Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5833 • Страница 9 из 292 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 292  >
Фото: 26
Архив лучших работ ветки находится здесь
Результаты конкурсов можно посмотреть во втором сообщении темы.
http://www.deviantart.com/view/17991672/ - 105 KB
http://www.deviantart.com/view/17976233/ - 274 KB
http://www.deviantart.com/view/18011177/ - 124 KB
Есть ответы, которым лучше оставаться без вопросов...
Мозголом
MnUser
как будет рассчитан кружок рассеивания
если взять любой справочник по фотографии, то там можно найти таблицы с характеристиками объективов...
одна из них - разрешающая сила, измеряется в лин/мм
например у моего любимого объектива Индустар-61лд (очень хорош практически для всех видов съёмки, где требуется высокий контраст и детальность, но совершенно не годится для портретов, особенно на чёрно-белой плёнке) она в центре поля - 42 лин/мм... обратная величина и есть КР, т.е. 0,024мм...
а как это расчитывают я говорил выше - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1332672#1332672
там где про запихивание аберраций в пределы заданные ТЗ...
физический размер пикселя нужно умножать на 2
об этом я тоже говорил выше - в том же посте...
поясняю: пороговый контраст человеческого глаза - 0,02-0,03, т.е. допустив такое перекрытие "точкой" изображения двух соседних пикселе на глаз мы его не заметим, а значит смело можем увеличить диаметр КР в ~1,025 раза и нерезкости не заметить... но при большем увеличении, естественно она будет заметна (повторяю - речь идёт о предельном случае)
допустив же 2-х кратное увеличение КР, мы будем наблюдать нерезкие края... т.е. допустить-то можно, но толку от этого не будет :)
Hires
чем такие капли сделал? :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
натуральные, дождевые.
Hires
На миниатурках капли даже очень ничего. Особенно третья картинка нравится. Но если посмотреть полномаштабную картинку, то что то там не то.
Капли выглядят как то плоско
Нет ничего невозможного :-)
Капли настоящие, а насчёт качестова - это да, получилось размыто т.к. очень тяжело было фоткать, приходилось держать зонт, балансировать в мокрой поросли с грязью, в общем так вышло. Чуть попозже выложу свои сегодняшние фотки, там всё гораздо лучше.
Zorro
Рискну, все же продолжить спор... :)
Во-первых, как мне кажется, речь идет о кругах нерезкости на элементах, фиксирующих изображение (матрица/пленка). А Вы второй раз киваете на объективы.
это не эмпирическая постоянная! она указана в паспорте любого объектива для плёночной камеры
Понятно, что каждый объектив имеет свои характеристики, в том числе и круг нерезкости, т.н. минимальный круг нерезкости.
Во-вторых, никто в формулу этот минимальный круг нерезкости не вставляет. В формуле фигурирует допустимый круг нерезкости, т.е. такой, который будет выглядеть как точка на конечном изображении. Понятно и то, что чем больше изображение, тем меньше д.б. ДКН.
В связи с этим при определении ДКН принято следующее эмпирическое правило: при печати фото 13х18 ДКН = 1/1500 , диагонали кадра для 35 мм пленки, что составляет примерно 0.03 мм.
Таким образом, диагональ матрицы важнее для определения ГРИП конечного изображения. С другой стороны, если все было бы так однозначно, все это можно было бы учесть в фомуле.
Но на то он и допустимый, что у каждого и для каждого случая свой.
Мозголом
MnUser
дело в том, что разрешение современных плёнок значительно выше разрешения объективов (порядка 100 лин/мм), и его конечно можно учитывать (даже нужно), но в рассматриваемом случае им можно пренебречь...
с не меньшей настойчивостью, чем при разговоре про объективы, я повторял что речь идёт о предельном случае, когда печать будет производится с максимальным увеличением. естественно, что при в случае малого увеличения видимость ухудшится :)
однако замете - шкала глубины резкости на объективе только одна ;)
Zorro
... главное размер пикселя
А я могу написать: главное минимальный круг нерезекости объектива... :)
Вы спорите с точки зрения технических характеристик, а я с точки зрения конечного результата (что будет на фотографии).
И по-моему, второе важнее...
Мозголом
MnUser
в случае с цифровиком, как правило оказывается что этот самый круг целиком вписывается в размер пикселя...
Так Вы согласны про допустимый круг нерезкости, или нет?
Zorro
Каким цифровиком? Вашим? Или 1Ds MarkII с хорошим L-фиксом?
Значительно, это сколько? В 2 раза, 10 раз, или больше? Для чего тогда средний формат? Или там принципиально другие объективы?
Для чего тогда Canon в вышеупомянутой камере использует такую матрицу? Не думаю, что там дураки сидят.
Мозголом
MnUser
я в который раз повторяю - расматривается предельный случай
со многими, и с моим...
в 2-3 раза
а как раз этого! :) недорогие среднеформатные объективы имеют гораздо худшее разрешение чем малоформатные, ну а дорогие (именно здесь и проявляеются приимущества среднего формата) примерно такоеже...
в область подобной техники не вникал... возможно малоформатные объективы за несколько тысячь доллоров и дают такое высокое разрешение... незнаю... при случае поищу инфу...
Zorro
Что за глупости???? Откуда ты это взял??????
Известный факт, что дорогие (L-ки и иже с ними) обьективы позволяют более полноценно раскрыть возможности матрицы в плане разрешения, и резкость и чистота просветления тут ни при чем, заметь. Что уж говорить о среднем формате. Там вообще другая песня. А ты сравнивать..
hatred is the way
Мозголом
Vermin
это к сожалению объективная реальность :(
под дешёвыми я подразумеваю объективы типа тех что установлены в Любителе или аппарах типа YASHICA-635
у них разрешение в центре поля не превышает 25 л/мм
типичные же значения для объективов типа Вега-12 - 40-48 л/мм, причём к краю оно падает гораздо сильней чем у малоформатных (у той же Веги - 24)
Народ, подскажите, как правильно салют фоткать чтоб красиво получилось?
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Rius
гугл тебе поможет.
многое зависит не только от прямоты твоих рук, но и от фотоаппарата. На ихбт этих тем миллион.
hatred is the way
Тюльпаны
Тюльпаны 2
AMD - Power of future
new!!!
солнышко
Мозголом
удалил битые ссылки - ravil_almaty
Добавлено спустя 12 минут, 31 секунду:
та же церковь, только крупнее - http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=864644&ref=section&refid=16
Отредактировано куратором: ravil_almaty. Дата: 11.09.2006 8:47
А вот фотки,сделанные моей 12 летней сестрой на цифровую мыльницу...но ведь красиво же!
Не правда ли? :oops:
Zorro
дай покритикую )
сарайчик это достойная работа..
церквушка.. провода там все испоганили.
а в домик ты провалил все нафиг ) небо.
А вообще, учитывая аппарат)) хорошо
hatred is the way
