Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
War Thunder – самая масштабная бесплатная кроссплатформенная многопользовательская онлайн-игра, посвященная боевой технике самых разных войн и конфликтов – с начала XX века и до наших дней. Авиация, наземные силы и флот сражаются вместе в одном бою.
СТРАНИЦА ИГРЫ В STEAM
Фото: 4
IBaaDNewZI писал(а):
Кто на каком железе играет? Есть ли фризы у кого?
фризы? ОТКУДА? Там графика 10-15 летней давности! Даже на "калькуляторе" уровня 5600G и 8ГБ оперативки ДДР4 2666 можно выжать свыше 100к/с при 1080р!!! Единственные "фризы" что там могут быть - это фризы из-за высокого пинга(сетевые лаги)! Ну и "серверные" лаги, когда загрузка данной карты превышает возможности сервера. Ладно тот же ВоТ/танки - там и трассировка, и текстуры - там да, и фризы, и тормоза и оперативы надо дофига. А вот тундра вообще не требовательна к железу! ВООБЩЕ!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Вы видимо давно не заходили - там лучики появились.
Меня уже достали фризы на моём 5600x + 4070 super на монике 2к 144Hz. Поставил ограничение fps через nvidea до 144, лучики не включаю. Уменьшение графики не помогает. пинг не выше 30. Есть видео запись фризов с включенным MSI Afterburner, если интересно могу дать ссылку на google drive с ними. Но вообще не понятно откуда эти статтеры. Здесь советует оперативу разогнать, но я ни разу не занимался этим.
Вот поэтому и решил завести обсуждение, узнать у кого как работает на каком железе и взять себе проц, на котором и у меня всё норм будет.
Фото: 4
для начала - ставите афтербёрнер, включаете в нём мониторинг И процессора И видеокарты(и оперативки) и смотрите в каком случае возникают ваши "статеры".
ну, в прошлом году "летал" - лучиков не увидел... Может у вас какой другой клиент? Надо будет опять поставить полетать :)
Ну я только с ним и играю. Как и написал выше есть видосы. Особо ничего не вижу, кроме того что на неосновном потоке появляется небольшая, еле заметная, нагрузка в момент фриза.
Фото: 4
полный конфиг в студию, либо профиль заполните. Игра на чём стоит(HDD или SSD)? Уровень "заполненности" диска? Фрагментация? наличие "внешних устройств" с "программируемыми функциями"(клава/мышка/экранчики и прочее)?
Материнская плата: MSI MAG B550M Mortar
Процессор: AMD Ryzen 5 5600X
Видеокарта: ASUS GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC Edition
Оперативная память: Kingston FURY Beast Black [KF436C17BBK2/16]
Монитор: HUAWEI 34"/VA/3440х1440/165Гц
Блок питания: be quiet! SYSTEM POWER 9 700W Bronze ATX BN248
SSD: M2 Samsung 980 (игра на нём, забит на половину)
Тайминги из HWiNFO:
img-2025-02-22-20-01-31.png [ 7.42 КБ | Просмотров: 6570 ]
Справедливости ради, нет там трассировки.
Фото: 4
всего 16ГБ? вы потребление памяти в игре мониторили?
и в каком месте "это" стало "2к"? И что там с всякими "синками"??? включены или нет? Рефлекс включён?
У меня тоже с последними апдейтами с 2023 года игра невыносимо тормозит. Не знаю что делать даже.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Фото: 4
поставил полный клиент. выставил настройки графики "кино"и включил "синхронизацию". залез в бой - да, подлагивания есть во время подгрузки карты И моделек. при входе в бой и встрече с техникой. далее никаких лагов не увидел.
Да, заметил - в бою стабильно 165к/с, с минимальным 160. в "ангаре" - 150 и минималка(0.1%) 130! Нагрузка на карту в пределах 65-70% что в бою, что в ангаре. Надо будет с мониторингом поездить поглядеть более детально.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
забыл - тестировал на ДХ11. 12-й не включал, ибо "бэта" и там может быть всё что угодно...
Фото: 21
Вот, здесь то собака и зарыта )))
Речь то про танки,а не про самолёты)))
В воздушных боях всё хорошо,а вот с наземными боями не очень. Особенно когда 5 тонные бомбы ложатся в гущу танков на городских картах. Подлагивания при взрывах заметны,хотя фпс показывает 144 в 2К )))
Фото: 4
ну, танка у меня аж ДВА :) Зашёл в нубобой - та-же песня. Без самолётов, бой в городе - пока модельки не прогрузились всё подлагивает. далее вполне ровный график.
Сорян, работа. Не до игр было)
Не больше 10ГБ съедает.
