Куратор(ы):   airserega
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 172 • Страница 2 из 9<  1  2  3  4  5 ... 9  >
Куратор темы
Фото: 25
Семпрон 145 куда вставлен? Если в мать которая умеет разблокировать- то можно сделать из него атлон 2 240.
Даже если он не разблокируется- то за 250 часов точно управитесь :lol:
Можно ли как-то настроить кошелек на соединение извне (т.е. чтобы он слушал все свои IP-адреса на порту 8125)?
Открыл порт 8125 в брандмауэре на вход, но попытка обратиться с другой машины в сети как http://<ip>:8125 не проходит. Только с той же по localhost.
На той же машине стоит FTP-сервер (необходимые порты в брандмауэре тоже открыты) - он нормально отвечает извне.
Или есть какой-то другой способ заставить майнить 2 разные машины на 1 кошелек?
Сколько выходит то на пуле с вашего объёма?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
смотрите каталог с конфигами - там думаю поймете :-)
да и можно просто на разных компутерах запускать два кошелька
а можно и 1 майнер с 1 кошельком на два компутера... :-)
главное помните, что плотсы не должны пересекаться, ибо если будут, то у вас это будет грубо говоря рейд1 а не рейд0 :-)
ну т.е. отказоустойчивость без увеличения скорости :-)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Куратор темы
Фото: 25
Тысячи 3 монет в сутки точно
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Сейчас в соло имеет смысл майнить только если у вас так 12 ТБ или больше. Если меньше то блок будете ожидать долго.
Чтоб майнить на один кошелек с 2х машин- нужно создать на обеих плоты под одинаковыми ID- id кошелька разумеется. Но сами плотсы не должны пересекаться. Если например, на машине 1 созданы плоты с разметкой 0-12000000, то на второй машине создавайте плоты 12000000- 24000000.
Если плоты пересекаются- то у вас получится что-то вроде сетевого RAID 1- если первый комп умрет, то майнить будет второй :-)
По поводу кошелька- тут при запуске run.bat- вы просто запускаете локальный сервер, который держит связь с сетью. Для майнинга на каждой машине запустите по серверу
conf\nxt-default.properties
# Hosts from which to allow http/json API requests, if enabled.
nxt.allowedBotHosts=127.0.0.1; localhost; [0:0:0:0:0:0:0:1];
# Port for http/json API requests.
nxt.apiServerPort=8125
# Host interface on which to listen for http/json API request, default localhost only.
# Set to 0.0.0.0 to allow the API server to accept requests from all network interfaces.
nxt.apiServerHost=127.0.0.1
а как думаете... для чего это тут? :-)
Сколько доход то получается с i7-2600к примерно? Где курс монет смотреть?
В принципе хранилище хардов проще построить, чем ферму с видяхами.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Куратор темы
Фото: 25
Zordon важен объем- объем это и есть скорость. Курс монет на c-cex.com
Chugumoto Я не вникал особо в суть- все равно у меня нет объемов чтоб в соло майнить, я на пуле
airserega
я просто присматривался к ним когда думал майнить с 3х машин.
а сейчас в итоге пробую запустить плотсы с 3х машин на 1ом майнере, ибо джавы там нет и ставить лень :D
Куратор темы
Фото: 25
Если явы нет- то майнить вы не сможете. Сам майнер требует яву для запуска.
С увеличением объема жестких дисков- требуется все больше памяти чтоб майнить.
По моим расчетам- примерно 16 ГБ на 10ТБ дисков- учитывайте это
неправда ваша, если майнер на другой машине запущен :-D
за расчеты спасибо. пока еще генерятся на 5, но да - будет 10
а оперативки 8...
Куратор темы
Фото: 25
Chugumoto Тогда зачем вам мучаться? Установите на одной машине яву, воткните 32 ГБ памяти.
Папки с плотсами других машин- подключите к первой машине как сетевые диски, и там майните.
Фото: 16
Скоро будет pc-case mining. И "асики", очень напоминающие лопату.
