Куратор(ы):   Tallie
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1371 • Страница 1 из 691  2  3  4  5 ... 69  >
FAQ
Minsk.
Ждём поигравших...
Здесь могла быть ваша реклама.
Злостный читер
Фото: 292
За 40 с лишним страниц обсуждения игры, выявились наиболее часто задаваемые вопросы. Чтобы отблегчить поиск ответов на них, была создана данная тема - FAQ. (В общем вынудили...прим. REtaiL_OZ ;) )
Обновлено 26.02.2005 (thx 2 Vadinf)
I. Общие рекомендации:
1. Если вы устанавливаете игру с помощью Daemon или подобной программы, не подмаунтивайте все образы сразу.
После установки игры перезагрузите компьютер.
2. Если хотите, чтобы патч установился корректно, не ставьте английский патч на русскую версию игры.
3. Рекомендуется ставить английскую версию игры, а потом поставить официальный патч и русификатор.
4. Патч рекомендуется ставить официальный.
Официальный патч: http://www.vampirebloodlines.com/patch или http://www.ag.ru/files/patches/12772
Неофициальный патч можно найти здесь: http://oma.cultoftheinept.com/downloads
Чтобы установить официальный патч на пиратскую версию игры, нужно создать 2 reg файла:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Activision\Vampire - Bloodlines]
"InstallPath"="D:\\GAMES\\VAMPIR~1"
"InstallDrive"="F:\\"
"Language"="eng"
"StartMenuFolder"="Vampire - The Masquerade Bloodlines"
"Version"="1.1.409c.0.255.0.0.3601"
"UninstallString"="D:\\GAMES\\VAMPIR~1\\unwise.exe"
"EXEString"="D:\\GAMES\\VAMPIR~1\\vamprun.exe"
и
Код:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Troika\Vampire\Settings]
"ScreenWindowed"=dword:00000000
"ScreenWidth"=dword:00000400
"ScreenHeight"=dword:00000300
"ScreenBPP"=dword:00000020
"User Token 2"=""
"User Token 3"=""
В первом правим путь "InstallPath", "UninstallString", "EXEString" на путь куда у Вас установленна игра и инсталлируем данные в реестр!!
Ссылка на NOCD который потребуется после установки патча: http://66.199.232.148/pcgamefixes/VAMPI ... CKUPCD.ZIP
5. Q: Где взять русификатор к игре?
A1: Русификатор можно взять здесь: http://zog.redsys.ru/rus/VamBloodlines.exe (прим. 4.4Мб) (сразу предупреждаю - ужасно кривой, т.е. не предел мечтаний, но играть можно).
A2: еще можно использовать русификатор от Триады по ссылке http://brodnik-lab.narod.ru/TriadaBloodlines.rar - более корректный перевод с более удобопереваримым шрифтом (инструкция по установке внутри архива)
6. Если после установки русификатора буквы отображаются криво (транслит), то скопируйте (проинсталлируйте) в папку C:\WINDOWS\Fonts файл шрифта - Shluh.ttf, прилагающийся к русификатору, либо скачайте его по ссылке: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =Shluh.ttf
7. Если вы установили русификатор и у вас автоматически взламываются компьютеры, то удалите из ...\Vampire\vdata папку hackterminals
Как вариант можно заменить папку "hackterminals" в русифицированной версии на аналогичную папку из английской версии.
8. Если в игре нет дополнительной одежды, тогда удалите из ...\Vampire\vdata\system файл clandoc000.txt, правда при этом исчезает русификация описания кланов при создании персонажа.
п.с. может работать не на всех версиях (может исчезнуть индикатор крови).
Лучше этот файл ЗАМЕНИТЬ аналогичным из английской версии http://www.jaguar.nm.ru/prog/clandoc000.zip (thx 2 gadson)
9. Проблемы с русификацией могут возникнуть если вы пропускаете обучение - часть диалогов остается на английском.
10. Если при прохождении Общества Леопольда вы столкнулись с признанной авторами ошибкой - вылетанием игры при моменте с лодкой, то ставьте официальный патч, либо используйте консоль.
