Куратор(ы):   MaD!CaT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8205 • Страница 350 из 411<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 411  >
Дальше тоже забавый коммент:
Комментарий: похоже это попытка продать остатки чипов
которые не работали с обычным дизайном HD 6000 Series и стандартными системами охлаждения
Den26Russs -> kemosab
Непонятность одна: очень долго было так – подключать память надо в ближний слот к процессору, максимальное быстродействие будет. Чем дальше память от последнего, тем медленнее, конечно это особо не заметно, но тем не менее.
Фото: 18
mol61 писал(а):
кроко-птице-рыбо-кит.
Это про атвора! :haha: Я бы после литра такого не придумал. А может трава забористая была? :beer:
не высказывание, но демонстрация того, на что способны ламеры :)
http://piccy..info/view3/2387613/c1978c715d67c5da2a43aef435d35181/
http://piccy..info/view3/2387615/6355724daa609ae929e0e7aa8c79e6cc/
Мир спасёт красота....
и массовые расстрелы
Mafioso Я уже подобное выкладывал, мне с умным видом ответили что так для лучшей теплоотдачи при экстремальном разгоне делают :roll:
Ну да... Вроде было уже, но не грех и повторить: http://www.dau-alarm.de/gallery.html.
Так что если чайник только говорит — это ещё не так страшно. Вот когда он берётся за дело...
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
mistergrim
Во, а то некоторые не верят,что АМД горят :D
--- The place where gods come to die. ---
Getirus , это смазка чтобы лучше входило))
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Mafioso
Читал на одном малоизвестном сайте что так делают для защиты от конденсата на азоте.
Но эти картинки к экстемальному охлаждению никакого отношения точно не имеют.
wandal
что-то сомневаюсь, термопасты в большинстве своём - диэлектрики, соответственно между ножками и сокетом просто не будет контакта и проц не заведётся
Mafioso намажь термопастой голый провод под напряжением 220в
возьми процессор и сильно, как прижим ZIF-сокета, надави процессором на провод
что-то сомневаюсь, что сомнения останутся
5o-clock
вроже же контакты в АМДешных сокетах по бокам находятся, а не на дне, а по бокам там не такой уж и большой прижим
да и потом, ведь не обязательно чтоб все ноги не контачили, бывает достаточно всего одной
да, это же ZIF
про остальное долго пояснять
кратко так: ведь опыт с проводом никто не рискнет?
я вот например чтобы ушатать ДНС глюковидю по гарантии взял БП 12в. отрезал провода. заголил и коротнул по контактам ПСИ разъема. все бы в шоколаде... да свет во всем городе рубанули... напруга скачкообразно повысилась в этот момент ну вольт 100 думаю было... БП копыта есно двинул. с видяхи слетело 2 контакта. нихрена. в лохосервисе ДНС одобрили замену по гарантии (не заметили при приеме). :facepalm:
Пришел, увидел, победил!!!(поломал)
Последний раз редактировалось psilocebin 25.12.2011 10:32, всего редактировалось 1 раз.
3.15. неделя.
Опять сказки...
chesheer писал(а):
Опять сказки...
це не сказки це зачет. стечение обстоятельств. долбануло просто нехило отсюда предположил что 100в было. видю по гарантии заменили...
Долбануло потому что ток огромный при КЗ. И после этого как правило ключи и диоды выгорают начисто, размыкая цепь.
Возьми кондер на 10000мкф заряди на 12В, а потом разряди на железяку - то же самое будет :D
спасибо к заряженным кондерам такой емкости желания прикасаться нет. лучше сначала заряд снять. :-)
А зря, красиво щелкает :D
Мы по малолетке так прикалывались, приматывали к кондерам квадратным штепсельную вилку и заряжали от розетки и чушков шибали потом :-)
Или просто девченок пугали :D
Я даже электролит по тупости от розетки зарядить пытался, круглый из старого телевизора, у него еще плюсовой контакт в центре.
И еще удивлялся, а что он щелкает так плохо, несмотря на большую емкость и греется при зарядке :crazy:
Благо совдеповское качество не подвело, и не рванул он у меня в руках. А рванул у друга :D
Потом только я дотумкал залезть в книженцию умную и прочитал что он на постоянное напряжение :D
ха! сам очканул конгда на втором компе обнаружил 9 вольт. срочно выключился, потом включился и мультиметром замерил 12,35 и 12,16 в occt в режиме теста блока питания. так что все просто - сдохли вольтметры в бп
Большая просадка по 12 вольтовой линии HELP #9179690