А что в этой монете есть такого, чего нет в других, кроме способа добычи?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Последний раз редактировалось googayo 04.09.2014 13:06, всего редактировалось 1 раз.
уже стоит. но не воткнуть туда больше 8ми :-D
кстати да. про скрипт вот тоже байки ходили, что ОЗУ ему надо... ан нет же...
нужно просто разобраться где и из-за чего утечка памяти :-)
зачем такой изврат? :-)
если сетевыми дисками, то по майнеру на машину...
mklink рулит :-D
Куратор темы
Фото: 25
googayo Из плюсов что там есть "такого"- это в первую очередь защита от асиков.
Во вторых эта монета в отличие от биткоина или лайткоина будет добываться бесконечно- как протошары.
Сейчас награда за блок 10000 монет, с 11 сентября будет уменьшение награды на 5%- до 9500 монет.
награда будет уменьшаться на 5% каждое 11 число месяца. Если мы возьмем некоторое число, и будем уменьшать его на 5%, то оно никогда не станет равным 0. Оно будет все меньше и меньше, но равным 0 никогда не станет.
Треть всех монет выкопают за первые 8 месяцев, половина всех монет за 14 месяцев- дальше эмиссия будет все меньше и меньше.
Если ближе к цифрам то сейчас эмиссия в месяц равна 110 млн монет. 11 сентября 2015 года будет 58 358 000. 11 сентября 2016 года будет 33 193 000.
Еще у этой монеты доступна возможность покупки-продажи в самом кошельке, как у БитшарХ, но пока это не включено и хз когда включат.
Вполне возможно там также появятся аналоги BITUSD,BITRUB,BITCNY- которые будут меняться к фиатной валюте по курсу 1 к 1.
Добавлено спустя 47 секунд:
Chugumoto писал(а):
зачем такой изврат? если сетевыми дисками, то по майнеру на машину...mklink рулит
Ну я так и делаю- 1 майнер на один том. Может объясните как этой mklink пользоваться?
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
Скорость увеличения объема сети достигла отметки в 615ТБ\сутки. При сохранении таких темпов роста скорости, сложность увеличится в 2 раза уже через одну неделю.
заходим через консоль администратора в каталог плотс и делаем
типа такого
mklink 14325501797103482280_1000001_200704_2048 \\pc1\plots\14325501797103482280_1000001_200704_2048
ну или локальный путь... вместо сетевого в этом примере
Куратор темы
Фото: 25
Те мне придется для каждого файла такое прописывать?
airserega ну да, зато не придется с несколькими майнерами мучаться
и ладно, если у вас 1 винт... а если 16? :-)
16 майнеров запускать и потом обновлять если что? :-)
жалко, что под винду нету mhddfs...
Куратор темы
Фото: 25
Материнок с 16 Sata разъемами я не видел в продаже. Но даже если предположить что они и существуют- проще одинаковые по емкости винты зафигачить в RAID 0. Если материнка с чипсетом от АМД- то можно разные по емкости винты зафигачить в JBOD- потери объема не будет.
Все равно - винты емкостью ниже 1 тб закупать для такого майнинга просто глупо, ибо цена объема одной единицы объема кусается.
Если воткнуть 16 винтов по 1 ТБ- то это 14,8 Тб объема, потребуется минимум 24Гб озу.
airserega только не рейд0
вы же потеряете все плотсы при выходе из строя одного винта
с джбодом вроде такого не будет, хотя... смотреть надо.
если там одна файловая система размазаная по винтам, то как бэ при выходе из строя первого с мбр - теряете доступ по всем плотсам, хотя да - их можно будет восстановить оставшиеся, но на это нужно будет время и место дополнительное хотя бы объемом с 1 винт...
а отсюда какой вывод? :-)
никсы и мхддфс наше всё :-D
ну или вот так. при выходе из строя винта остальные плотсы продолжают работать. нужно будет просто заменить, назначить такую же букву или путь и по старому же перегенерировать потерянные плотсы
