Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 13
Жанры: Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица Разработчик: PUBG Corporation Издатель: PUBG Corporation Дата выхода: 21.12.2017 Платформа:PC, PS4, Xbox One, iOS, Android Игровой движок:Unreal Engine 4 Версия игры: 25.1 | ПАТЧ-НОУТ
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
Snatch. писал(а):
если бы стало не пофиг.
То есть пистолет должен быть равен на ближ дистанции аэрки\дробашу\юмп? Какое то значение у него было по крайней мере до х10 лута на ерангеле, но сейчас трудно не найти ствол сразу после приземления. Типа сделать аля как дигл в кс? 1 хед = кил?
_________________ i7-8700K@4900MHz | ASUS ROG STRIX Z370-F | RTX 3070 | 16GB RAM 3200MHz | Samsung 960 PRO
такое чувство что тебе нужна была имба, а не пистолет...
Мне нужно было что-нибудь выделяющееся, а не очередное оружие, которое не будет использоваться. Таких добавлений ещё хоть 10 можно сделать и ничего не изменится.
e88vg писал(а):
всем добрый вечер! ни у кого после сегодняшнего обновления на основном серве нет проблем с тем, что при запуске запускаются дефолтные настройки?
такая проблема встречалась и раньше судя по офф форуму, решения не видел PS подозреваю что батлай или встроенная какая защита может это делать, по ошибки думая, что там какийнить левые параметры прописаны, попробуй переустановить BE, клиент мб тоже хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Snatch. писал(а):
Поэтому ты каждый раз бросаешь всё (не из эйрдропов) и меняешь на м416?
То что она является лучшей для меня, ещё не делает её лучшей в принципе. Посмотри что берут про игроки, там ещё АКМ и SCAR-H присутствуют. Кстати даже я, как любитель 416й, не назвал бы её имбой.
У тебя есть какие-то сомнения, что она осталась самой популярной? Только вчера натыкался на стрим ubah с 416 (зашёл прямо сейчас, а он опять с ней:(). Интересно будет посмотреть на перебалансировку их обещанную, если 416 перестанет быть топом, то и на тебя - будешь ли продолжать с ней бегать.
mike-lesnik писал(а):
и SCAR-H
Прям сбрасывают 416 в полном обвесе и поднимают скар? Классная шутка. АКМ берут, чтобы не зависеть от обвесов и только с пред/последнего ребаланса, до этого он был практически мусорным.
Популярной не значит лучшей.
Посмотрим. Я и сейчас легко могу и с АКМ играть не хуже, если захочу. Но я не хочу просто потому что он мне не нравится ни по внешности, ни по звуку. То же самое и SCAR-L. Жду от них небольшого нерфа AUG и перевода его в разряд обычных штурмовых...
Не знаю сбрасывают или нет, но на последнем PEL очень многие с ним бегают, даже наверное чаще чем с M416. Собственно и не удивительно, из него зажим на средние расстояния получается точнее, практически в точку.
Ну так берут же, и используют весьма эффективно на близко-средних. Просто он не так универсален, потому что пуля медленнее и тапать им хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 6
kimster08 писал(а):
1. при первом входе в игру дикие лаги, фпс проседает с 140 до 5...фризит очень жестко. помогает либо перезапуск игры или перезапуск пк
В общем, сегодняшний патч на 79мб убил игру для меня. Теперь мне не помогает ни перезапуск игры, ни перезапуск пк, ни мой ловкий приём запуска без сворачивания иконки в панель управления, который спасал меня раньше. Теперь дропы перманентно. Файлы с настройками грохал, папку с ехе грохал, стим перезакачал заново. Откатился на старую версию драйвера, когда всё было точно ок. Опять грохнул папку с настройками и ехе. Ничего не помогло. Подкиньте ещё варианты.
Всё снёс. Вообще. Поставил начисто последние дрова. Скачал с нуля игру. Тоже самое. Просто дикие лаги. Это уже не фризы, это просто лаги. Заметил закономерность. Каждый раз это безобразие сопровождается скачком пинга. Потерь показывает 0%, но по ощущению там 100% потерь. То есть у меня просто всё останавливается и потом отмирает уже все на других местах. На ру сервере у меня пинг прыгает с 25 до 75, на евро с 70 до 150-300. Причём прыгает он или когда я лутаюсь, или когда я стреляю Пример как это происходит https://www.twitch.tv/videos/441416477 Это ещё хороший пример, нормальный, когда не хочется засунуть сапог в задницу голубой дырке.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2017 Фото: 3
Все да наоборот, если нет компенса АКМ не берешь.
Судя по чемпионатам уже никто особо не тапает, все зажимают на весьма далеких расстояниях.
Братан причем тут голубая дырка? У меня на всех компах всегда все было хорошо и не вылетало. Комп у тебя не плохой, значит софта дерьмового наставил, сноси винду, ставь только нужные драйвера, меняй провайдера. У тиммейта постоянно вылетает, но он знает, причину, она банальна переразгон + материнка умирает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 8
Винни-Пух ну да, по счетчику фпс видно что проседает во время лага... я делал альт+ф4 и помогало... но это лаги у меня были при первичном заходе в игру, т.е. решил поиграть. вкл пк, зашел в игру => лаги, альт+ф4 => все ок
Винни-Пух но кстате я сам-то хз, помогло ли мне удаление конфига и ехе, т.к. я воткнул видяху 260 (надо было проверить ее) и у меня драйвер откатился. потом включил, накатил дрова но в игру так и не зашел... танки
Добавлено спустя 48 секунд:
а у меня может из-за того что я убрал разгон проц\памяти и появились эти лаги
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Snatch. писал(а):
На тесте ничего и не должно было сбрасываться
аа понял
ну хз, не соглашусь, лучше АКА без всего, чем скарл и м416 без всего, от этого и исходит выбор. С компенсом конечно он вообще норм, но допустим зажать 40 пуль по машине в 100-150 метрах с него не получается в отличии от м416
Я с тобой согласен, но на пустую М-ку я через минуту в ближайшем кемпе найду половину обвесов, а вот компенс не факт )). Если бы речь стояла, бегать без обвесов всю игру, конечно из AR-ок я бы выбрал АКМ для ближнего боя.
Так ты говоришь, что 416 выбрал из-за внешности и звука, вот и будет интересно посмотреть как на ней останешься, если она перейдёт в разряд какого-ниубдь скар-л.
Бегать можно с чем угодно пока 416 не нашёл
и тапать им хуже
Нормально, у него дамаг больше
Если привыкнуть, то компенс не настолько необходим