Значит, оказавшись рядом с лодкой, открываешь консоль и пишешь: SaveJohansen()
Затем, если ты носферату: changelevel2 la_hub_1 sewer_map_landmark , если любой другой вампир: changelevel2 la_hub_1 taxi_landmark , а еще, рекомендую сохраниться у самой лодки, перед использованием консоли, чтобы, если с первого раза не получиться, потом не проходить заново квест...
В квесте с Леопольдом рекомендуется по причалу подойти как можно ближе к лодке, я просто прыгала в воду и подплывала впритык к ней.
11. Q: Как включить консоль?
A: Например, через ярлык..
В Свойствах ярлыка "Объект" должен выглядеть примерно так: "....\Vampire - Bloodlines\vampire.exe" -console
В самой игре консоль вызывается клавишей "~".
12. Q: У меня игра идёт до второй заставки ,дальше монитор вырубается играет только музыка и написано Out of Range… (обычно проблема встречается с картами nVidia)
A: Пуск -> Выполнить -> печатаешь regedit -> Жмешь ОК
Далее идете по веткам: HKEY_CURRENT_USER->Software->Troika->Vampire->Settings
И смотрите ScreenHeight и ScreenWidth. Попробуйте выставить: Screen Height 0*000001e0(480) и Screen Width 0*00000280(640).
Теперь - сделайте такие действия: Пуск -> Выполнить -> наберите dxdiag -> нажмите ОК -> появится средство диагностики DirectX -> выбираете вкладку "Если ничего не помогло" -> и жмете на кнопку "Частота" (где написано "Сменить частоту обновления экрана....") -> Выставляете там "Другое значение" например: 75 (или 85) - но для начала попробуйте 75.
И попробуйте запустить игру.
Если не поможет - качайте программу Rivatuner и в ней можно установить для каждого разрешения предел прогерцовки (т.е. зафиксировать Гц для каждого разрешения) еще проверьте наличие DirectX 9c
13. Q: После запуска игры выскакивает ошибка “Engine Error Parent template 'HunterHuntingAshCrossbows' not loaded before dependent“
template 'NPCGeneric' Что делать?
A: Удалите следующие файлы из каталога ...\Vampire\vdata\system:
npctemplate_bomberman.txt
npctemplate_cabbie.txt
npctemplate_cdc.txt
npctemplate_ashsewers.txt
npctemplate_crackhouse.txt
npctemplate_lufang.txt
npctemplate_igor.txt
npctemplate_ventruesecurity.txt
npctemplate_malkmansion.txt
npctemplate_tutorial.txt
14. Q: Игра вылетает, показав все начальные заставки
A: Перезагрузите компьютер
15. Q: 1. Где можно посмотреть характеристики оружия? (наносимое повреждение, например).
2. Есть какой-то эффект от блока (TAB)? Или нужен определенный навык?
3. Опыт дают только за квесты? Если я допустим, всю игру буду пользоваться одним типом оружия, навыки по его использованию будут улучшаться?
A: 1. Характеристики - смотреть в инвентаре. Там все описано и урон тоже...
2. По идее есть, но надо навык защиты качать
3. Нет, навыки улучшаются за счет траты очков экспы
16. Минимальные системные требования игры (вырезка из readme.txt)
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
3D hardware accelerator card required - 100% DirectX(R) 9.0c-compatible 64MB video card and drivers
1.2 GHz Athlon(tm) or 1.2 GHz Pentium(R) III processor or higher
384MB of RAM (512MB of RAM recommended)
Microsoft(R) Windows(R) 98/ME/2000/XP
Quad-Speed CD-ROM drive (600 K/sec sustained transfer rate) and drivers
3.3 GB of uncompressed hard disk space for game files and saved games (plus 1.4 GB for Windows(R) swap file)
100% DirectX(R) 9.0-compatible 16-bit sound card and drivers
100% Windows(R) 98/ME/2000/XP-compatible mouse, keyboard, and drivers
DirectX(R) 9.0c (Included)
Supported Chipsets for 98/ME/2000/XP:
All ATI(R) Radeon(R) Chipsets
All NVIDIA(R) GeForce(tm) Chipsets
Matrox(R) Parhelia(tm) Chipset
17. Т.к. игра сделана на движке Source, то многие твики и консольно/ярлычные настройки Half-Life2 применимы и в Vampire Bloodlines.
Подробней можно посмотреть в FAQ по Half-Life 2
II. Наиболее часто задаваемые вопросы по прохождению:
1. некоторые квесты решают в нескольких локациях, не паникуйте раньше времени
2. Q: Как получить квест с Лили?
A: Для этого нужно убедиться, что:
1)Ты говорил с парнем Е о Лилли?
2) Ты говорил с бабкой-кассиршей из кафе «Dinner»? Она дала тебе ключ от багажника машины Лилли (красная машина стоит в гараже)?
3) Ты достал из багажника дневник Лилли?
3. Q: Пиша просит добыть 2 артефакта, где они, где музей и кто такой Джованни?
A: Музей и дом Джованни будут отдельными локациями, куда надо добираться на такси. Фетиш будет в музее, в одной из комнаток, куда можно попасть, только разбив окно, чтобы его увидеть у вас должна быть прокаченная Инспекция.
Книга будет в доме Джованни.
4. В квесте с Приведением нужно найти дневник и медальон, потом отдать медальон Терезе, а не Джаннет.
5. Квест с вандализмом в картинной галерее, картины надо резать по диагонали, сначала "Каин и Авель", потом наискосок от нее (фиолетовая такая), потом ту (красно-желтую), что возле первой, потом наискосок от нее (зеленую). Если вы все правильно делаете, то вокруг картин ни разу не появится поле.. если же появилось, переигрывайте.
(т.е. порядок нужен такой же, как и история «Каина и Авеля»)
6. Квест с кладбищем в Голливуде, лучше привести охраннику девушку, чем охранять кладбище.
7. Квест с "сестричками", Терезу и Джаннет лучше помирить, но для этого должно быть развито Убеждение.
8. Q: Где искать разносчика чумы? Cказали идти в направлении канализации…
A: В канализацию вам надо спускаться в том месте, где вы поговорили с Бомжем по прозвищу Tin Bil ("Жестяной Бил").
Там, в канализации, вы увидите решетку - дверь открывается отмычкой (4-5 очков).
9. Чтобы получить квест с чемоданчиком в гараже, надо у Толстого Ларри купить какое-нибудь оружие.
10. Супер-катану можно добыть при зачистке базы саббата в Холлбруке.
11. Если в больнице Санта-Моники вы помогаете девушке и даете ей свою кровь, то после квеста с кораблем она вас находит и просится к вам жить. Если вы ее берете к себе, то потом ее убъет саббат, если отпускаете, то она огорчится, но останется жива.
12. Q: Как найти критика и заставить его написать отрицательный отзыв о ресторанчике.
A: Критик находит возле кафе в Голливуде, где до того к вам должна была подбегать Саманта. Заставить его можно, используя какой-нибудь убеждающий скилл, сказав, например, что видели, что повар не моет руки перед приготовлением пищи.
13. Q: После того, как я поговорил с продавцом XXX видео, и выяснил, что встретиться с распространителями фильма о вампах я могу, поговорив с ними по телефону, сказал идти вниз по улице... Я вроде всё облазил, но не нашёл телефонный автомат. Где он расположен?
A: Идёшь к магазину Red Spot (там оружие можно купить) - там стоят 2 телефона, один из них звонит, вот и всё.
14. Q: Незнаю что делать в канализациях, где надо Носферату искать.
(Уровень, где долго бегаешь по лабиринтам с монстрами...Там еще мимо проносится один бешенный Носферату, которого спасаешь от смерти (иногда не спасаешь), а он даже разговаривать не хочет). Дохожу до круглой комнаты (на потолке вентилятор, посреди комнаты какие-то лесенки с поручнями - в центре огромный люк). Так вот с противоположной стороны находится терминал с дисплеями и клавиатурами, и лежит странная коробочка - на нее воздействовать вроде можно, а не не разрешают. Вот тут и рождается вопрос - что делать дальше?
