Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 890 из 1674<  1 ... 887  888  889  890  891  892  893 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
норм купить по 50 продать по сотой цента ))
brainless FeNUMe Гды вы такие цифры увидели?
Я вижу ask 16.99 и bid 15.02
Может, потому ничего и не работает, что где-то цифры не сходятся?
Не бойся делать того, чего не умеешь. Помни - Ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник.
Buying 200 0.01 Pending 2 06/26 21:12 :crazy: :haha:
Да уже пофиксили, тока что было наоборот.
CPU: Xeon E5-2640v3
MB: Machinist X99Z v102
RAM: Samsung DDR4-2133 RDIMM 8GB x4
сча мудокс активами курс подровняет, им невыгоден обвал
О, и ордеры в списке активных появились! :)
Ровно 20 минут они обрабатывались :hi:
где там можно через api посмотреть что щас твориться?
у меня все ордеры которые пытался поставить ссумировались и теперь ордер стоит на сумму в 5 раз большую чем баланс
CPU: Xeon E5-2640v3
точно ручками правят - система бы не дала поставить больше баланса
FeNUMe У меня они отдельными ордерами остались
Графиков до сих пор нет...
раньше давала, что теперь изменилось то?
ThargoN
я просто один и тотже ордер ставил. в итоге появился 1 ордер с пятикратными суммами:)
CPU: Xeon E5-2640v3
nikitasatcik писал(а):
S3 писал(а):
[Tycho] Хмм могу выложить лог. ибо не жалко
Все мои коины :D
+0,23
+0,74
+0,22
+0,55
+0,31
-1,00
-1,00
+0,53
+1,00
-1,02
Он из мелких? :D
сейчас мощность пула дипбита составляет 3800 мегахешей))) это 2494 биткоина в сутки...берем отсюда комисию 3 % = 74 биткоина в сутки....вот так вот))а ранще сложность была намного менше...соотв.биткоинов больше)))
Ну вообще у нас речь шла совсем не об этом, а о том, какой размер транзакции превышает бесплатный лимит. Важно не то, насколько они мелкие, а то, сколько их будет в одной транзакции.
Если говорить про заработки - то они не напрямую от сложности зависят. Они зависят от процентной доли пула в общей сети.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Tex писал(а):
S3 писал(а):
К стати Те самые подтверждения... они созданы потому что можно отменять переводы, так вот как это можно сделать..? Клиент качает блоки но подтверждений транзакции нет. Можно ли её отменить и как? :?:
они созданны чтобы нельзя было дважды коины отправить и нельзя было подделать транзакции
а отменить уже никак невозможно :-)
Ну теоретически можно взять отправную точку ДО отправки этих монет и начать делать своё ответвление от основной цепочки быстрее, чем вся остальная сеть и опередить её.
Но для этого надо иметь огромную долю мощности, возможно более 80% чтобы иметь достаточно хороший шанс.
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
КУРС падает, хорош сливать всё!!!!!!!!!
делаем ставки от 16!
Это к чему? я спрашивал про обьём транзвкции в килобайтах, на который есть лимит для бесплатной транзакции... если этот коин складывался из нескольких кусочков, то он наверно мог превысить этот FREE лимит... только как эти пазлы осуществляются мне не понятно вот и спросил :)
Процитирую:
Current default rules for the original Bitcoin client (Bitcoin 0.3.20)
0.01 BTC fee if sending any transaction less than 0.01 BTC. This is to help prevent DoS attacks against the network. Remember: fees are not network-enforced, so it's still possible to send these small transactions without the fee -- you just have to generate the blocks that contain them yourself (after modifying Bitcoin).
0.01 BTC fee per kilobyte of transaction, but:
If the blocksize (size of all transactions currently waiting to be included in a block) is less than 27 kB, transactions are free.
If the blocksize is more than 250 kB, transactions get increasingly more expensive as the blocksize approaches the limit of 500 kB. Sending a transaction when the blocksize is 400 kB will cost 5 times the normal amount; sending when it's 499 kB will cost 500x, etc.
Transactions within each fee tier are prioritized based on several factors. Most importantly, a transaction has more priority if the coins it is using have a lot of confirmations. Someone spamming the network will almost certainly be re-using the same coins, which will lower the priority of their transactions. Priority is also increased for transactions with more BTC, and reduced for transactions with more data.
If the blocksize is over 4kB, free transactions in the above rules are only allowed if the transaction's priority is above a certain level.
как же они задолбали... ордер не выполнился но из списка пропал! вот как так можно работать, да еще и с чужими деньгами. я себе такого позволить не могу даже когда страничку-визитку клепаю...
CPU: Xeon E5-2640v3
ThargoN писал(а):
Чего-то я видимо не догнал или беспокоит меня одна вещь в устройстве биткоина...
Я ставлю кошелек-клиент с нуля (или удалил файлы с загруженными блоками - не суть) - чтобы мой баланс стал актуальным, надо чтобы клиент прогрузил ВСЕ блоки с начала времен? Т.е., если сейчас это уже занимает час-два, то что-же будет через несколько лет??? :roll: Или я все-же что-то недогоняю?
Да. Но это экспериментальный клиент.
Подразумевается что будут созданы лёгкие клиенты, которым не надо будет грузить блоки полностью.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Impp писал(а):
Вопрос в следующем) Всего биткойнов в итоге будет сгенерированно конечное количество, но это будет происходить 10-ки лет. Вот за эти 10-ки лет много биткойнов будет потеряно, из-за случайной потери диска к примеру. То есть они исчезнут навсегда. Если прикинуть дальше то в итоге их не останется вообще. Теоретически получается что это временные деньги, через лет 100 их вообще не останется к примеру. Есть ли система по отслеживанию потерь, отправки на несуществующие адреса и тд, то есть отслеживаются где нибудь потерянные биткойны?)))
Отличить потерянные биткойны от не потерянных невозможно, если только владелец сам не докажет что их потерял.
На систему это никак не повлияет, ведь биткойны очень хорошо делятся. Если 90% биткойнов будет потеряно, то достаточно будет просто передвинуть десятичную запятую на один символ вправо :)
На систему это никак не повлияет, ведь биткойны очень хорошо делятся. Если 90% биткойнов будет потеряно, то достаточно будет просто передвинуть десятичную запятую на один символ вправо :)[/quote]
Кому потеряшка будет доказывать об утере? и кто решает куда двигать запятую? если не секрет конечно )
Да, похоже, у них ничего не работает еще. У меня стоял ордер на продажу по 15.25, а у них мин. цена 16 светится :haha:
