Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: г. Липецк
После просьбы дать совет насчёт вируса, блокирующего винду: Бывает так, что и в безопасный режим не войти. Тогда передернуть планки памяти (бывает, что вирус в оперативе сидит) и винт проверить на другой тачке или с лайвсиди. Отсюда
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Угу. Ещё и корпус спиртиком продезифецировать, а вдруг он, сволочь, с оперативки сбежать попробует...
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Не знаю, я это понял так, что просто имелось ввиду обнулить оперативку.
Вообще были раньше вирусы (не знаю как сейчас) которые записываются в оперативку. То есть его антивирь находится, фиксит, банит и все что угодно комп перезагружается, и вуаля вирус опять на месте.
В таком случае помогало вот что, фиксим его антивирем после этого жмакаем кнопку на БП полный офф системы, включаем и вуаля никакого вируса нет
так что еще большой вопрос уважаемые S.S.,chesheer где тут чайники
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Overhlopec
anwjl
Вирус паралельно с хардом висит в раме, а комп перезагружается в ручную я имел ввиду, на этом этапе он возвращается на хард. При перезагрузке активируется и снова пишется в рам. Что не понятно?
Убить его можно только удалив копию с харда и жестко перезагрузить систему, без всяких пуск->перезагрузка.
При этом сам вирус насколько помню ничего особого не делал просто система тупила, эдакое возрождение Times только под винду )
Чёрт, я не знал, что антивирусы не умеют обезвреживать вирусы в памяти. Мне-то всегда казалось, что при их запуске это первое действие, которое они выполняют...
_________________ Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Keltis AMx Вот где слово "лопата". Вообще, надеюсь, что он передергивает оперативку не в рабочем режиме, а в выключенном Поэтому
Могу привести вам забавную аналогию. Ядра для процессора как яйца для члена. Одного мало, два - в самый раз, а четыре - перебор:)
Помню как одноядерники сравнивали с двумя ядрами, как один и два фалоса (типа один в работе, а второй просто так болтается, ведь процессы однопоточные). А теперь уже с яйцами, а потом 4 ядра и 6 ядер - какие примеры будут?
GraGal писал(а):
а вам для чего? для игр лучше 4 гига .. для 3d моделирования 4 ядра
Main Character
В старые досовские времена (а может и сейчас) были вири, способные оставаться в оперативке после теплого (по ctrl+alt+del) ребута. Может он как раз про такое прочитал в какой-нибудь старой вумной книжке.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Так там, по ссылке, и есть 2008 год. Видимо, те же спецы и отвечали.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
И откуда такие дебилы берутся? Хоть правильного ответа не знают но все равно лезут. http://otvet.mail.ru/question/42221373/ Хотел бы я увидеть как они будут смоs память на материнскую плату ставить.
Overhlopec
mistergrim
Все вопросы к тому самому др.веб в общем-то примерно с тех пор я перестал пользоваться антивирусами (файрвалами и вообще чем либо для защиты) практически, только полная проверка раз в пол года которая показывает, как правило, что компьютер чист.
Вы не правильно поняли. Исходный тред нам это наглядно показывает. Дальнейшее: "Вирус, сидящий в оперативе, сбрасывается простым отключением питания или нажатием кнопки reset, так что планки передёргивать не надо." - "Не сбрасывается, вернее не всегда сбрасывается. Зависит от настроек. Батарейка БИОСа - не забыли?" - "О Господи, не пугайте вы людей своими познаниями..." - "Помогло, перечисляю, снять винт и проверить на другой машине и вытащить-вставить оперативу." Sapienti sat. Про упоминание в данном контексте батареи БИОСа - тоже доставляет, кстати. Но куда проще, чем разобраться в вопросе - просто обвинить в чайнизме отписавшихся здесь.
Overhlopec
cure72 Ну я не знаю что там у вас сейчас нод под семеркой проверяет, я вообще то, про несколько другие времена и машины, вынь 95/98 и первый пень при этом я УВЕРЕН что оперативную память проверял еще самые первые дос антивири, это ему (др. вебу) не помогло ))
S.S. тогда понятно, но заметить сам смысл действий он уловил практически правильно ))
