----------- в NFS- Porsсhe Unleashed На трассе в Нормандии часто наблюдаются вылеты в одном и том же месте (актуально для владельцев видеокарт nVidia). Проблема связана с неправильным восприятием текстур неба. Для решения проблемы файлы Farmland.bin, Farmland.txt и Farmland.fsh, находящиеся в \Need For Speed Porsche Unleashed\GameData\Track\Sky необходимо удалить, заменив их файлами от любой другой трассы. Удаляем оригинальные файлы, создаем копии Coastal.bin, Coastal.fsh и Coastal.txt и переименовываем их в Farmland.bin, Farmland.fsh и Farmland.txt. ***********
Наиболее активные работающие серваки Hamachi на данный день - создавать может любой желающий.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2012 Откуда: Москва Фото: 0
BrainRipper писал(а):
Через глайд-враппер на самом деле 16-битный цвет идёт
ценная инфа, спасибо!
Ничего он не цепляет.
теперь-то почему он не цепляет? Еще раз повторюсь, 3DSetup из первого патча для NFS4 в FAQ, при замене папки 3DSetup целиком с предварительным удалением родной папки из репака и прописыванием оного в реестр, тогда в списке устройств 3DSetup появляется GeForce GTX560Ti вместо Direct3D Device1. При последующей установке GlideWrapper в списке появляется Glide device. Работает и с тем, и с другим. На взгляд картинка через Glide device приятнее, 16bit значит либо выдают оба, либо одно из двух одно но - в настройках графики в игре появляются режимы 640х480 32zz, 800x600 32zz и 1024x768 32zz. Получается это фикция? То есть разницы нет, что ставить - 16zz или 32zz? Учитывая к тому же, что LCD по DVI все-равно больше 24bit прорисовать не могёт. п.с. и я обещал куратору топика больше не флудить, так что надо уже закрыть этот вопрос или создать отдельный топик и разобрать там глайд по косточкам.
Это одно и тоже. Установкой любительских патчей вы всего лишь добились правильного отображения названия видеокарты. Игры с видеокартами напрямую всё равно ведь не работают.
Абсолютно без разницы, что там будет написано: Direct3D Device1, GeForce GTX560Ti или даже Coca-Cola Direct3D, в реестр вносится только одно: "Thrash Driver" - "d3d".
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
При запуске через глайд-врапперы такого не появляется, в настройках будут режимы лишь с 16-битным цветом.
В этой теме проблемы с запуском тоже обсуждаются, даже FAQ есть, так что всё в порядке.
Clay Allison Спасибо! Теперь сам разберусь, сразу же сказал - не фанат я гугла, у меня и гуглхрома нет
Игры с видеокартами напрямую всё равно ведь не работают. Абсолютно без разницы, что там будет написано: Direct3D Device1, GeForce GTX560Ti
да это понятно сразу, я ж не совсем дурень и уже печатал выше, что GeForce определяется как D3D. Но вот с GlideWrapper история интереснее, так как изменение настроек в нём напрямую влияет на картинку в игре. То есть имеем то же D3D, но с возможностью тонкой настройки. И в списке устройств он определяется как Glide Device, а не как d3d.
Последний раз редактировалось Harrys77 29.08.2012 7:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
+1 Ничего страшного в том, чтобы пообсуждать запуск я не вижу. Harrys77, кстати, а какой wrapper вы использует? Просто интересно, какой сейчас считается лучшим.
Clay Allison так и назвается GlideWrapper, вот здесь они все, на выбор. GlideWrapper считается лучшим из всех. А вот так выглядят его настройки. Сейчас еще гляну, что в реестре. Вот пока последняя запись из карьеры - ночная гонка 4 круга играл и писал с glide device в настройках 3DSetup.
Последний раз редактировалось Harrys77 29.08.2012 7:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Понял. Что интересно, гугль при запросе "3DFX wrapper" первым выдаёт nGlide. Разработчик утверждает, что всё рендерится в 32 битном цвете, есть поддержка широкоформатных мониторов и сглаживания.
