Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Тема об радиоуправляемых машинах с двигателем внутреннего сгорания. На сколько я знаю есть 2 типа двигателей работающих на нитрометане (от 10% и выше) и бензине АИ-92/95/98. Хочу себе лично на ДР такую игрушку. Но вот выбрать какую не могу. И какой тип двигателя лучше. Давайте поговорим об этом. Если есть опытные, пишите свои истории и напишите о всех нюансах выбора такой игрушки.
Почему не электрички? Дешевле, да нитрометан по сути яд. Разница будет около 5-7к
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Lyka_s Под заряжать долго, да и ДВС мощнее чем электро имхо (сужу по видео с демонстрациями и по характеристикам в описаниях к моделям). ДВС поудобнее как-то мне кажется.
Фото: 19
Хоть я и долек от данной темы, но свое имхо имеется ))) ДВС дороже сам по себе как и его экслуатации. А мафынки на электротяге хоть и уступают в скорости и мощи, зато простота, надежность, относительная дешевизна и огромный ресурс склонила бы мой выбор в пользу электромашинок. Тем более аккумуляторы с каждым годом все совершеннее, емкость на единицу массы растет, больше циклов зарядка/разрядка, выше скорость зарядки... Да и несколько комплектов аккумуляторов существенно упрощают жизнь.
SHATOON я уже поменял свое мнение по поводу мощности ДВС. Вот пример
Характеристики:
Длина: 533 мм
Ширина: 427 мм
Высота: 254 мм
Колесная база: 345 мм
Описание двигателя: бесколлекторный, Flux Tork 2200
Максимальная скорость: 100 км/ч
Радиоаппаратура: 2-канальная аппаратура HPI TF-3
Привод: 4WD, карданный
Шасси: алюминевая рама типа TVR (twin vertical plate)
Подвеска: полностью настраиваемая, независимая
Амортизаторы: маслонаполненные амортизаторы увеличенного объёма
Фото: 72
у друга была на двс, ох как мы с ней трахались, завести сложнее, чем классику в мороз, возможно, только у нас так было, но возились мы с ней долго, и итоге друг ее продал :D
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 4
Угу - после 10-20 часов моторесурса менять двигатель целиком :D СУПЕР-УДОБНО! А по поводу "мощности": http://www.parkflyer.ru/product/521667/
Характеристики:
Размеры: 53.5x114мм
Частота вращения: 760kv/В
Число полюсов: 4
Максимальное напряжение: 30В (8S LiPo)
Максимальный ток: 160A
Максимальная мощность: 4800Вт
Сопротивление обмоток: 0.011Ом
Диаметр вала: 8мм
Крепёжные отверстия: 4 шт., диаметр М4, расстояние между отверстиями 30мм
Диаметр корпуса: 53.5мм
Длина корпуса: 114мм
Вес: 1143г
Но для "начинающих" лучше вот такой: http://www.parkflyer.ru/product/686029/
Характеристики:
RPM/v: 1900kv
Полюсов: 4
Сенсорный: да (стандартный 6-пиновый разъем)
Напряжение Мах: 15V (4S)
Ток Мах: 120A
Мощность Мах: 1800W
Сопротивление: 0.012ohm
Диаметр вала: 5мм
Вес: 329г
- сенсорник сложней убить.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad получается, что электро быстрее выходит из строя?
Фото: 4
Venom 57 Наоборот - бесколекторник может прожить очень-очень долго. а вот ДВС имеет 10-20 часов моторесурса(зависит от топлива).
Megagad а на сколько примерно хватает полного заряда аккумулятора? Если ездить в полный газ
поддерживаю) купил себе тоже мечту детства электро радиомашинку и сразу успокоился)
маленькая самое оно для квартиры заряда хватает на 20 минут)
вот типа такого
http://www.ulmart.ru/goods/411398
точнее вот это 1:40
http://www.ulmart.ru/goods/285357
не все байты одинаково полезны :)
Фото: 4
Venom 57 Заряда хватает "до первого столба" :) Если рать машинку 1:8 с электродвижком, то и навыки управления нужно иметь соответствующие. Так что, для тренировки лучше начать с мелких(1:18 само то) моделей. А потом прикупить что-то большее.
Sibaritoff мне бы что-то по серьезнее
Megagad Хочется сразу мощности побольше. Маленькие меня не будут радовать.
Фото: 4
Ещё раз, доходчиво - для управления "мощной" машиной нужно для начала НАУЧИТСЯ управлять радиоуправляемыми машинами вообще. И "мелочь" для этого подходит как нельзя лучше - скорости позволяют небольшие авари без последствий. Если влупится/перевернутся на чём-то поболе - там уже могут быть последтвия. От гнутой/ломаной рамы до вывернутых креплений, сожженных моторов и прочее. Про убивающийся на раз "корпус" промолчу - он обычно идёт как расхода на таких моделях.
4 кВт и "Число полюсов: 4"? ... и при этом не строчки про RPM.
:facepalm:
Отличное разводилово.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Venom 57, если хочется "взрослых" игрушек - поставь мотор-колесо в велосипед.
Фото: 4
Серж, вы разбираетесь в бесколекторниках?
Для кого строчка: Частота вращения: 760kv/В??? Говоря проще - при напряжении 30в данный двиг сможет крутится максимум на 22800 Об/мин.
У второго движка "кВ" выше, но напряжение ниже. Обороты примерно те-же(28500).
и да - контроллер под такой двиг "программируется" на определённое значение "кВ".
я в курсе. Только "kv" не отражает реальных (максимальных) RPM. Надеюсь, не будет вопроса "почему". ))
Фото: 4
serj kv это и есть "максимальные" на данном напряжении БЕЗ нагрузки. Или вы боитесь "насыщения" при таких токах?
Берите Savage Flux HP 1:8 электро, у самого такая, до этого было еще две машинки Маверик и HPI Bullet, ломались каждую покатушку, плюнул и купил Саваж. С ДВС намучаетесь и плюс ко всему ее хранить где то нужно, ибо воняет.
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
А как детали для ДВС доставать? В общем доступе то нету.
