Куратор(ы):   MaD!CaT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8205 • Страница 354 из 411<  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 411  >
cure72
человек просто не видел матерей,которые способны работать с такой fsb ))) бывает,чо :bandhead:
Freeman,Doc хоть бы в профиль мой залянул что-ли, или в подпись. Видел я такие матери :-)
Иван555
не, не видел.
Именно такая частота для того процессора была разумным пределом, именно за это его и любили.
Так где лопата зарыта? :grob:
Ну усе понял, сам чайник :D
Фото: 25
Насколько помню- некоторые матери от Гиги могли впадать в ступор при переразгоне. И проблема решалась перепрошивкой биоса с чисткой DMI. Правда не все об этом сюрпризе знали.
Чел в отзыве о колонках делится секретом:
Брал в основном для музыки под плеер BBK DMP1023HD, т.к. (открою секрет) ни одна зв.карта не даст такого звука, как обычный плеер.
Фото: 6
Иван555 У меня годика 2 назад была мать EP45T-Extreme, так вот с е8400 спокойно 600Мгц по шине на воздухе, а с Q9400 так же спокойно 500Мгц брала.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Фото: 4
Misha hm, бедняга. Наверное узнав, что существуют карты по 15к и усилители мощности, наверное уйдёт в ступор.
Cider, так p35/45-ый. Он и разрабатывался под высокую частоту, а вот 965 изначально - нет. Он же под P4, PD разрабатывался, не? А у них частота шины небольшая, относительно Вульфика. Так что мало верится. Вот только греется как чайник, относительно новых поколений.
Не, 965й под конроэ делался, и высокие частоты держал нормально
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
С 845 (так вроде) путаете.
Поспорил вчера со знакомым: он говорил, что у него на ноутбуке с GT520 Battlefield 3 летает на максимальных настройках на full hd. Скачал Fraps, поставил максимальные настройки и понеслась. 18 FPS максимум, с просадками ниже 15, миссия когда они сидят на крыше. Ему кажется что не тормозит. :facepalm:
мать Asus p5b держала почти все конрики включая квады. только биос обновляй.
Пришел, увидел, победил!!!(поломал)
Нашел в документе на материнку производства (дизайна) Intel (DP965LT):
INTEGRATOR’S NOTE
Regardless of the memory configuration used (dual channel, single channel, or flex mode), DIMM 0 of Channel A must always be populated. This is a requirement of the ICH8 Manageability Engine feature.
Вроде, обсасывали этот момент сколько-то десятков страниц назад (как православно память в разъёмы пихается).
Вполне возможно, наследники/предки ICH8 не лишены этой особенности.
С чего вдруг нашел? Искал описание на 965-й чипсет. Максимум 1066МГц шина официально, не похоже, чтобы он так уж был заточен под Core. Хотя безусловно, делали его уже под них.
Срочно подскажите пожалуйста, можно-ли из VMWare-workstation (виртуал-пк) установить винду на реальный HDD и потом пользоваться этой виндой на ХДД как будто она сразу на него ставилась???
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
первые коре и были 266, потом уже 333 пошли
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
он не точился под коре, а делался под него, когда коре вышел, его держал только i975х, и только после обновления биоса, потом выпустили р965
"эээээ.... вотс ап док?"
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
он нормально держит все процы с 1333 шиной а так же гониться до шины 400. то есть 1600. это 965П
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
по крайней мере у асуса точно после свежих прошивок. на других норм матерях тоже. другое амно в расчет не берется
да можно, есть утилита, если не ошибаюсь Acronis True Image
Нужно с ее помощью снять образ диска с виртуалки, потом развернуть на обычную машину, используя опцию Acronis Universal Restore. Должно работать.
Фото: 4
Warlord Хм. Может быть, но у меня есть MB - ASUS P5LD2 SE, чипсет 945ый, но плата первой ревизии - и корки не держит. Странно получается. Упс, нашёл свой косяк =) Но это не отнимает противоречия в ревизиях. Чипсет же не менялся?
Fallout 13, немного не то, но спасибо.
Так. Для поддержки Conroe у матерей должен был быть правильный VRM, чего ни у самых первых матерей на 965, ни на 975 ом было. Потом появилось. Никаким БИОСом это не правилось. В дальнейшем при правильном VRM поддержка новых процессоров и правда добавлялась БИОСом. Одна из самых изващенский матерей под Conroe - была Asus P5PE (i865G).
слет умников
Den26Russs -> kemosab