A: Когда в этой же канализации помогаешь носферату (или не помогаешь...как получится), там рядом карточка валяется.
15. Q: После убийства Анде, бегаю и бегаю по канализации, не знаю, куда бы податься.. Добрался до какого-то помещения где электричество коротит, оттуда в какие-то 2 резервуара выплыть можно и все.. застрял.
A: Выключаешь насос, потом включаешь и быстро плывешь к резервуарам, потом поворачиваешь в правый, если не успеваешь - то заново.
16. Q: Как попасть на 2-й этаж Красного дракона?
A: На тумбочке, возле которой стоит девушка, есть кнопка, которая вызывает спрятанный лифт.
17. Q: Как получить квест у пьяницы из Красного дракона?
A: После пространной беседы с владельцем магазина напротив снова подойдите к пьянице.
18. Q: Как правильно разместить статуэтки животных?
A: Когда вы их забираете, запоминайте как выглядят постаменты, на которых они стоят. Потом в главном помещении размещайте на соответствующие.
19. Q: Подскажите пожалуйста, в ЧайнаТауне, в синдикате Фу как пройти комнату с крутящимися лезвиями? Дверь никак не открывается, как долго бы я ни бегал
A: Стреляйте через решетки
20. Q: Как открыть двери на засове в "Святилище 2" (помещение с "водяной мельницей")
A: Нужно подойти вплотную к ручке засова и оттолкать его от двери. Если как бы вы ни подходили к нему, засов не сдвигается, попробуйте сделать быстрое сохранение и заново загрузиться.
21. Q: Помогите, в доме общества Леопольда. Всех убил, а что делать дальше?
A: В подвале дома есть используемая бочка, если ее убрать, то за ней открывается секретный "лаз".
22. Q: Да и ещё насчёт видеокассеты (главный квест) - где этого Джорджа или как его там, в общем, когда чела под канализацию затащили, куда идти?
A: Идти к главе анархистов, он скажет, как дальше быть.
23. Q: Подскажите, чего делать там, где оборотень большой такой за тобой гоняется. Я рубильник на улице врубил, потом в доме какой-то телескоп включил - створки открылись. А потом куда идти?
A1: А потом сидишь и ждешь (или подманиваешь) оборотня, пока он не окажется между створок, потом используешь механизм… и бутерброд аля волк из «Ну погоди!» - застрявший в турникете...
A2: Второй вариант: постоянно бегать от оборотня, пока не приедет вагонетка...(Или пока оборотень вас не съест ;) шутка)
24. Q: Что есть интересного в доме где находится саркофаг? Я сразу полез в подвал и не успел осмотреться
A: Если развито убеждение, то можно вызнать правду о наследниках рода, и заложить 2-х кому-нибудь 3-му.
25. Q: Как решить квест с демоном, который дает китаянка?
A: Демона, которого ищет китаянка, можно найти так: сначала нужно зайти в кафешку, которой управляет китаец (у которого крадут дочку) - (на карте это, кажется, юго-западное здание)... Так вот в этом ресторане на первом этаже (в баре), в самом углу сидит китаец, после разговора с ним, он скажет, что этот демон находится на рыбном складе (большое здание на северо-востоке).
п.с. утилиту по распаковке ресурсов игры *.vpk - vpktool_v.3.5 можно скачать здесь: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... l_v3.5.rar
А здесь найдете полное описание игры ,музыку к игре ,исправления по одежде и взломанным компьютерам: http://bloodlines.nm.ru
Спасибо всем, кто помогал в составлении mini FAQ...+ огромное спасибо участнице конференции Tallie (собсно автору). FAQ будет периодически совершенствоваться. <REtaiL_OZ>
_______________________________________________________________________________
тема закреплена среди "Важных". Просьба - не оффтопить|флудить|флеймить и пр. (буду нещадно удалять) и только дополнять или поправлять FAQ. Задавать другие вопросы по игре и просто обсуждать игру - прошу сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=840 . <REtaiL_OZ>
Насколько я понял, это подходит не для всех версий пираток. У меня на 2-х CD от Neogame, дык при удалении этой папки вообще все меню из компов исчезают.
