Куратор(ы):   MaD!CaT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8205 • Страница 33 из 411<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 411  >
К тому же если тебе нужна играбельность, то придется переходить на х64, под которую интел не совсем заточены. Ещё, за годы общения с платформами амд, я понял, что они намного стабильнее и надежнее чем интел.
отсюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1740
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
tymik писал(а):
- А почему это не в тему? Память то в процессор вставлять надо!
Наверно имелся ввиду системный блок :tooth:
tymik писал(а):
- коре дуо очень хороши в маках (компьютеры макинтош)!!! Вот там дуо СИЛА!!!!!!!!!
С этим не поспоришь :lol:
Взято с одного сайта по ГТА4. По утверждению выложившего этот материал, это перевод с одного из забугорных сайтов.
Многие моменты позабавили :)
Инструкция по эксплуатированию GRAND THEFT AUTO IV на слабеньких компьютерах. СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИНСТРУКЦИИ ИНФОРМАЦИЯ,ПОЗВОЛЯЕТ ИГРАТЬ В GRAND THEFT AUTO IV ПРИ 10-15fps(естественно на минимале)....Помогает на 60-90%!!!!!!!!!
ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ, ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СИСТ.БЛОКА:
(P4-3Гц\RAMDDR2 2x1Gb\GF-7300GT256mb\3HDD: 1)100Gb, 2)300Gb, 3)500Gb)
ВАЖНО!!!Вам необходим WinXP-SP3, но только не полная версия, а УРЕЗАННАЯ ИГРОВАЯ ВЕРСИЯ! Образ такого диска не будет
превышать 300MB.(НАЙТИ В ПРОДАЖЕ И В ИНТЕРНЕТЕ НЕ ПРОБЛЕМА).Это необходимо, что бы не нагружать процессор лишними службами
и вычислениями, связанными с функционированием Windows.
ВАЖНО!!!Речь пойдет о "цельном" жестком диске,А НЕ О РАЗДЕЛАХ НА НЕМ!НЕОБХОДИМО КАК МИНИМУМ ДВА ЖЕСТКИХ ДИСКА.
ПОТОМУ-ЧТО ПЕРВЫЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК И ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ(с поделенными разделами или нет, любимыми прогами, у кого как)
А ВОТ ВТОРОЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО WinXP-SP3 И GTA-IV. Т.К При последующей установки на этот XP что либо,
будет приводить только к замедлению ЕГО РАБОТЫ, ТО БИШЬ СНИЖЕНИЮ fps В ИГРЕ!!!
Если жесткий диск один,РЕШАЙТЕ САМИ стоит ли вам продолжать.
1)Если разогнанно железо, ставим на СТАНДАРТНЫЕ ЧАСТОТЫ.
Во время установки WinXP-SP3(указанный выше) на жесткий диск(тот что для GTA-IV) необходимо, удалить все разделы(если есть) с этого винчестера и создать один
на все пространства и ПОЛНОСТЬЮ(тчательно) ОТФОРМАТИРОВАТЬ этот диск.
2) ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ, прогоняем дефрагментацию НЕ МЕНЬШЕ 5-РАЗ!!!С помощью OO.Defrag.Pro.v11.0 или RAXCO PERFECTDISK PROFESSIONAL V....
Даже если после первого раза дефрагментации, последующие будут проходить очень быстро, не останавливаемся! А продолжаем выполнять указанное количества раз.
3) Дальше, устанавливаем все необходимые, СВЕЖИЕ ДРАЙВЕРА для железа(материнка, видеокарта, звуковая\карта) На такие устройства, как TV-тюнер и.т.д
Драйвера НИ В КОЕМ не ставим, ибо они будут умудряться, хоть чуть-чуть, но забирать ресурсы системы.....После установки каждого из драйверов,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЖАЕМСЯ!!!...
Далее, устанавливаем САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ DirectX 9.0 и ОБЯЗАТЕЛЬНО DirectX 10 XP(хоть у нас видеокарта и не поддерживает 10ку,замеченно не мало плюсов с его участием)!!!
4) Далее необходимо сделать следующее: пуск\выполнить, вводим "msconfig", выбираем вкладку "Автозагрузка", снимаем все флажки, кроме: "ctfmon".
Следующее отключаем отчеты об ошибках. Вызываем "Свойства системы" и на вкладке "Дополнительно" - "Отчет об ошибках", выбираем "Отключить отчет об ошибках".
Устанавливаем оптимальное значение файла подкачки. "Свойства системы" - "Дополнительно" - "Быстродействие" - "Дополнительно" -"Виртуальная память" - "Изменить".
Исходный размер и максимальный рекомендуется ставить одинаковым. Для обычной работы достаточно имеющийся объем памяти умножить на 1,5. Для игр памяти требуется
в два, два с половиной раза больше...........ВАЖНО!!! Устанавливать файл подкачки НУЖНО ТОЛЬКО НА СВОБОДНЫЕ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО Windows И ИГРОЙ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ.
НАПРИМЕР: ВЫШЕ УКАЗЫВАЛОСЬ 3HDD: 1)100Gb, 2)300Gb, 3)500Gb ,ТАК ВОТ XP И GTA IV, УСТАНАВЛИВАЛИСЬ
НА 2Й(300Gb),А ФАЙЛЫ ПОДКАЧКИ НА 1Й и 3й....Т.к 2й жесткий диск будет занят интенсивным считыванием
игровых файлов и будет не успевать проводить "запись\считывание" файла подкачки.
Очищаем папку "prefetch" - C:\windows\prefetch. В этой папке находятся ссылки на запускаемые приложения и программы. Очистка этой папки ускорит быстродействие
вашей системы. Не рекомендуется после очистки папки делать перезагрузку системы. Это ухудшит быстродействие.
Отключаем индексирование. Открываете «Мой компьютер», кликнете правой клавишей мыши на иконке жесткого диска и выбираете «Свойства». В открывшемся окне снимаете
галочку «Разрешить индексирование диска для быстрого поиска». После нажатия кнопок «Применить» или «ОК» появится новое окно, в котором вам будет задан вопрос,
применить ли выбранные атрибуты только к текущему диску или и к вложенным файлам и папкам тоже. В результате система будет работать немного быстрей.
Применимо только для дисков с файловой системой NTFS
5) Изменяем приоритет запросов на прерывание (IRQ). Если увеличить приоритет CMOS-памяти и часов реального времени, то можно увеличить производительность
всех элементов системной платы. Открыть "Свойства системы" - "Оборудование" кнопка "Диспетчер устройств". Теперь откройте свойства интересующего вас устройства,
и выберите закладку "Ресурсы". Здесь вы можете увидеть, какой номер IRQ используется выбранным устройством. Запомните номер прерывания и закройте все окна.
Запустите RegEdit . Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/PriorityControl. Создайте новый DWORD ключ IRQ#Priority (где '#' номер IRQ)
и установите его в «1». Например, в нашем случае IRQ08 зарезервирован под System CMOS. Поэтому мы создали ключ IRQ8Priority.
Отключение не используемой подсистемы "POSIX" может несколько увеличить скорость работы. Запускаем "Regedit". Откройте в редакторе реестра ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control SessionManager\SubSystems и удалите строки Optional и Posix.
Автоматически выгружать не используемые библиотеки. Эта функция поможет освободить память.
Запускаем "Regedit" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer параметр AlwaysUnloadDLL, значение "1" - выгружать библиотеки, значение "0" - не выгружать.
Примечание: возможна нестабильная работа системы при включенной опции.
ПЕРЕЗАГРУЖАЕМСЯ.
6) Теперь система готова принимать на борт GTA IV, но не спешите! ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО выполнить дефрагментацию, опять же,
НЕ МЕНЬШЕ 5-РАЗ!!! После этого, наконец-то устанавливаем GRAND THEFT AUTO IV.
7) Создаем в корневом каталоге игры, текстовый документ "commandline"(например: C:\Games\GTA IV) и копируем туда следующую строчку:
-noprecache -nomemrestrict -norestrictions -novblank -nomemrestrict -norestrictions -renderquality 0 -shadowdensity 0 -texturequality 0 -viewdistance 0 -detailquality 0 -availablevidmem 3
....Это необходимо, что бы обмануть игру, давая понять, что у вас больше видеопамяти!
.........Далее устанавливаем Patch GTA.IV.1.0.1.0.PC.Patch. На момент написания статьи, это был последний, не исключенно появления последующих!
8) Как изветно, при увеличении температуры винтчестера, информация в нем расслаивается\расширяется(НАУЧНО ДОКАЗАННО). Поэтому выключаем компьютер
на минут 15, не меньше!..........После включения, снова прогоняем дефрагментацию, но теперь УЖЕ НЕ МЕНЬШЕ 7РАЗ! По завершении всех стадий,
перезагружаемся. Теперь РАЗГОНЯЕМ ВСЁ, ЧТО МОЖНО: процессор, видеокарту и оперативку!
ВАЖНО!!! Выполняя разгон, вы делаете это НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! АВТОР ДАННОГО ПОСОБИЯ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕСТВЕННОСТИ
ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗГОНА!!!ЕСЛИ ВЫ УЖЕ КОГДА ЛИБО ЭТО ДЕЛАЛИ, ТОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ВАШЕЙ МАШИНЫ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ!!!В ДАННОМ ПОСОБИИ ГОВОРИЛОСЬ, КАК ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ ИЗ КОМПЬЮТЕРА, А НЕ О ТОМ, КАК БОРОТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ,
ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРИ ИГРЕ В GRAND THEFT AUTO IV! А ИМЕННО: ПРОПАДАНИЯ ТЕКСТУР, ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ,
ЗАВИСАНИЯ И.Т.Д........НО У АВТОРА И НЕ ТОЛЬКО, ТАКИМ ОБРАЗОМ РЕШИЛИСЬ МНОГИЕ, ИЗ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ ПРОБЛЕМ.
Фото: 4
ЛЮДИ! Ozonn вернулся: http://forum.overclockers.com.ua/viewto ... 1591#71591 - теперь "ВИДЕОКАРТА 4850 1ГБ ПРОШЛА ТЕСТ НА 10DX ИГРУ CRYSIS и FAR CRY 2" - итак ждём пришествия на "русские оверы".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad мой моск...неужели..оно сделало апгрейд :shock: чтож с нашим то миром дальше будет
это жжж не спроста.
Фото: 4
ромыч12358 Эт чё - он ишо "украинский язык" выучил! Это полный отпад :)
И ведь найдутся такие, кто будет всё это делать.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Я плакать,ибо большенство юзолохеров начнут воплощать этот бред в жизнь
Фото: 22
Да...меня тоже мова вставила. :D Эдакая дикий коктейль русского и мовы: пишет: ми и тут же ты. Поржал...Мегагад, передавай Озону привет! Пусть жжет дальше. Вы уж его не обижайте-он ведь на полном серьезе. Особенно вставило, что продолжает всем видео казать. Ну объясните этому барану, что на дворе XXI-ый век!
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд
double11, особенно убила дефрагментация. Т.е.сначала 5 раз прогоняем, затем 7. Если имеем обычный диск, без рейд0. То начинаем с утра, кончаем в лучшем случае к обеду.
Фото: 4
bibukov Знаете поговорку - " Чем-бы дитё не тешилось..." - человек недавно пришёл из армии, ипытывая дикую недостачу внимания решил отметится во всём рунете. И не только. Ну а щас просто вспомнил былое - апгрейд он ишо месяца полтора сделал - о чём честно отписался в самой первой теме про 2600Pro.
Не знаю может не в тему,зашел на сайт ASRock посмотреть что они выпускают.Читаю описание плат и прозреваю в 2 описания(AOD790GX/128M и A780GXE/128M) встречаю надпись:Поддержка 2хIEEE 1394 портов (один порт на задней панели, один удар головой на борту).http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... 790GX/128M
не нужно бегать от снайпера - умрешь уставшим.....
Фото: 22
О, да! Такое я слышать впервые! :lol:
Фото: 16
andrey-KA на предыдущих страницах цитаты с асрока :)
Последний раз редактировалось kirik171 28.12.2008 21:31, всего редактировалось 1 раз.
bibukov, а как Вам этот момент?
double11 писал(а):
8) Как изветно, при увеличении температуры винтчестера, информация в нем расслаивается\расширяется(НАУЧНО ДОКАЗАННО). Поэтому выключаем компьютер на минут 15, не меньше!
Фото: 22
Да там вообще сплошной отжиг. Эта заумь состряпана по принципу: "Слышал звон, да не знаю откуда он".
double11
Вот тут ржем а нам потом еще и заставлять систему работать у таких горе-оптимизаторов (и они ведь верят что это всё для пользы ну и гейм-эдишн сборки виндов - рулез форева).
Особенно убило - честно написали что это чтоб достичь 15fps на минималке - т.е. как было плохо, так и останется плохо. А времени чтобы проделать указанное понадобится как раз на цену замены видеокарты на что-то классом повыше.
Ну и с винтами жесть - иметь больше одного но при этом иметь возможность один из них в любой момент форматнуть - я тоже так хочу :) Но места много не бывает.
Я чего-то не понимаю? :?: http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 75851.html
Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с)
Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
Фото: 4
Max3d А что вам не нравится?? QX9770 и вправду идёт БЕЗ кулера в боксе :)
Megagad Да смутило BOX в названии. Привычка, знаете ли... халявы! :roll: С другой стороны - если бы его в пластиковом контейнере с поролоном продавали по цене в 1600 у.е. - это было бы как раз в нашу тему имхо.
Кстати, по поводу GTA4. Дефрагментация 12 раз суммарно - это из пособия по убиванию жесткого диска? Ладно, не убиванию, но сокращению ресурса точно. Да ещё и подряд... Боязно как-то проделывать всё это.
Очевидно по такому принципу работают архиваторы. 8-)
весёлый перевод. цитирую описание
Поддержки AMD Переутомляют ™ особенностью ACC
