход из игры чаще всего тоже заканчивается некорректно.
С управлением мышью косяки по умолчанию, более того, в конфигурации можно настроить отображение требуемых кнопок на экране - и они (даже по умолчанию) не соответствуют необходимым, так "(пробел)" на самом деле "e". Зато дается возможность перестроить управление под себя.
В остальном ничего плохого сказать не могу, враги разрушаемы, и способны, лишившись ног, приползти к укрытию героя. По механике напоминает Gears of War, только с большей разрушаемостью. Врага можно лишить головы, и он будет болтаться по уровню, постреливая во все стороны.
Парадокс - с пада целиться удобнее, чем мышью!
Проблема с отображаемыми "не теми кнопками" решается вытаскиванием передатчика пада, поведение мыши это не улучшает.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 46 секунд:
Пад настроил в режиме DirectInput, со голосовым управлением разобрался - можно отключить (управление ботами посредством "кнопочных" команд). Все же утром фразы типа "cover me!" не звучат :).
Довольно веселая игра, с юмором.
И сглаживание с АФ есть в настройках, и графика приличная для консольного порта.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
очень, нууу очень сырая версия для РС =(
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Уже попробовал? Что не так с игрой? А то стим только качать с утра начал, пока на работе сижу не могу посмотреть...
Shit happens...
А с мышки и клавы играть вообще можно?
Мышь ведет себя как угодно. Особенный шик что при ее премещении игра думает, что жму ЛКМ.
с тапок тяну, еще 14 минут, если будет не лень поставлю-посмотрю , случайно смотрел обзор по AONE, вроде ничего игруля, хотя хз.
не плохая игра получилась только с управлением нахимичили. Да и голосовое управления изврат (имхо) как то не привычно.
https://zerohexen.dpdns.org soft and system.
Управление просто ужасть.
Парился хз сколько пока хоть как-то пад заработал... (клаву+мышь так и не получается нормально с ней подружить).
Стрелять с пада очень не удобно, в шутерах с падом чувствую себя каким-то инвалидом.
Общие впечатления об игре: чето она убогаю до ужаса =(...
Какая-то скука смертная: беги стреляй... абсолютно ничего нового и интерестного.
Hit the road Jack
Отключаем пад физически (или что там еще есть), и мышь становится рабочей.
Укрытия используй. После небольшой практики становится уже не так тоскливо. Прикольно ж, отстреливаешь роботу правую руку, он нагибается и поднимает оружие левой, отстреливаешь левую...
По "расчлененке" напоминает Dead Space, по отдаче команд ботам - Clive Barker s Jericho.
Еще советы при некорректной работе мыши и клавы.
Настройка Logitech F710
Вариант 1. Переподключить джойстик в самой игре.
Вариант 2. Переводим пад в режим "D" (DirectInput), выбираем в конфигураторе игры рамблпад2.
Первым четырем кнопкам слева даем свои установки (наводим мышь и жмем необходимую кнопку), после чего сохраняем.
Я настроил как:
Кнопка 1 (A) Evade/hide/dash/climb
Кнопка 0 (X) Melee attack
Кнопка 3 (Y) Focus
Кнопка 2 (B) Examine/pick up
Эти четыре кнопки - ABXY, остальное по умолчанию.
Фото: 9
Управление конечно недоработано но игра отличная.
donnerjack, я уже отключал все, кроме мышки и клавы. Те же яйца, только в профиль.
Буду ждать патч, если он будет.
Фото: 9
Игра сюрприз однако, в первые же 5 минут робот появился размером с 5 этажей хрущевки не понятно как его убивать, я мимо него пробежал)).
А вообще стиль странный такой, меня прикалывает, роботы такие из кусков как будто в 80-е сделаны и ружье какое то как из куска металла, из чугуна.
Hit the road Jack
Deus_Ex_Perceptron
Пробуй это
И помимо этого проверьте шоб в C:\Program Files (x86)\Binary Domain\savedata UserCFG.txt
было ноль
</keyboard>
<controllers num="0" />
http://forums.ag.ru/?board=fps&action=d ... start=0#22
Он мне боссов из "contra: hard corps" (sega) напомнил. Красавец, весь белый, я его сначала убивать принялся, гранатами закидывать :).
Игра приятная, но сырая в плане порта. Оптимизация неплохая, 60 кадров держится постоянно (бывает проседает до 53-55), но вот управление через $%пу сделано.
Сам играю на Logitech Rumblepad 2 с эмулятором xbox360cemu. Всё прекрасно работает, нужно лишь разархивировать файлы эмулятора в папку с игрой (где .exe лежит).
ссылка на эмулятор которым я пользовался
http://xinput.googlecode.com/files/xbox360cemu.v.3.0.rar
Про управление в т.ч. на метакритике прочитал, что стрёмное. Но сам не заметил никаких проблем.
А уж у тех, кто в ME наигрался, никакого отторжения быть вообще не должно. Собственно, мне игра пока показалась смесью DS и ME.
MEX-74, надо хоть чуть-чуть пытаться в обучение вникать. Бо ведь сказал сразу: "бежать". Ну и про "стиль" роботов — по сюжету расскажут.
Последний раз редактировалось Артём 28.04.2012 14:33, всего редактировалось 1 раз.
сабж прошел пару месяцев назад на боксе, на комп скачал ради интереса(думал графа луче будет) разрабы нереально ленивые, кроме увеличения разрешения и возможности включить АА, разницы нету,
и да , игра корректно и с первого раза работает только с падом от бокса...
Фото: 86
На Mass Effect похожа.А так вполне нормальная игра :-)
Overclockers.ru forever
чем это "чудо" похоже на Mass?затея не плохая геймплей..тоже..но управление..консольного говна.
ZEN 4 > Future ZEN 6
фигня фигней, а не игра. хватило на 10 минут
Фото: 9
Кстати проблема с гемпадом решается просто - не надо ничего перенастраивать, в игре меню когда появляется отключаешь а потом подключаешь геймпад от усб и все встает на свои места.
Добавлено спустя 1 час 58 минут 20 секунд:
Как же офигенная анимация и детализация персонажей и противников, правда на фоне не очень детализированных, так скажем минималистичных декораций, физика партиклов клевая, все сыпится и рушится, роботы крошатся. Играется на ура вообще, чуть зазевался и валят.
сенса плавает, до нескольких раз. как лечить?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Сейчас этот форум просматривают: knowy и гости: 47