Ставил оф. патч на русскую версию, все работает.
Спасибо, Tallie и REtaiL_OZ
Вот, добавлю.
Квест с Хизер (англ. Heather – вереск) - девчонка, которую вы накормили в больнице своей кровью).
Получение лучшей брони в игре «Body armor».
Чтобы получить квест, поговорите в Ноксом (англ. Knox) в клубе Асилум (англ. Asylum – психушка). Он вам расскажет про упырей (англ. goul) и их взаимоотношения с создателями упырей, то есть как люди становятся вампирами и как же это клево. В больнице при разговоре с лежачей больной откроется дополнительная, кроме «о-о-о-о… позовите врача», опция в диалоге. Кормите Хизер своей кровью, получайте 1 очко гуманности.
Дальше начинается более интересное.
После выполнения квеста на корабле, на улице в Даунтауне эта девчонка Хизер неожиданно побегает к вам и с влюбленным взглядом просится к вам жить. Скорее всего, в тот момент у вас еще нет ключей от вашей собственной резиденции - номера в СкайЛайн эппартментс (Sky Line apartments), но ничего страшного – побеседуйте без грубости с Принцем Ла Кроем и он даст вам ключ. Теперь у вас есть и своя крыша над головой и даже «жена».
Будьте с вашей сожительницей ласковы. После каждого сюжетного квеста наведывайтесь к ней, беседуйте по-доброму.
Итак, сразу после окончания квеста «Общество защиты профссоров» (Society For the Preservation of Professors) и ДО получения нового квеста от Принца идите к своей милашке - Хизер и получайте броню.
Что станется с девчонкой дальше? не говорю – эх… сами узнаете.
Примечание: квест «Общество защиты профссоров» - это спасение доктора Джохэнсена (Dr. Johansen).
to
Tallie
REtaiL_OZ
Есть предложение вынести в FAQ по скрину какого-то одного места(например описание одного из выполненных квестов) от всех известных переводов, чтобы все желающие могли выяснить чей у них перевод, и стоит ли качать/устанавливть другой...ессно скрины полные приводить не надо, а только интерес. участок, чтоб картинка поменьше была...
Если заинтересовало завтра выложу свой (2CD от Master Media) - жуткий конечно, но не знаю другие может еще хуже...
не совсем история Каина и Авеля. Ну, да, ладно.
Порядок таков:
Каин убивает Авеля
Бог проклинает Каина
Каин встречает Лилит (или как_ее_там?)
И, наконец, убивает ее...
потом выползает кровяной монстр, которого надо убить
Добавлено спустя 16 минут, 51 секунду:
Q: Я не могу замочить гаргулю, которая находится в Азиатском театре (Голивуд)
A1: придите, когда прокачаетесь
A2: Гаргулья - мощный противник, поэтому:
а) неплохо взять амулет против нее (ее дает глава клана Тремере) - уменьшает демедж
б) она очень слабо изничтожается физическим оружием (самый крутой кольт Анаконда снимает у нее всего 2 хелза :-o ) с топорами и ножами ситуация не лучше :(
зато гаргулья очень хорошо отвечает на заклинания. Я юзал Purge. 40 пойтнов сносит за раз... пара таких мощных заклинаний и враг повержен (только надо _заранее_ запастись кровушкой)
в) близкий бой с ней принимать не стоит - сильна :( поэтому тактика такая - бегаем вокруг.
Если видим, что противник разъярился, то отбегаем срочно в сторону. В такие моменты удары наиболее страшны и сильны
г) прятаться на втором этаже смысла не имеет: они быстро выламываются. Можно спрятаться разве что на лестнице и переждать пока восстановится здоровье
Вопрос о горгулье можно добавить, только с другими ответами, я сама когда-то задавала в обсуждении вопрос о ней, считала, что магия лучше всего, но мне ответили, что самое лучшее рукопашный бой и оказались правы.. вручную горгулья убивается за пару секунд.. снимается меньше, чем при воздействии магии, зато удары в несколько раз быстрее..
Появилась новая руссификация и уже не в тестовом виде.
http://vampirebloodlines.ru/combat/file ... sSetup.exe
Проверила пока что где-то пол игры.. Что могу сказать: на данный момент это самый лучший вариант. Самый качественный перевод с хорошим шрифтом, не добавляющий глюков, как некоторые другие версии. Ставится элементарно, не то что триадовский. Переведены даже письма и данные в компьютерах, хотя несколько своеобразно.
Так же в некоторой степени является патчем, убирает некоторые глюки и добавляет экспу за определенные действия персонажей.
Условия: необходим патч 1.2 !
Tallie Эта ссылка не работает, вот рабочая: http://files.vampirebloodlines.ru/comba ... up_1.2.exe
Размер 9,052 Мб.
это один из самых ожидаемых мной проектов на Source Engine (движок HL2)...раза 3-4 прошел первую часть Вампиров...Мировая игра...
Превью текущего сабжа: http://www.ag.ru/articles/previews/2882
Официальный сайт: http://www.vampirebloodlines.com
Прочее (видео, шоты, новости об игре): http://www.ag.ru/geo/12772
Отредактировано модератором: Fractal. Дата: 26.10.2006 20:10
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Фото: 104
какаих поигрвших
до выхода ж ещё..
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Да нет уже на днях выходит!
Отличная должна получиться игра, если не испортят!
Don't play with himself!!!
No intel!!! Use AMD!!!
дайте ссылку ! я скачаю и всем выложу ! через ФТП!
Для настоящего OВЕРклокера МеГаГерц много не бывает!!!
O.C.S.* |O|ver|C|Locker|S| СSS Clan. ///// O.C.S.* | Over4ever
Скачай на Suprnova.org!
OSCAR нету там и в осле тоже нету :(
Фото: 104
http://66.90.75.92/suprnova//torrents/2 ... demption(4).torrent
1351мг
Добавлено спустя 51 секунду:
тьфу ты
ня то
нету..
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
да вот еще одна игра на движке Source :) выглядит потрясно и я удивлен что запустилась без гемороя (Daemon Tools 3,47) Надо будет в это потом поиграть после HL2.
На первое всякая порядочная RPG предлагает генерацию персонажа. Bloodlines начинается с выбора клана, а по сути - формирования всего дальнейшего стиля игры: бойцы Brujah идут напролом, шпионы Nosferatu крадутся по закоулкам, мудрецы Malkavians используют силу знаний, одиночки Gangrel меняют облик, эстеты Toreador плетут интриги, маги Tremere полагаются на заклятья, знать Ventrue подчиняет властью - каждая из семи сторон обладает своими преимуществами и недостатками. Кроме того, выбор группировки влияет на то, какими дисциплинами (Disciplines - не совсем спеллы, скорее Сила джедаев, но для кровопийц) будет владеть наше alter ego. В меню есть как обычные заигрывания с силой или скоростью (Potence и Celerity соответственно), так и более любопытные контроль разума (Dominate) и смена формы (Protean). ag.ru
Кто-нибудь играл?
ждем массу подробностей! кто нибудь поделитесь впечатлениями!
Так, пойду-ка я штурмовать магазины, может повезёт. Бывают у нас шустрые продавцы. Уже год жду эту игру. Первая часть очень понравилась.
Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
Бивень где взял то??????нельзя сразу сказать ..
Over4ever
Скачал, наверное. Уже везде есть.
Абонент не отвечает, потому что он украл эту мобилу и думает, что хозяин звонит!
Уже везде есть.
На диал-апе особо не покачаешь :(...у нас в магазинах минимум на следующей неделе будет, апоиграть ой как хочется...
дайте мне сервак 10+ мбит будет чего угодно :) а так ничего не могу сделать.......
Бивень
Где взял то?
--- С уважением, Димсон.
Один дятел сказал что видел на базаре на 3cd...но его слова очень сомнительны...
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду:
Надо будет туда завтра заити и...вставить этому дятлу, если его там не будет :)...
Эта, а у нас эту гаму кто-нибудь локализует?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
