Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Петербург
DiMats писал(а):
Лучше бегите оттуда пока не поздно.
Да, лучше там долго не находиться - со временем атмосфера тупости и безграмотности пожирает мозги.
По правде говоря я там тоже появляюсь частенько. Захожу поржать над мега-ответами. Даже целых 4 раза отвечал, не выдержав невероятной дебильности прочих отвечающих.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Ставрополье
MycuQ писал(а):
AlexKat На Луркоморье зайди и поищи про оверклокеров.
Луркоморье мягко говоря это тока "ржака", абсолютно ни какой смысловой нагрузки. Я попросил показать форум где есть тема типа "Падскажите по кампу, или высказывания чайников" и там приводят примеры с оверов и ржут!
Раньше у меня такова не было но в это лето случилось уже как месяц когда я вхожу в любое 3д приложение через несколько минут на экране появляются разноцветные полосы, квадраты и т.д. и компьютер залагивает намертво приходится перезагружать пк после перезагрузки экран восстанавливается нос 3д приложениями таже проблема сначала думал вирус систему проверять долго переустановил вину 2 раза и без изменений вот позавчера прочитал что это перенагревается система и чтобы система не згарела окончательно срабатывает там чёто и вот получается. С этим я совершенно согласен лето жаркое выдалось, в комнате душно,жарко а в пк ещё хуже на доп, кулера денег нет я думаю какиенить народные средства как охладить видеокарту там матиринку. Добавлено 3 часа назадпк чистил
Добавлено 3 часа назадот пыли
Добавлено 3 часа назадвон смотрю через прогу CPU горит хотя я незнаю что это такое )))
Добавлено 3 часа назада если пакет из под молока на видюху положить ыыы ща попробую!!!
Если брать подобное чудо, то каким образом подобная водяная система охлаждения будет охлаждать? Как я понимаю, она же не подключается к системам охлаждения проца, видюхи, оперативы, харда, а просто кидаются трубки по всему системнику и работают по принципу пассивного охлаждения, что по КПД сродни обычному куллеру...
И тут пришел советчик:
Вентилятор на картинке видите? Он подключается к разъему HDD 4 pin. Вентилятор обдувает бачок, тем самым охлаждая нем хладагент
Мегасистема, трубки с жидкостью разбросаны по системнику, и посреди него стоит вентилятор, обдувающий бачок.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2008 Откуда: СССР
"мое мнение: любая деталюшку в компе сомодостаточна.
проц нужно покупать в месте с вентилятором в комплекте, менять термопасту раз в полтора года не разгонять его и перегревов не будет
тоже самое относиться к видео только вместо термопасты- чистка вентиляторов раз в месяц.
по поводу дополнительных куллеров: у меня ничего такого не стоит и температура с закрытым корпусом нормальная. я так думаю: дополнительные куллер это- дополнительный шум, дополнительное энергопотребление ( соответственно нагрузка на блок питания больше а в месте с ней и повышение температуры блока). ну и сам бополнительный куллер тоже грееться ( это законы физики) так нафига его ставить чтоб он гасил температуры которые из-за него же и возрастают? и еще должно быть растояние для системника ( эсли он стоит на подставке в столе) хотя бы сантиметров по 10 с каждой до стенок чтоб воздух нормально циркулировал"
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Новокузнецк
BattlePorQ писал(а):
Garm писал(а):
А ведь всё правильно...
Лично мне вариант "в комплекте" нифига не нравится, на разницу между бокс и OEM можно купить вполне приличный кулер (куда лучше стандартной перделки). Кого то прельщает бОльшая гарантия на бокс, но процы, ИМХО, дохнут очень редко.
Спорно, спорно. Все же термопасту надобно почаще менять (если та, что от боксового кулера) и перегрев может быть и без разгона, если битый файлик hands.dll и прижим плохой
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009 Откуда: Москва
Garm писал(а):
test'~3 писал(а):
Garm Ссылку можно?
Не сомневайся. Не придумал
Я не сомневаюсь. Откуда это?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Там ниже:
и
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Раньше значение FPS выше 10-15 не подымалось. В Даларане в час-пик было просто слайд-шоу. Из-за этих траблов не мог ходить в рейды 25 ппл. Проблему решил простым путем. Сходил в магазин, купил более мощный куллер на процессор и термо-пасты. Снял старый куллер с проца, нанес тонким слоем термо-пасту, закрыл. На всякий пожарный, снял и зачистил проц на видеокарте, затем нанес новый слой термо-пасты. Все закрыл и поставил на место. Главное терпение и аккуратность. Сейчас все летает. Играю на ультра-настройках, проблем не ведаю. Если не знаете как устроена архитектура компа советаю не ковырять)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: Придуралье -Izh
тут ещё и на работе манагер порадовал - обьяснял клиенту что ddr1 от ddr2 отличается только тем, что DDR2 может работать в дуалченеле ,а ddr1 нет, а так говорит разницы между ними никакой.
ps: после услышаного он был послан в гугл учить матчасть