вот за это гугль и не люблю, понапишут всякой ереси, а народ потом в иллюзии пребывает. Похоже BrainRipper прав, нету в glide 32bit... Их и в виндоусе нет, любой линухс на ту же систему ставишь и он тебе честно говорит - "У вас монитор LCD, вот вам 24bit и больше нету! Хотите 32? Покупай старенький CRT, тогда дам!"
Harrys77 писал(а):
вот за это гугль
Причём здесь гугль к этим заявлениям? Так работает тот враппер. Очевидно это его внутренние механизмы. Там же на одной стороне 3DFX, а на другой D3D. Вот в D3D там уже всё рендерится в 32 цвете. Понимаете? В игре, конечно не опции в Glide режиме 32-битный цвет. А враппер всё равно рендерит в 32-битном режиме. Так я понимаю написанное там.
при том, что там много непроверенной инфы сразу всплывает и маркетинговых фишек...
то есть виндоус у нас рисует 24bit, а некий nGlide в нем умудряется 32bit рисовать! Не чувствуете подвоха? глянул реестр - Trash Driver = d3d, 3DCard = Software Renderer. То есть все равно что цеплять, сбивают только с толку настройки в игре... Вот сами можете убедиться, настройки в игре - 1024х768 32 (z)
24-битный цвет это и есть те самые "32-бита" в настройках.
В реальности 32-битный цвет является 24-битным (Truecolor) с дополнительным 8-битным каналом, который либо заполнен нулями (не влияет на цвет), либо представляет собой Альфа-канал, который задаёт прозрачность изображения для каждого пикселя.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Глубина цвета
из статьи внизу... без комментариев... Источники1.↑ Hutchison, David C. (2006-04-05). «Wider color gamuts on DLP display systems through BrilliantColor technology». Digital TV DesignLine. Проверено 2007-08-16. 2.↑ [Tony] ATI unwraps first 1GB graphics card. Hardware.co.uk (2006-03-20).(недоступная ссылка) Проверено 3 октября 2006.
Википедия тоже ошибается часто... Спецы говорят, что 24bit может рисовать LCD монитор, большего ему не дано. Так что эти 8 пустых бит, в воздух уходят похоже. На CRT пожалуйста - задействуются все 32 и можно задавать прозрачность в оставшихся 8ми к 24м с цветом.
пока могу с уверенностью утверждать одно, картинка при обеих настройках практически идентична, учитывая доглаживание из дров принудительное опять же. С одной маленькой поправкой - в конфигураторе Glide Wrapper можно более тонко настроить некоторые параметры изображения, что невозможно при выборе GeForce в списке устройств. Причем можно и перестараться, и при казалось бы более "крутых" настройках - на выходе получить угг в изображении. Вот и вся разница. То есть если не охота заморачиваться, то можно просто задать GeForce в настройках 3Dsetup и не заморачиваться. Только принудительно догладить и задать AF 16x.
Последний раз редактировалось Harrys77 29.08.2012 8:11, всего редактировалось 1 раз.
Harrys77, вы хотя бы читайте ссылки, которые обсуждаете. [quoteВ реальности 32-битный цвет является 24-битным (Truecolor) с дополнительным 8-битным каналом, который либо заполнен нулями (не влияет на цвет), либо представляет собой Альфа-канал, который задаёт прозрачность изображения для каждого пикселя. Причиной, по которой используют «пустой» канал, является стремление оптимизировать работу с видеопамятью, которая у большинства современных компьютеров имеет 32-битную адресацию и 32-битную шину данных.[/quote]
Не надо вот этих абстрактных фраз. Тут либо вы ошибаетесь, либо я. Третьего не дано. И ваша ошибка в путанице 24 vs 32 очевидна.
24-битный цвет это 16777216 цветов. Зачем вам больше? Вы что креветка-богомол? И, кстати: Технология HDR предполагает использование для хранения цвета и расчётов освещённости более точного представления (96-битного с плавающей точкой), и подгонкой финального результата к 24-битному представлению, используемому мониторами. Так что игры уже давно могут и в 96 битах редерится.
