Куратор(ы):   fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50986 • Страница 405 из 2550<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 2550  >
FAQ по теме
Запрещается устраивать холивар на тему анаболических стероидов.
Любые посты с троллингом и провокациями будут безжалостно удаляться. Как и посты о том, кто и сколько раз ходит в туалет.
Последний раз редактировалось no_id 26.03.2012 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 33
вообще по нормам при жиме расстояние между руками должно быть 81см.
ANARKY писал(а):
В жиме лежа средним хватом задействуются и грудь, и трицепс, что дает максимальное усилие.
это верно лишь отчасти. чем шире хват (однако тут нужно знать меру и не хвататься у блинов) тем мощнее идет нагрузка на грудь. при более узких хватах амплитуда движения больше и уже идет проработка груди, при широких - ее масса и сила
трицепс - достаточно небольшая мышца. потому когда нагрузка делится между ним и грудью нельзя получить лучший результат, чем когда основная нагрузка идет на грудь. сами посудите, скажем идет распределение грудь 40%, трицепс 40% и передние дельты 20% (утрировано, я х3 какие на самом деле соотношения; приведены просто для понимания). скажем ваш трицепс (без помощи груди) способен выжать N кг. и если вы повысите вес при среднем хвате до такого, когда 40%>N, то вы тупо не выжмете, т.к трицепс уже не тянет, а у груди запас еще есть. а если взять шире, распределение нагрузки пойдет скажем 50(грудь)/30(трицепс)/20, то уже соответственно ваша N должна составлять лишь 30% от веса штанги, т.е рабочий вес больше.
имхо как-то так
ANARKY писал(а):
Господа, а всем легче жим с обратным наклоном делать, чем просто лежа?
обратный ни разу не пробовал.
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
откуда такая норма?
Нет, это зависит от того насколько у тебя прокачан низ груди и центр. Если больше низ, то конечно "головой вниз" будет легче делать.
У меня одно время так было (давно еще), тогда делал на плоской скамье 50-55 на 10 раз, а "головой вниз" 60 на 10 раз.
Но вообще я предпочитаю не делать это упражение, т.к. очень сильно кровь к голове приливает.
"Ни рыба ни мясо" слышал? :)
Вот примерно так и получается.
ИМХО, грудь надо качать отдельно, трицепс отдельно.
Кстати как примерно определить чего не хватает: если опустив гриф на грудь ты его поднять не можешь, не хватает груди, если выжал уже на половину и не можешь распрямить руки - трицепса.
А какая норма для средней температуры по больнице? Как бы у всех разная ширина груди, плечей, разная длина рук.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
James_on мотиваторы устанавливаешь? :-)
James_on писал(а):
В том-то и дело, что факт...пойми одно маленькое правило: качаешь грудь, то ты качаешь именно грудь, а не и то, и то за один раз - подход в смысле...
А почему бы и нет? В становой вон 2/3 мышц тушки используется :)
dann400 писал(а):
Попробуй браться за штангу ~ что бы мизинецы накрывали рисочки
Я так тоже иногда делаю, только после максимального веса. В следующий раз попробую свежим это сделать.
Как раз результат и получится лучше. Две мышцы смогут поднять некий вес эффективнее, чем одна. Так работает наш организм, по пути наименьшего сопротивления. Поднимать штангу и задействовать только грудь не получится :)
Добавлено спустя 53 секунды:
Чаще поднимаю до середины, а дальше не могу, но иногда бывает, что на грудь опускаю, а поднять могу только на пару см :)
So Fucking What?
я имел ввиду, что начни правильно выполнять упражнение, то и веса начнут расти соответственно.
Фото: 17
Не, ищу по красивее...
Ну давай уже и подтягивание сюда приплетать #77 Я не про это. Есть упражнения, которые направлены на прямую прям на такую-то группу мышц. Жим лёжа - это грудь, становая тяга - это спина, подтягивание - широчайшие, ну тут тоже надо понимать, как схватиться, но в основном тоже - спина и широчайшие. Поэтому, если ты пришёл, скажем, делать грудь, то ты и делаешь её...а не хватаешься узким хватом и начинаешь делать 80% - трицепс, 10% - ещё что-то и остальные 10% - это уже грудь.
