Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: г. Таганрог
хочу сделать следующие
медный бокс, толщина стенки 1 см. залить немного азота внутри и запаять.
реально? какое давление будет внутри? способы защиты от образования льда на поверхности?
бокс будет прямоугольный (ширина и длина 8 см высота 2,2 см.) объем получается 7.2 см в кубе. (будет заполнено азотом где-то 7 см. в кубе) хватит-ли этого для охлаждения процессора, если нет, то сколько надо? медь подходящий материал?
и пожалуйста только веские аргументы и факты, не флудите в теме.
Это финиш Еще ему веские аргументы подавай, когда он примитивных основ не знает
Меня теперь вопрос мучает - как аффтор собрался паять медь при температуре -196 градусов :weep: ? Чтобы ее спаять, нужно медь нагреть до температуры плавления припоя, а это градусов +150 не меньше Такой идеи как раз не хватало Великому, когда он сотворял свой Цулер...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2007 Откуда: Киев
Рылся в гугле пытаясь оживить свой ноут, и наткнулcя на тему:
Купил себе Asus XG Station 8600 GT, а он подключается к разъёму expresscard 34 mm. Купил USB TO expresscard adapter, но внешняя видеокарта всё равно не хочет распознаваться. Есть ли решение проблемы?
_________________ Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Из рубрики жалоб и предложений КЦ Кей:
вчера купил в вашем магазне вент Cooler Master 120*120*25, 720 об/мин Прикрутил к корпусу и торможу его пальцами а он тормозтся и потом не крутится обратно, но если выключить и включить компьютер то сново крутится.
Это все сообщение полностью, по-этому на резонный вопрос: "А в чем суть вопроса?", этот тип пояснил суть так:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: НН
Ты вкурсе как жестак работает? там иголочка, которая инфу читает, в случае внезапного отрубания питания... внезапно! падает на магнитную поверхность, повреждая её, ежели она падает тогда, года читает системные файлы, тобиш при загрузке системы- мы имеем скошенную винду. Алсо подумай, от чего на жестком появляются бэды, учитывая стерильную атмосферу... касаться поверхности диска может только устройство считывания, тобиш приславутая "иголочка". беды появляются в большинстве изза внезапной перезагрузки, сопоставь эти данные, и сделай правильный вывод.
Никогда бы не подумал, что устройство HDD не отличается от проигрывателя грам пластинок, видимо я где-то что-то пропустил в этой жизни....
Оверклокинг был придуман чтоб из старого железа выжимать последнее перед его смертью, чтоб хоть как-то догонять современные процессоры, от сюда и название overclocking(последние часы), просто раньше это было довольно опасное для железа занятие(в том числе из-за недостатка информации).
Кулер советую если корпус позволяет Thermaltake Big Typhoon или Thermaltake Big Typ. Но попробовать можно и с тем который у тебя сейчас(только от пыли почисти) и за температурой следи, всетаки проц по 65нм изготовлен.
bvv-cp писал(а):
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
гыы... только что делал одним комп (подарили им пень2, стоит винда 98, и игра стояла какойто Дум95 (уж извините не знаю это первый или второй бо пропустил те игры) Вобщем комп им нужен как печатная машинка (для чего к нему была куплена клава ценой баксов в 30 и принтер в 300 )))). Тетя впирнципе хорошо умеет запусткать ворд и печатать там, ну вобщем подключил, настроил принтер, порядков понаводил и показал типо есть тут у вас такая игрушка. Не успел приехать домой - звонят - "Расскажи как выйти с этой игры?" Матрица!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 16
вот цитата с ПэЖэ... похож на троля, но всё равно весело
Подскажите что делать. Заметил при игре по сети стреляется не точно по прицелу, отстает. Патч 1.3 В оффлайне такого нет. Интернет быстрый 4 мегабита/с
<...>искать сервер с низким пингом
Так чего инет быстрый слишком или что? В чем собственно проблема?
<...>сервер на котором ты играешь, находится слишком далеко от тебя => высокий пинг и выстрел отстает.
Ну естественно буржуйский. Там все буржуйские (в лицензии). И все ни как нормально не поиграть? И вообще какая разница где сервер, да хоть в Антарктиде. Инет то быстрый.
