Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 53 из 1674<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
v3r3r
флаги те же,только после -f ставишь 30 или 60 например
-f1 это самый производительный режим майнинга,поэтому все тормозит
^Eagle^ писал(а):
v3r3r
30 - это значение по умолчанию, оно будет установлено если опцию -f не использовать.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
v3r3r писал(а):
[Tycho], спасибо! Эх, душману бы научиться грамотно писать ФАКи, а то по началу не понятно что куда вводить.
Сам допетрил конечно, воркер синим показывается когда запущен, но я кажется ввел номер API token-а в guiminer со своего второго Worker-a, потом понял, что второй воркер лишний и удалил его, но сейчас считает первый воркер и мне интересно получу ли я в таком случае биткоины или нужно все удалять и заново региться?
Токен один на весь аккаунт, а не отдельный у каждого воркера.
Заново регаться не нужно, должно работать и так.
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
^Eagle^ спасибо, поставил 60, слайд-шоу пропало, но при этом 260МН/s держит, а было 275 с -f1.
[Tycho], ну и отлично, наконец все понятно и универсальность компа вернулась, тьфу-тьфу-тьфу...
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Как феникс для btcmine настроить? А то я не въезжаю что-то
Всё,нашел :-)
Последний раз редактировалось ZloiZmei 02.05.2011 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
v3r3r
-f 60 или больше
Запустил на 5870. Снилиз напругу на GPU До 950мВ, частота GPU 750Мгц, памяти 1000Мгц. Приятно удивило то,что на 30% турбины температура стабильно 52 гр ГПУ, 58 VRM. Средняя скорость колеблется 270-320Мхешей. За сутки в режиме Prorortional набежало 2,2 биткойна. Сейчас запустил на сутки режим PPS. посмотрим разницу. У кого 5870 делитесь, на какой частоте и напруге майните
Rivery на дефолтной напруге 970МГц
ZloiZmei
Да на дефолтной напруге я тоже запускал на 950. Только вот температура была 65гр и турбина 70% оборотов. Вой приличный. Как у вас с температурно-шумовым режимом?
Rivery греется примерно до 80 ядро и 82 врм,при оборотах турбины 33-37%,уж и не знаю каким образом у вас турбина на 70% вышла. А температурно-шумовой режим волнует мало,т.к. комп оттащил на балкон,ему там холоднее,а слух в порядке :)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Еще стоит разогнанная 5850,греется чуть меньше, на несколько градусов
ZloiZmei Как каким образом, запустил программное управление оборотами кулера по гистограмме в MSI Afterburner. Вариант с балконом хорош, сейчас сделаю затычку в DVI и также сделаю. А в каком режиме майнишь?
чем даунклокнуть память ниже 500мгц,а то у афтербернера 500 минималка
5870 эксплуатирую на 930/300, 5970 - на 800/300 или 790/500
Есть мнение что снижение частоты памяти до 300 МГц понижает потребление (и тепловыделение) 5970 на 40 Вт.
Температуры стараюсь держать ниже 80 градусов.
Rivery сейчас на pps сижу
А чем можно на второй карте в кросе снизить частоту на памяти?
Если 5970 стоят в кроссе, то какой прогой можно снизить частоты на второй карте?
Фото: 12
sl317 а какой ты пользуешься?
Ati tray tools v1.7.9.1549
Фото: 12
я бунером управляю.не самой последней версии, там жпу в кроссе синхронизируются, но малый диапазон регулировки памяти. поэтому я поставил память 750, закрываю, открываю- диапазон вниз увеличивается, ставлю 550 и так до 300) жаль ветилем плохо получается управлять.
а можно phornix как то скрыть? пусть в трее там валяется или просто как служба работает, но не на пол экрана при загрузке.
Вентеля можно регулировать каталистом - там вккладка Ати оведрайв
а чем феникс 1.4 лучше 1.3 ?
Продавать биткоины или нет ;) http://www.youtube.com/watch?v=NQI3SdK4-jg
15CvHrfXfjkJiZ3iv8hxTpbfVFsjXKFxwQ
