Куратор(ы):   MaD!CaT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8205 • Страница 300 из 411<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 411  >
n1tr0l писал(а):
и говорит что на шлейфе IDE master находится по середине
разве это не так?
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Russian писал(а):
разве это не так?
судя по этой ссылки нет http://www.faqhard.ru/base/2/11.php
а судя по более правильной http://ru.wikipedia.org/wiki/ATA
я чет сам уже запутался
цитата
Во времена использования 40-проводных кабелей широко распространилась практика осуществлять установку cable select путём простого перерезания проводника 28 между двумя разъёмами, подключавшимися к дискам. При этом ведомый привод оказывался на конце кабеля, а ведущий в середине. Такое размещение в поздних версиях спецификации было даже стандартизировано. К сожалению, когда на кабеле размещается только одно устройство, такое размещение приводит к появлению ненужного куска кабеля на конце, что нежелательно — как из соображений удобства, так и по физическим параметрам: этот кусок приводит к отражению сигнала, особенно на высоких частотах.
именно с таким случаем я сталкивался
80-проводные кабели, введённые для UDMA4, лишены указанных недостатков. Теперь ведущее устройство всегда находится в конце шлейфа, так что, если подключено только одно устройство, не получается этого ненужного куска кабеля. Кабельная же выборка у них «заводская» — сделанная в самом разъёме просто путём исключения данного контакта. Поскольку для 80-проводных шлейфов в любом случае требовались собственные разъёмы, повсеместное внедрение этого не составило больших проблем. Стандарт также требует использования разъёмов разных цветов, для более простой идентификации их как производителем, так и сборщиком. Синий разъём предназначен для подключения к контроллеру, чёрный — к ведущему устройству, серый — к ведомому.
но всё таки доля правды в моих словах точно есть
Для 80-жильного UDMA-кабеля master находится на конце.
Для 40-жильного определяется джамперами на устройствах.
«Широко распространённая практика» перерезания 28-го провода — фантазия авторов википедии. Хотя сделать так можно, на практике ни разу такого не видел.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Leff_Alexx
привет, подскажи, можно ли сделать, чтобы 750 мб. из 4 Гб. озу в W7 32, которые не видит О.С. использовальсь для добавления памяти в видеокарте, что бы не использовалась для этого видимая память 3,25 Гб. ?Г
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
SlegSpirt привет, подскажи, можно ли сделать, чтобы 750 мб. из 4 Гб. озу в W7 32, которые не видит О.С. использовальсь для добавления памяти в видеокарте, что бы не использовалась для этого видимая память 3,25 Гб. ?
n1tr0l
точно)уже забывать начал как сам делал
* Линус Торвальдс
Возможно, я чего-то забыл, но сколько возился с PATA, всегда распределение "мастер-слэйв" зависело исключительно от положения джамперов на устройствах. Что на 40 жилах, что на 80-ти. Вероятно, вышеописанные нюансы вступали в действие, если все устройства стояли в режиме "кабель селект" ? :oops:
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund писал(а):
"кабель селект"
нее там и от и от подключения тоже зависело... в общем дела давно минувших дней....
На 80-ти жильных PATA кабелях выборка Master/Slave определялось перемычками на устройствах, и пофиг на расположение на кабеле, установить как Cable Select, то был конфликт, какоето устройство просто не определялось .
На 40-ти жильных PATA кабелях выборка Master/Slave определялось перемычками на устройствах, если не был перерезан 28 проводник (такие кобеля встречалось повсеместно, но потом их перестали делать и стали выпускать сороковки без прорези) и пофиг на расположение на кабеле, установить как Cable Select два устройства работали отлично и без проблем. Если к примеру воткнуть все устройства как Master то устройство после прорези просто не определялось.
В моей практике, как правило, бывало с точностью наоборот. Т.е., устанавливать на UDMA-кабеле очередность устройств перемычками — чревато глюками. Cable Select за редким исключением (как правило, HDD+CD-ROM) работает без проблем.
Фото: 3
World Of Tanks #8168179
aaaabbbblll писал(а):
Игра отжирает 25% проца Phenom х6 т.е. примерно 1,5 ядра
:lol: :weep: :lol:
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8168179#p8168179
:lol: :weep: :lol:
Ага, однопоточное приложение грузит четырёхядерник на 25%, бага! :hitrost:
Фото: 4
Ну, если быстро-быстро перекидывать тред по ядрам - то оно может и 100-ядерник равномерно нагрузить ;) "Равномерно" для графика загрузки ядер в винде.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 3
Phenom х6
четырёхядерник
:spy:
нет. но в случае если на конце шлейфа мастер, а посередине слейв, если же наоборот (выставленный джамперами мастер в середине шлейфа) то возможны неопределения девайсов или висяк на загрузке, зависит от мамки.
последний пример - MSI 740GM-P25 при подключении двух девайсов в режиме кабель селект - определяется только ЦД-ром и все, при ручной расстановке "мастер в середине, слейв на конце" - не видит ничего, при расстановке мастер в конце слейв (винч) в середине - корректно определяет, но работает медленно (естественно как АТА 33, из за сидюка). проблема потом решилась сменой ЦД-рома на саташный ДВД-РВ, но тем не менее.
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
http://www.cgtalk.ru/forum/showpost.php ... stcount=17
Куда сложнее подобрать Мамку, Видео и RAM по битности, HDD сейчас какой актуален? Что там с кешами? 32? А скорость 7200 ещё не повысилась?
что за способ такой "по битности" ? или это я чайник не в курсе ?
Насчет RAM — это он, видимо, имел в виду ECC и non-ECC модули.
Whatever that hurts
http://otvet.mail.ru/question/26234342/
на каком сайтье в и-нети можно скачать видеокарту с поддержкой 2.0. версии шейдера???Что б подходило к Симс 3.
http://otvet.mail.ru/question/53040119/
где можно скачать видеокарту для GTA 4
:lol:
http://otvet.mail.ru/question/53779169/
чем отличается 32битная система от 64
Ответы:
количеством информации обрабатываемой за один такт
А зачем тебе 64-ая большая часть приложений расчитана на 32-ую.
На счет оперативы: 32-ая поддерживает 3,5 гига, а 64-ая 8 гигов..
64 служит для более емких задачь например для конвертирования видео..
А я-то дурак, на 32-битной конвертирую. И зачем люди покупают память больше 8 ГБ, ведь никакая система столько не поддерживает. :gun:
http://otvet.mail.ru/question/53780124/
на видюхе сдох кулер,уже пол года как сдох,долго-ли она ещё протянет,новый ставить не хочу,пускай сгорит,или как-ваше мнение.
:applause:
http://otvet.mail.ru/question/53785983/
Как визуально различать DD1,DD2,DD3?
Мнения о количестве ключиков (ямочек) явно ошибочное.
Фото: 18
Tankard
Прочёл - плакаю и жую галстук. :super:
Ничего не поделаешь, что сказать. У меня 64-битный x264 под x86-64 Арчем выдает раза в полтора больше кадров в секунду, чем на i686 дистрибе.
Хотя под 64 бит виндой я не проверял, может там прироста и нет.
Whatever that hurts
:weep: :lol: мда жгут кстати там еще немало подобного
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
