Counter-Strike: Source - последнее обновление Counter-Strike от Valve. Это полный порт Counter-Strike на нашумевший новый движок Valve - Source, с графикой и физикой уровня Half-Life 2. Благодаря возможностям нового движка разработчики могут безболезненно увеличивать игровые пространства в десятки раз по сравнению с оригинальными картами CS. В поставке идут следующие обновленные карты: de_dust, de_dust2, de_aztec, de_chateau, de_cbble, cs_havana и cs_italy.
#77 Особенности:
Полностью портированный CS на HL2 Source Engine
Обновленные карты
Обновленная графика
Обновленная физика
Новые модели и графические эффекты
Оригинальный, всемирно известный CS геймплей.
#77 Ответы на часто задаваемые вопросы
#77 Q: Какие системные требования у CS: Source? A: Минимальные:
1.2 GHz процессор
256 Мб ОЗУ
DirectX 7 видеокарта
Windows 2000/XP/ME/98
Мышь
Клавиатура
Подключение к Интернету
Оптимальные:
2.4 GHz процессор
512 Мб ОЗУ
DirectX 9 видеокарта
Windows 2000/XP
Мышь
Клавиатура
#77 Q: Какие у игры требования к сети? A: Для безлаговой игры на немясных серверах хватает 64 кбит/сек или 20-25 Mb/час. Для игры на серверах с большим количеством игроков (от 16 и более) желательно наличие более скоростного коннекта. Пинг определяется в основном не шириной канала, а задержками, расстоянием от клиентской машины до сервера.
#77 Q: Какая визуальная разница между версиями DirectX? A: DirectX 7.0: Нет отлетающих частиц от моделей, нет детальной прорисовки, нет отражений воды, нет рельефных поверхностей, уменьшен уровень детализации моделей.
DirectX 8.0: Нет динамичных отражений в воде, нет эффекта воды прибиваемой к берегу, тени не такие мягкие.
DirectX 8.1: Нет динамичных отражений в воде, нет эффекта воды прибиваемой к берегу, мягкие тени.
DirectX 9.0: Водные отражения, эффект преломления воды, сглаженные острые края, мягкие тени, есть рельефные поверхности.
#77 Q: Как вызвать консоль в игре? A: Есть 2 способа: либо зайти в свойства ярлыка на запуск CS:S и в строке path (путь) после hl2.exe через пробел добавить следующее: -console, либо в настройках игры в разделе Keyboard (Клавиатура) нажать Advanced (Дополнительно) и поставить галочку у Enable developer console (Включить консоль разработки).
#77 Q: Как сделать так, чтобы оружие переключалось сразу? A: В настройках игры в разделе Keyboard (Клавиатура) нажимаем Advanced (Дополнительно) и там ставим галочку на Fast weapon switch (Быстрая смена оружия).
#77 Q: Как сделать своё лого? Как импортировать лого в игру? A: Вам необходим графический редактор (хотя бы стандартный MS Paint). Изображение должно быть кратно 2 (256x256 например, 256x128, 512x512 и подобные). Изображение должно быть сохранено в одном из форматов: Bitmap (BMP), JPEG (JPG), Targa (TGA) или же в родном для HL2 - VTF (в который и происходит конвертация вашего лого при импортировании).
Если при импорте лого игра выдаёт какую либо ошибку - проверьте соблюдены ли описанные выше условия, а также проверьте - имеется ли у вас папка "ваш путь к установленной игре...\cstrike\materials\VGUI\logos - если чего-то не хватает - создайте папки вручную и всё будет OK.
#77 Q: Подскажите команду, чтобы трупы друг в друга не проваливались, а лежали красивой кучкой. A: Ввести в консоли cl_ragdoll_collide 1 и трупы не будут проваливаться.
#77 Q: Какие существуют консольные команды для повышения игрового fps? A: Неплохой список команд с описанием можна найти здесь.
#77 Q: Как сделать, чтобы игра не видела подключённый интернет? A: Заблокировать фаерволом Steam.exe и hl2.exe.
#77 Q: Как записать демку? A: Чтобы начать запись - открыть консоль и набрать record и после этого имя демки и нажать Enter.
Чтобы остановить запись - надо набрать stop в консоли и нажать Enter.
Демка попадёт сюда: "ваш путь к установленной игре...\cstrike\ и будет иметь заданное вами при записи имя и расширение .dem
#77 Q: Как просмотреть демку? A: Нужную демку поместить в папку cstrike.
Запустить СSS
Нажать Shift + F2, открывшемся меню через Load найти нужную демку (файл с расширением .dem) и смотреть.
#77 Q: При подключении к любому серверу выскакивает такая ошибка: Disconnect: Error verifying STEAM UserID Ticket. Как решить проблему? A: В корневой папке игры удалить файл ClientRegistry.blob. Запустить Steam.
#77 Q: При запуске Steam вылазит следующая ошибка: SteamStartup()failed:......error200:to connect to any GeneralDirectoryServer,WinSock Error10065"No route to host" A: В корневой папке игры удалить файл Steam.dll. Запустить Steam.
#77 Q: Сменил видеокарту на 8800GTS и теперь в игре почти на всех картах появился очень неприятный эффект: какой-то пар (дым) мешает рассматривать объекты издалека в темных помещениях, а некоторые объекты наоборот белеют и становятся мутно белыми (бочки, ящики) все это очень мешает игре. A: Для решения этой проблемы, владельцам видеокарт серии GeForce 8 достаточно обновить драйвер ForceWare до версии 158.19, в котором устранён данный баг.
#77 Q: Где можно достать новые карты? Родные из комплекта я уже наизусть знаю, хочется новеньких мапов... A: Большой выбор карт здесь.
Сборник из 50 очень красивых карт здесь.
#77 Q: Как ботов приучать к картам, а то на тех которые я скачал они стоят на респе и не двигаються. A: В консоли прописать nav_generate (сгенерировать waypoints). Перезапустить карту.
#77 Q: При подключении к серверам иногда с него закачиваются какие-то файлы типа wav или mp3. Что это и можно ли что-то сделать, чтоб они не закачивались? A: Это качаются дополнительные звуки с сервера. Ввести в консоли cl_downloadfilter "nosounds", чтобы прекратить это безобразие
#77 Q: Где можно найти обновления к nosteam CS: Source? A: Довольно-таки большой сборник патчей можно найти здесь.
#77 Q: Хочу установить свой выделенный сервер. Что мне для этого нужно и как правильно его настроить? A: Неплохой гайд по установке и настройке Dedicated Server. Там же можно найти информацию по настройке Mani Admin Plugin.
Для установки выделенного сервера обязательным условием есть наличие статического IP.
#77 Q:Как увеличить скорость скачиваемых в игре карт и прочих нужных серверу файлов? A: Читать здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Лобня
Мля.ь скачал я эту ерунду , ролик в отстойном качестве и ещё баба на китайском голдит .
А игру будем ждать, я лично играю только в одну игру это Контру.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд: 56 мегов выбросил ни за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