Пробовал и с включенной синхронизацией и выключенной и с Reflex. Как только не пробовал.
Megagad писал(а):
ну, танка у меня аж ДВА Зашёл в нубобой - та-же песня. Без самолётов, бой в городе - пока модельки не прогрузились всё подлагивает. далее вполне ровный график.
Я не придаю значения лагам в начале боя. Я понимаю, что пока текстуры, карта, модельки всё подгрузится - будут лаги. Это не так уж и страшно. Страшнее когда во время боя осматриваешься вокруг, в ближнем бою на танках всё динамично, и тут фризит. Да и когда на самолете над полем боя пролетаешь, чтобы сбросить бомбу и прям перед самым сбросом подлагивает.
Сегодня зашел поиграть - игра выбесила. Просто лаг на лаге. Убавил тени, убавил динамическое освещение, ограничение кадров понизил до 90 - и всё равно, чуть где взрыв, чуть где "пук" - ФРИЗ. Причём, иногда впечатление, что необязательно около меня должно что-то происходить, а просто где-то: вот летишь на вертолёте, взлетаешь с филда и летишь к полю боя, рядом ничего не происходит, но - раз фриз, два, и только задаёшься вопросом: "Сейчас то из-за чего?".
Иногда кажется, что от обновы к обнове ситуация меняется, и я говорю про мелкие обновы, фиксы. Иногда зайдешь: "о сегодня норм работает, фризы есть, но редко". А иногда, как сегодня, просто: "да пошло оно всё на...".
Фото: 4
Ну НЕЧЕМУ там лагать. НЕЧЕМУ! Графика древняя! Просто древняя.
это ОБЩЕЙ или сама игра? Добавили сюда "на систему"? как раз 4-5ГБ для вынь 10 х64 в лёгкую!
Вариант - для игры не хватает 12-ти потоков.
НО - а вы каким "клиентом" играете-то? Я вот поставил "ультракачество всех моделей". так что может от клиента ещё зависит?
Общей по MSI afterburner смотрю.
Как такое может быть, если игра нагружает лишь польтора потока?
Пробовал и через стим и через родной лаунчер. Клиент у меня не тот что для СНГ.
Ну а у меня лагает. И это бесит, комп то не слабый.
Вчера попробовал выставить тайминги на памяти по калькулятору от 1usmus, и решил попробовать сразу для 3600 поставить. В итоге комп не завёлся. Сбросил БИОС через CMOS выставил обратно XMP профиль (до этого он же и стоял) и игра стала лучше работать. Фризы еще есть, но не по 10 штук за минуту. Вообщем грешу я на память, ведь фризы я замечаю, в момент когда на одном из потоков появляется горка на крафике, при этом на основном потоке (самом нагруженном) появляется ямка. Есть подозрение, что в этот момент происходит обращение к памяти и, пока ожидается ответ, происходит зависание. Такое может быть? Я бы еще попробовал выставить тайминг, но у меня сброс CMOS находится за видеокартой и приходится ее снимать, надо вывести на кнопку.
Фото: 4
Это как???
ну не знаю - у меня как раз 6 Р-шек грузит по полной плюс Е-шек кучку. В среднем 10-11 потоков более 60% загружены.
легко - "вторичики" обычно материнка сама выставляет ;) попробуйте XMPII - там больше вторичек идёт от планок, а не от самой матринки. Ну и АМД более зависим от вторичек, ибо кэша маловато.
А, ещё мелоч заметил - игра кушает более 10ГБ видеопамяти!!!
Там оба автоматических xmp профиля со значениями 3600GHz 18-21-21-39. Где-то там в биосе нашел xmp на 3000 GHz, но его походу только вручную выставлять. Буду пробовать, но сначала надо CMOS вытащить.
Наверное из-за текстур в ультра? У меня по-моему только самолёты.
Что такое P-шки и Е-шки? У меня только один поток на 50-60%, остальные в районе 20%.
Фото: 4
именно - первый "грузит" только первичные тайминго(и то не все) из SPD, остальное "додумывает" сама материнка. Второй-же из SPD подгружает бОльше таймингов и для материнки есть меньше "поле для манёвра".
У интелов 12/13/14 серии есть разделение на "Р - производительные" и "Е - энергоэффективные" ядра. щас попробую сделать скрин моей "нагрузки".
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
залез в бой самолётов - 9 "потоков". да, 1-2 загружены сильнее. Значитсо всё-же затык в оперативку...
Фото: 4
Кстати от птичкаъ: Статтеры и фризы на новом ПК (5700X3D+RTX 4070 SUPER) #18371388 - у человека примерно та-же "проблема". но более глобально. И так-же проц от АМД, а видяха нвиди 4070...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
