Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 443 • Страница 3 из 23 • <  1  2  3  4  5  6 ... 23  >
diaaablo Зачётно ))
Пишут, что Хаджар РБ таки разложил.
Фото: 63
Да, разбил так, что возможно больше не поедут на этих тестах - запчастей нет :fingal:
Ауди пока совсем печальная, с надёжностью всё не очень хорошо. Надо будет немцам поднапрячься к тестам в Бахрейне.
ЗЫ. РБ всё таки поедут завтра, запчасти сегодня привезут.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
про кадилак вообще не пишут
если прижимной меньше как они будут ездить в дождь вообще не понятно...
хотя визуально машинки стали довольно компактные
Day 4 Highlights | 2026 F1 Barcelona Shakedown
Фото: 63
Результаты нетестов: времена пилотов и пройденная дистанция движков
Только сейчас дошло, Алонсо опять на Хонде - вьетнамские флешбеки обеспечены :tooth:
Сага с движками продолжается:
FIA проведёт ещё два совещания с моторостроителями
Источники The Race сообщают, что в FIA затребовали от производителей силовых установок новую информацию об их продукции, для чего были проведены дополнительные тесты. Судя по всему, результаты этих тестов и стали ключевым поводом для созыва совещания, которое пройдёт в понедельник.
Подробно о доработке двигателей (в случае отставания)
Фото: 23
какая резина у расла?
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 63
софт
Тото Вольфф: Наши двигатели вполне легальны
:hitrost:
Фото: 63
В Williams представили раскраску FW48
Хоть и рендер, но машины стали органичнее и дизайнеры команд на ливреями прям хорошо поработали.
Надеюсь не будет черных машин, типа на краске экономят вес, а все будут яркими и красивыми.
Фото: 63
Кадиллаки традиционно чёрные, посмотрим будут ли они красить машину. Вроде как с минимальным весом ни у кого нет особых проблем, слухи о Уильямс оказались неправдой, перевеса особого нет.
Немного о стратегии и влиянии ИИ при новом регламенте:
Новая Формула 1: Как изменятся гонки в 2026-м
Фото: 63
В Ferrari запустили в разработку новую версию двигателя
В Ferrari считают, что благородная FIA в любом случае найдёт формальное оправдание и примет сторону Mercedes и людей Тото Вольффа, даже если для этого придётся прибегнуть к запутанным и не слишком убедительным объяснениям, – пишет Лео Турини.
Фото: 63
и в 27 скажут что выше 16:1 нельзя ни при каких условиях :D
вообще этот вопрос можно было уточнить сразу после публикации регламента...
@Anderson_LS
1 час назад
В целом все логично. Но есть одни момент. Кто и почему, в последний момент добавил поправку в регламент, что измерения производятся при температуре окружающей среды.
вот так вот, без этих нюансов обсуждение не имеет смысла...
кароче оставят всё как есть, если удастся зафиксировать нарушение - у мерса будут проблемы, если будет явно доминировать (скорее всего нет) тоже будут проблемы)
Вообще не вижу проблемы Мерседесу переделать движок, надо лишь заменить материал, который у них там расширяется, на нормальный.
Фото: 63
Ага, за месяц до начала сезона переделать. Обсуждали же уже, что потребуется около полугода, чтобы создать подобие того, что Мерседес придумали. Думаю обратный процесс займет не меньше времени.
В Cadillac F1 представили раскраску своей первой машины
Подозреваю, что абсолютно легальный вариант у Мерса и РБ всё таки есть, но будут упираться до последнего, чтобы получить преимущество.
Когда мотор холодный стартует - там всё нормального размера и работает, так что не вижу проблемы.
Фото: 63
Ну, а ФИА видит. Как Башмаков правильно заметил - по регламенту 16:1 должно быть и не выше. Если процедуру замера изменят и окажется, что "на горячую" у них выше степень сжатия, то будет "весело".
Если запасного варианта не окажется, то можно им лишних килограмм веса подкинуть :tooth:
diaaablo писал(а):
Ну, а ФИА видит.
Я не в том смысле, а что Мерседесу ничего не стоит исправить свой движок. Это много проще, чем создавать расширяющийся поршень или что там у них и регулировать изменение степени сжатия на ходу.