Фото: 33
брр, я же пытался уже объяснить. ессно не получится жать только лишь грудью, трицепс будет участвовать в любом случае. но хватаясь довольно узко может получиться так, что трицепс не будет тащить. грудь гораздо сильнее трицепса, потому основную нагрузку стоит давать ей
сейчас пойдут тупо цифры, которые не имеют связи с реальностью, т.к большинство людей не любят формул с буквами
по вашей теории скажем грудь может выжать 100кг, трицепс 50 кг, начит делая средним хватом получится 150кг, т.к мышцы работают вместе и все замечательно. но дело в том, что при весе штанги в 150кг в некоторые моменты на трицепс будет ложиться гораздо больше 50кг, которые для него предел, что приведет к тому, что штанга останется лежать на вас
dann400 писал(а):
откуда такая норма?
мне очень нравится скепсис, особенно когда он выставляет самого скептика в неблагоприятном свете.
если мне не изменяет память, 81 см это норма (правило) для соревнований по жиму, измеряется между указательными пальцами. вернее будет сказать, что это расстояние, которое нельзя превышать. но т.к бОльший кпд можно выдать с более широким хватом, потому я и привел его (81см) в качестве ориентира на ширину хвата
James_on
81см это лифтерский хват. Как уже выше сказано при нем минимум амплитуды и наиболее задействована грудь.
ББ часто жмут уже и это уже больше на проработку трицепса нежели на макс вес.Хотя от длины рук все тоже зависит но не так сильно.
p.s вообще удивляюсь как многие могут делать после обычного жима в этот же день наклонные.мне просто не хватает сил .
Фото: 17
Я после жима делаю ещё 3 упражнения на грудь. Верх, низ и кросовер сидя...делать одно упражнение на грудь - это, считаю, вообще ни о чём. С таким же успехом можно просто дома отжаться и всё.
James_on
5 рабочих жима после них подтягивания с весом. вполне достаточно.
Фото: 17
И суть в чём такого занятия? #77
ИМХО, скорее трицепс не дотягивает. Попробуй в отдельный от груди день делать жим узким хватом или побольше отжиманий на брусьях с доп. весом.
ну дык и мы не на соревнованиях, тем более что сам сказал, что это скорее граница, а не норма.
вообще сложно на взгляд представить именно 81 см :) Я беру так, чтобы мизинцы были на рисках на грифе, но обращал внимание, что на разных грифах (разных производителей) эти риски могут быть расположены по разному.
Фото: 33
как я уже писал выше, тренировка у лифтеров обычно состоит из нескольких рабочих подходов на жиме огромными весами, после чего они либо покачав пресс идут домой, либо сразу идут домой. и прогрессия в весе идет.
я не думаю, что у вас цель стать паверлифтером или еще что,я просто хотел показать, что при определенной технике выполенния одного упражнения может быть предостаточно
3 упражнения имхо многовато для простого человека. хотя если делать по 2-3 подхода, мб и приемлемо
что-то еще делаете на этой тренировке?
на самом деле 81см это не так широко. я как-то померил на линейке и понял, что до этого брался еще шире
James_on
смысл в весах близких к предельным и болле долгому отдыху между подходами
inane
бицепс с прямым грифом и на скоте он от жима плоховато тренеруется.
Фото: 17
Вы в одно занятие тренируете совсем разные группы мышц...цель какую преследуете-то?
Стоп! А мы вообще сейчас о лифтинге или об изолированной прокачке одной отдельно взятой груди? Разные вещи же!
Со страховкой делаем ;)
Отжимаюсь на брусьях пару раз в неделю. Весьма доставляет :)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Это силовые. Сушащие/на выносливость будут с меньшими весами и короткими паузами.
So Fucking What?
Фото: 17
Почему разные? Я вам пытаюсь объяснить лишь тот факт, что вы делаете не правильно технику, в смысле на жим лёжа.
James_on
Цель выложится на небольшом количесве упражнений по пределу ну и как следствие сила
ANARKY
у меня это обычно заканчивается потянутыми связками :D
Фото: 17
Ну я вас огорчу, что никакой силы вы тут не сделаете...вы делаете только грудь и подтягивание?
