Здраствуйте, помоги плиз у меня был процесор AMD Athlon(tm) XP 1700+ 1.7 ГГц щас стал AMD Athlon(tm) XP 1700+ 1.46 ГГц
Было 1.7 стало 1.46 помогите что за фигня
Маразм крепчал...
Оттуда же---
сегодня купил новый комп...характеристики пока неважны кроме того что у меня ATI Radeon от Gygabyte 1GB 256 Bit GDDR5.Раза 5-6 комп запускался окейно теперь когда комп врубаю видюха начинает продув и застревает на этом и так продувает и продувает и не восстанавливается на нормальное положение...ладно это пол беды но дело в том что пока он не продует и не сбавит обороты он мне нечего не показывает сразу говорю перед этим случаем поставил старый HDD врубал все было окейно...это случилось на 3 раз после установки старого жестака... ПОМОГИТЕ ПЛЗЗЗЗЗЗ!
Предыстория: на досуге люблю поиграть в вов ну и пофлудить на форумах связаных с этим и вот как-то наткнулся на очередную тему про железяки и решил немного постебаться и вот что их этого вышло http://forum.swow.by/index.php?showtopic=250&view=findpost&p=127299 Упёртось людей поражает пытаются доказать что-то, но при этом в нет даже базовых знаний по обсуждаемым вопросам
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
_Martinator_ писал(а):
Бп слабоват, минимум 250W надо для разгона, посматри внимательнее на БП свой, невидел 190 ватники, далее, память 1 значит работает в 1 канальном режиме(Single) поэтому максимальная частота 200Мгц, поставишь ещё 1 оперативку будет 400 МГц, чтобы работала в 2 канальном режиме нужна память с 8 чипами , посматри сколько у тебя на оперативке(чёрный квадратики) если 16 то непойдёт, должно стоять 2 планки по 1024(PC-3200) оба с 8 чипами, тогда будет 400 Mhz, это будет самый оптимальный и производительный вариант, в том случае если просто захочешь разогнать память и проц, тогда надо в биосе выключить энергосберегающий режим, частоту HYper-Transport снижаем на 800 MHZ, чтобы не упипалось в неё при разгоне, далее путём повышения шины, добиваемся увеличение частоты процессора и памяти, шину выставляй 220, напряжение на процессоре выстави 1.45в,, на памяти 1.7в
Речь о системе на s939. Вот такие Мемберы нынче пошли...
_________________ На приёме у врача: -Это вам от депрессии,это вам от нервов,это вам от усталости... -Спасибо,доктор! А кроме водки ничего больше нету? :0
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
Считаем сами: 33000Вт/365дней/24часа ~ 3,77Вт в час. EPU экономит 80,23% энергии, чем если бы потреблялось без него. Т.е. мат. плата должна потреблять 19 Вт без EPU - что-то маловато, хотя скорее всего они считали не режим 24/7, а какой-то другой.
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
