Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2009 Откуда: Матрица
tymik писал(а):
вчера опять обновлял дрова на видео, но откатился назад, т.к. они не улучшили, а даже ухудшили fps'ы в играх
А он может быть и прав. Личный опыт 2 года назад: видяшка X700pro дрова 6.7 или 6.6 Играл в Dark Messian of Might & magic были проблемы с рендерингом источников света (факелы, костры в квадратиках) после установки новых 6.12(Ati в релизе этой версии обещал 10-15% прирост в этой игре!) баг с освещением исчез- зато тормоза стали нехилые. Проверил fraps -действительно, но новых дровах fps упал на 10-16 кадров , в зависимости от сцены. Поставил старые тормозов нет (fps ~35-44). Добавлено спустя 9 минут, 58 секунд
RomanLV писал(а):
както один "товарищ" взялся мне доказывать что память ДДР2 работает на учетверенной частоте (в отдичие от ДДР1 которая на удвоеной
А мне один умник еще более невероятные веще рассказывал: DDR1 круче(быстрее) любой DDR2- тайминги там низкие и цена вдвое дороже(на тот момент)! и в докозательство выдвинул теортю- раньше в Америке выпускали мощные Маскл кары с многолитровыми двигателями а щас какие-то малолитражки. Вот и DDR это маскл. а DDR2 малолитражка. Да они даже напряжения меньше хавают- полюбому малолитражка
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Megagad то что в первой цитате на деле относится не к DDR2, а к DDR5, где реальная частота чипа в 4 раза ниже эфективной, в DDR-DDR4 - реальная частота всего в 2 раза ниже эфективной
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Rexcor Ишо раз прочитайте спеки на ДДР2 - ядро(сами ячейки памяти) работают на частоте в 4 раза ниже частоты передачи данных, буфер обмена - в два раза ниже этой-же частоты. Просто шина обмена буфера и ячеек в два раза шире, чем выходная шина чипа памяти - это позволяет ячейкам памяти работать на в двое низкой частоте и выдавать тоже количество данных. А если учесть, что данные передаются по подьёму и спаду тактового импульса, то выходит они и вправду работают на учетверённой частоте если очень хотите - найду таки вам спеки по ДДР2.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
С удавольствием ознакомлюсь. а то много где написано чего и вездевсё не скходится в одно целое.
если канал расширен в двое, то этож на частоту не влияет, тут же дело в битности шины. От того что ставим в 2 канала память, её пропускная способность удваивается, но частота остаётся тойже?
Megagad прав : ) вот только частота "ячеек памяти","запоминающей матрицы" (как угодно не суть) в четыре раза меньше скорости передачи данных (ибо это передачи (MT\s) а не мегагерцы посути)...так частота "запоминающей матрицы" для DDR2 800 - 200Mhz...для всей управляющей логики ввода\вывода 400Mhz...
Последний раз редактировалось KT 12.01.2009 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Ukraine
слово OEM означает что она неизвестно кем выпущена.
ааа жесть, кто это писал ? Ыыы ржу))
От туда же:
сам брал OEM версию и отдельно кулер в сумме получилось больше чем бокс-версия
люди мега жгут))) валяюсь...
Звыняйте за оффтоп, но йа непойму, ладно человек просто неразберается, но должна же быт ьхоть какая то логика, и где вообще они берут эти сведения ? ахаха просто умора))
Cool&Quiet буду заниматься попойзже , так как сейчас у меня стоит очень слабый БП - 360W (Наскоко я понимаю эта штука увеличивает скорость вращения вентилятора и понадобится больше ват - а пака что это не очень харафо ).
А где то читал , что БП ограничивает мощностью комплектующих компьютера , чтобы так сказать хватило энергии на всех
реально жесть ЗЫ. Fraps и Dark Messian of Might & magic лично у меня были несовместимы, прога просто замедляла игру, сворачивался в винду, вырубал фрапс, и задержки пропадали.
Rexcor от:
Ускорение передачи у памяти DDR2 относительно DDR связано с повышением тактовой частоты буферов вводавывода и существует в условиях мультиплексирования. То есть контроллер-мультиплексор считывает данные сразу из 4 банков памяти. Таким образом, в модулях DDR2 SDRAM по сравнению с DDR SDRAM применена технология увеличения производительности за счет повышения тактовой частоты при сохранении рабочих частот самих микросхем и той же разрядности шины данных.
RomanLV Просто многие не углублялись ТАК глубоко в теорию, и для обычных юзверей и это сойдёт - "частота передачи в два раза выше частоты шины". Кстати, порылся на досуге по поводу ДДР3-4-5 - выходит, что внутренняя частота этого типа памяти всё ещё не перешагнула отметку в 400МГц! Они просто повышали количство внутренних банков и наращивали частоту выходных буферов - RAID0 в миниатюре . Не то, что у рамбуса - ещё в древние времена было и 800 и 1600МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
... или просто в той статье автор решил выпендрится что он типа самый умный, но написал свой выпендреж настолько криво что его неправильно понимают не только чайники, но и... и я
в какой статье? o_O Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
RomanLV писал(а):
читаем второй абзац после конфига под скрином CPU-Z
эта цитата?
Doors4ever писал(а):
Для проверки была собрана система, которая позволяет стабильно работать на частоте FSB 300 МГц, а это означает, что мы можем проверить работоспособность модулей памяти вплоть до частоты 1200 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
В теории да, но на практике нет. Двухканальный режим работы подсистемы памяти в чипсетах и параллельно работающие ячейки памяти в чипе ддр2 - это совсем непохожие вещи.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Тэкс...
Открываем пособие по информатике, 7 класс
Ячейки памяти могут работать как на той же частоте, что и шина памяти, так и на меньшей частоте. <..> Так, например, тактовая частота шины памяти типа DDR2 в 2 раза превышает тактовую частоту ячеек памяти, а памяти типа DDR3 — в 4 раза. <..> максимально возможная пропускная способность (ПС) памяти типа DDR3 при тактовой частоте ячеек памяти 200 МГц составляет: TP(DDR3) = (4 х 200) МГц х 64 бит х 2 бит/такт = 102400 Мбит/с = 12800 Мбайт/с, в то время как ПС памяти типа DDR2 составляет 6400 Мбайт/с при той же частоте ячеек памяти.
"тактовая частота внешней шины в памяти типа DDR2 в 2 раза превышает тактовую частоту ячеек памяти" уточнять надо...
и в два раза уступает скорости передачи данных : P
вот в свое время эту схему можно было увидеть в FAQ по оперативной памяти или соответствующей литературе (печатной имею ввиду )
