Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
Люди, как правильно ограничить фпс, на мониторе 60 фпс? Ну, там, чтобы инпутлаги всякие были минимальны и т.д. и т.п.? Просто прочитал, что ограничение через vsync не самое правильное, с игровой точки зрения. Спасибо.
Через Риватюнер, ставь на 1фпс меньше герцовки монитора, в игре включая всинк
1 фпс это много. Инпут лаг будет минимальным, но возможны пропуски кадров, что может негативно сказаться на плавности. Лучше ставить меньше где-то на 0.007 FPS. Для уверенности можно снизить на 0.01.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2012 Откуда: Москва
Обычная вертикальная синхронизация, в современных играх никакого "инпут лага" не замечаю, только в древних и кривых играх, типа CSGO (но я в нее и не играю). Есть в драйверах видеокарт nvidia "быстрая" синхронизация, которая не ограничивает FPS в игре, но на монитор выводит столько, сколько у него частота обновления - вроде как должно быть лучше, но на практике не заметил вообще никакой разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2012 Откуда: Moscow
А можно примеры этих современных игр? Во всех известных шутерах инпут лаг есть при vsync. Просто если играть не компетитив (т.е. по сети с другими игроками, где часто 0.1 секунда решает), то никому этот лаг не мешает.
VII писал(а):
А как тогда??
Не ограничивать вообще. Играть, например, 150 FPS на 60 герцовом мониторе. Тогда и разрывов нет, и инпут лага нет, и еще другие плюшки появляются (но там уже от особенностей движка игры зависит).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
не любить мозг и играть так. если кс го или другая киберзадротная помойка, то ниче там ограничивать не надо. а во всякие думы и прочее ботов и в 60 фпс нагинать нормально.
Shempy писал(а):
Привет тиринг.
Если FPS больше, чем в 2 раза, превышает герцовку монитора, он почти незаметен. По крайней мере я его вообще не замечаю при игре, в отличии от того, когда пытался ограничить FPS до 59 и 60 без включения VSYNC - там ад творился.
Обычно этим заморачиваются в сетевых шутерах, это что за железо и какие видеонастройки такой фпс тебе позволят постоянно держать? У людей с таким железом обычно хватает денег на 144гц, и такие вопросы не возникают. Можно тогда просто написать - всегда спускай видеонастройки в ноль и старайся не обращать внимания, хотя и тогда теаринг будет проявляться, даже если ты его не замечаешь или замечаешь редко.
Я знаю только одну игру где он есть - CSGO, в остальных - ни в одной не нашел (а ну еще игры на движке от Bethesda - TES \ Fallout, но это оффлайн). Я в шутеры почти не играю, наиболее близкая игра к этому жанру - Paladins, ну и еще не шутер (но экшн\моба от 3-го лица), на том-же движке - Smite. Что VSync, что без него - разницы не замечаю вообще никакой, абсолютно.
Input Lag возникает не из-за особенностей движка, а из-за особенностей самого принципа, по которому работает V-Sync (выше ссылку уже давали, где объясняется, почему это происходит). Повышенный Input Lag при включенном V-Sync есть, например, в PUBG, COD:BO4, APEX, Overwatch, да даже в Takken и MK10.
ТС: ограничивать ничего тебе не нужно. прежде чем задавать какой-то вопрос на форуме нужно провести пару минут в гугле и разобраться хотя бы минимально в механике
Это хорошо, что вы не замечаете, но это не означает отсутствия задержки. Обзорные статьи наглядно показывают "ощутимую" задержку ввода мыши при V-sync. На данный момент V-sync вносит задержку ввода в любой игре.
Ну может, человек просто не понимает, что в реале значит задержка мыши, хотя некоторые действительно не столь принципиальны, да и реально зависит от игры. К примеру, если в панели нвидиа не выключить звук при подключении hdmi(которое добавляет само по себе), это тоже добавит инпутлага в той же батле, а настройка эта постоянно слетает, приходится следить. По ощущением -курсор в киселе или будто с принудительным ускорением, когда постоянно не знаешь, как именно грызуна подвинуть, ощущуается даже на высоких дпи, когда требуется минимум телодвижений.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: Пермь
Подтверждаю. Играю в Overwatch - fps от 150 до 200 - тиринга не замечаю. Если только на респе мышкой влево-вправо поводить, то еле заметные разрывы будут. В играх, где fps без vsync держится в районе 60 - 80 - жуткие разрывы.
Зависит от восприятия. В любом случае тиринг будет при перепадах фпс и несоответствии кратному значению герцовки(120фпс/60гц, 150фпс/75Гц)
Тиринг будет возникать при любых перепадах фпс, если нет адаптивной синхронизации
Повышенный инпут лаг из-за в-синка будет в любой игре без исключений
1. Внутриигровым движком 2. Через Rivatuner +scanline sync Это как правильно ограничивать. Только для уменьшения инпутлага на 60hz-мониторе ограничивать фпс бессмысленно - уменьшение фпс тоже увеличивает инпут лаг. Поэтому если хочется и лага поменьше, и тиринга, то бегом в магазин за 144+Гц монитором с г-синком/фрисинком.
Если "задержка" возникает из-за ожидания обновления монитором, то она не возникает, т.к. все-равно, раньше чем монитор обновит изображение ты его не увидишь (т.е. это уже задержка самого монитора, например, при 60 герцах получится 16.6 мс между кадрами минимум или кратное этому числу значение, при просадках). Может тут я что-то еще не понял...? В перечисленные игры не играл, а то что движок на это влияет - 99%, т.к. чем еще объяснить то, что, например, в Paladins я не ощущаю задержек (может и есть, не могу утверждать, чисто субъективно), а в той-же CSGO - как в желе всё управление становиться, крайне явные задержки. Было-бы интересно более "научное" тестирование, где не просто словоблудие, а какие-то замеры производятся, но таких я, увы, не находил =\
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 63