CRT имели преимущество в цветовом диапазоне только перед дешёвыми матрицами с 18 битным цветом. Полноценные матрицы заруливают CRT по цветам. Не спроста же дизайнеры первыми перебежали на профессиональные LCD ещё в конце 90-х.
Clay Allison все я сдаюсь сейчас только больше запутаюсь, мне надо в банк бежать и еще куча дел. Я по жизни практик больше, а не теоретик...
вот дизайнеров у меня много знакомых и друзей... Если для удобства при большом количестве перемещений, то да - берут себе MacBookPro. Но если речь идет о стационарных графических станциях, то вы там не найдете ни одного LCD с матрицей TN. Либо плазма с высоким разрешением, либо LCD, но со спецальной матрицей (счас не вспоню точно, гуглить лень), которая вообще работает по другому приципу, чем у ширпотребных LCD мониторов, и тоже с высоким разрешением. Соответствено мы со своими TN матрицами им вообще не ровня. В общем поиграюсь ближе к вечеру с glide wrapper`ом, раскажу чего понял и что получилось, пока чисто на практике с ним картинка чуть лучше - это факт. И то что он все-равно работает как проставка под D3D - тоже факт. Остальное только догадки. А ну еще факт, что в игре появляется загадочным образом 32 (z)... Вот как это объяснить - незнаю. И еще интересно, а работает ли это вообще или разницы нет между 16 (z) и 32 (z).
Последний раз редактировалось Harrys77 29.08.2012 8:25, всего редактировалось 1 раз.
Нет, в таком случае вы имеете glide.
Наверное это Zeckensack's GlideWrapper.
Какой же он лучший, он в 2005 году закончил развиваться.
Это практически единственный враппер, который заточен под современное железо.
Видеокарта будет работать в режиме 32-битного цвета, но в самой игре количество цветов от этого не увеличится.
Harrys77, вы копаете не в том направлении. Чтобы улучшить графику в D3D нужно заменить файл d3da.dll в папке с игрой на обновлённый. Все любительские патчи к этой игре для запуска на относительно новых для игры операционных системах и видеокартах по сути состоят из двух файлов: d3da.dll и nfshs.exe. Все остальные файлы в архивах с патчами лишь что-то по мелочи обновляют, но на саму работоспособность/неработоспособность влияния не оказывают.
точно он, в реестре так и записан.
Что интересно, гугль при запросе "3DFX wrapper" первым выдаёт nGlide. Это практически единственный враппер, который заточен под современное железо.
Вот это вообще золотая инфа, вечером попробую прикрутить его.
Это я сделал в первую очередь! Список файлов патча c олдгеймеров - d3da.dll, nfshs.exe, ну и чо-та еще по мелочи. Теперь я уже не копаю, а докапываю только не ясно, почему дефолтный 3Dsetup у меня не работал ни в одном режиме, кроме софтварьрендерер и в игре было строго 640х480 и ни капли больше... Пришлось его поэтому заменить.
Harrys77, начинайте инсталляцию NFS V лучше. А то спорить можно вечно, а когда играть будем...
Ок, босс! Разберусь с glide и сразу приступаю. Он и там пригодится, так ведь?
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
У меня не TN. У меня S-PVA матрица.
вот вам можно задуматься о 32х битах в nGlide, а мне только монитор менять или быть довольным 16ю с 8 пустыми под прозрачность, лол кнешна, только не воспринимайте в серьёз.
Да нет, там он без надобности. NFS V прекрасно выглядит в d3d. Я играю со сглаживанием на своём радеоне 5ххх-й серии - картинка отличная - можете мои скрины посмотреть на предыдущих страницах. Качайте из FAQ лицензионный образ от BrainRipper и сборник ALL IN ONE - 4 патча + скрытые машины. Так быстрей всего.
