Куратор(ы):   MaD!CaT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8205 • Страница 236 из 411 • <  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 411  >
AlexKat писал(а):
С местного хаба,
вполне пристойный разговор двух детишек лет 10-15
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Из подписи:
"/Gygabyte GA-770TA-UD3/"
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Не :D они старше
Гость (178.34.41.152) , 22 апреля 2010, 02:23:54
Ещё могу написать, что полазив по нету нашёл интересную инфу. Зелёные задержали выход из за большого количества отбракованых чипсетов и им пришлоссь отключать конвекторы получается, что зелёные впаривают нам за 700 бакинских отбраковку или недоработанный чип чтобы хоть как-то оставатся на плаву за счёт своих старых и проверенных клиентов.
http://hard.modnews.ru/view/996/1
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Фото: 4
black72rus если опустить неправильные названия - всё так и есть ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
ASUS - по праву можно назвать эталонной фирмой по производству материнок. В пример приведу следующий факт: Мой старый Q6600 разогнан до 3,2GHz при вольтаже 1,35 на сам проц и 1,31 на северный мост на P5QD TURBO. Если заниматься исправлением тех данных проца и делать 3GHz, то вольтажи поднимать вообще нигде не нужно.Такие результаты не снились даже экспертам из THG!
Фото: 4
Leosin И? Где слово "лопата"? Хотя фраза про "эталонную фирму" таки даставляет :)
Megagad писал(а):
Где слово "лопата"?
Вот меня больше это порадовало ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Main Character
Лопата в "экспертах THG", которые сами не прочь спонсировать эту ветку :)
немножко не сюда, но все же:
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Вот нашел на Яндекс Маркете интересный комментарий к GigaByte GeForce 9600 GT:
Достоинства: Отличная видеокарта, брал в августе 2008, уже больше года работает без малейших нареканий, современные игры на максимальных настройках идут только в путь. Отличный выбор.
Недостатки: Честно не могу назвать недостатков, телевизор к ней не подключал, тв-тюнер тоже.
На уровне повседневного использования и играния в игры нареканий нет.
Комментарий: Насчёт необходимости доп.питания - это бред, я даже не включал его, просто воткнул в мать и всё. Шнур питания лежит в коробке.
Фото: 22
Эффективность термопасты судим исключительно по теплопроводности. Интересно, как этот клоун объяснит тот факт, что современные ТИ вроде Zalman ZM STG-2 (теплопроводность 4,1 Вт/(м•К)) уступает ЖМ (82 Вт/(м•К)) всего 1 ° в нагрузке? Мда...его математика летит в тартарары, а взбешенный модераторский моск успокаивает себя мыслями о неадкватности тестеров.
oleg®
Одного pci-e 2.0 хватает для питания 9800gt.
Фото: 4
test'~3, с чего Вы это взяли? по линии PCI-E если не ошибаюсь больше 75 Ватт не получишь
9600GT да, есть без дополнительного питания
test'~3
Разве,что для гриновых версий.Мои мало того ,что пищат как резаные - но и не стартуют вовсе.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 4
ZeroCooolX для 2.0 мощность повысили до 150Вт.
Фото: 8
Ga4Ra
win7 (64-bit), Q9400, 260GTX, 4ГБ оперативной памяти.
Все это я заменил на мое старое, вроде все должно подходить..Но все-таки возможны несовместимости может?
cod4 multiplayer - примерно 180фпс, split second 20- 30fps,splinter cell conviction - 30-40 fps, assassins creed 2 30-50 fps.
У моего друга 250gts, 4gb оперативной памяти,amd phenom II x4 и в результате фпс лучше моего в 1.5 раз точно, например в код4 держиться стабильно 333 фпс, настройки игр одинаковые, все на макс.
У кого компьютеры даже намного хуже моего, фпс не сильно отличается. Пробовал переустанавливать винду, драйвера, ничего не помогает. Кто нибудь знает в чем проблема? =(
Vovantro
У Вас два жестяка или один? Я так понял один? А у друга сколько?
Память оператвиная в дуал режиме?
Ga4Ra
1 жесткий диск на 320 гб, у друга 2 жестких на 500 и на 200гб.
Vovantro
Купите второй жестяк, поставьте на него все игры Ваши, офигеете от разницы производительности. И в любом случае он у Вас должен быть, второй жестяк.
Ga4Ra
Я кстати менял все, кроме жесткого диска и мат платы
Vovantro
Ничего менять не надо, надо добавить второй жестяк, для игр 100%. На собственном опыте говорю. Вы на системном диске сейчас держите Игры, а это полный АБЗАЦ для игр. Послушайте геймера, со стажем с 1991 года.
viewtopic.php?f=22&t=361283&start=0
Да? :tooth: У меня 8800 GT - максимальное потребление в пике (!) около 100-120 Ватт. Но почему ту без доп. питания она вообще не стартует, даже пост Биоса не проходит. почему?)
Фото: 4
Ну наверно потому, что линий питания от PCI-Ex на вашей карте НЕТУ! Она питается ТОЛЬКО от внешнего источника ;) На некоторых поделках от палита и инно3д(грин версии) есть перемычки, которые отвечают за питание или от PCI-Ex или от 6-пина. производитель выбирает впаивая перемычки на нужно место. Хотя, что обьяснять - почитайте спецификации PCI-Ex 2.0
Последний раз редактировалось Megagad 23.06.2010 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Ysts писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=361283&start=0
Было желание это сюда перепостить, да ведь практически в любой теме из техподдержки такая вот муть. И это уже давно так, ламеры советуют чайникам...
Да?
Обещали удвоить подаваемую через него мощность (до 150W). Да, читайте спеки :-) .
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
