Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1016 из 1674<  1 ... 1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Опять какой-то захламляет биржу кучей ставок по 0.1 явно желая понизить курс, интересно ещё остались лохи что ведутся на этот трюк ? )))
Пойду портить ему жизнь и скупать всю вновь появляющуюся мелочь, кто со мной ? :D
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadzeНа каой бирже? На B7?
Мудокс
Это mtgox :oops: пытаются поднять курс, чтобы потом на подъёме под шумок продать.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Дайте ссылку на рабочий виджет биржи. То у меня он покупку неправильно показывает.
Я пользуюсь этими:
http://www.bitcoincharts.com/markets/mt ... depth.html (если на ставку навести мышку то будет подробней)
http://bitcoinity.org/markets?exchange=mtgox
express "содрал" с мб колодку PCI-E x16 так как выпаять её вместе с контактами не реально
все очень просто выпаивается только не паяльником а техническим феном
рассказываю технологию
1 зажимаешь мобо в тисках или фиксируешь её в вертикальном положении любым из доступных способов
2 с обратной стороны греешь припой феном по площади пайки ~100-120 c
3 держа колодку плоскогубцами вытаскиваешь ее вместе с контактами
4... ждешь пока все остыние
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Странно что никто рукастый ещё не занялся массовым производством рейзеров для продажи. На волне популярности можно заработать больше чем на монетах. Это как во времена золотой лихорадки, больше всех зарабатывали не те кто золото копал а те кто лопаты\джинсы\жратву продавал шахтерам :)
я имею ввиду нереально паяльником, т.к. не у каждого есть тех. фен.
Некоторые думают, что они поднялись. На самом деле они просто всплыли!
express
Спасибо. А шлейф можно любой длинны использовать и какие требования к толщине жил у него минимальные?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon писал(а):
express
я использовал максимум что можно было взять от шлейфа HDD у меня вышло 33 см, его толщины хватит за глаза т.к. дорожки на платах видеокарт намного тоньше(ИМХО), а более толстые жилы не распаять на контактах.
k@mikadze писал(а):
Я пользуюсь этими:
MtGox Live
4- провод(перемычка) соединяет контакты 17-й с предпоследним на видеокарте со стороны СО (без него видео определяется не правильно и на неё не встают дрова)
Странно, а как тогда люди используют райзеры x1? Вроде такого http://cgi.ebay.com/PCI-E-Express-1X-Ri ... 2a11fae7e0
Там ведь нет никаких перемычек.
выпиливать слот тоже можно все нормуль
http://people.overclockers.ru/23q/record3
Так перемычку не надо делать как express делал? Без неё нормально работает?
Лично у меня без этой перемычки не устанавливались дрова на карту система выдавала ошибу 43, может на GF8600 она и не нужна, кстати в той теме почитайте коменты, про перемычку я там нашел.
ссылка: http://workshop.stiff.ru/2010/02/pci-e- ... -slot.html
сам не делал не скажу
по рисунку:
1-колодка PCI-E x16(зеленым закрашены кантакты которые не нужны с обратной стороны тоже самое только без перемычки №4)
2- кусок видеокарты с контактами( выше самих контактов дорожки на текстолите сточил натфилем)
3- шлейф (на плате припаял к самим позолоченым контактам примерно на 1мм)
следует понимать как
под№4 на рисунке "ОБОЗНАЧЕН" провод который: "соединяет контакты 17-й с предпоследним на видеокарте со стороны СО"
судя по http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
это
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
81 PRSNT#2 Hot plug present detect HSIn(15)
PRSNT#1 is connected to GND on motherboard.
Add on card needs to have PRSNT#1 connected to one of PRSNT#2 depending what type of connector is in use.
логично что ответ ДА нужно соединять
А как тогда вот это работает: #77
Тут многие выкладывали фото видюх подключенных райзером к x1 слоту без всяких перемычек, почему у них работает?
Баян это все...видеокарта х16 работает в х1 слоте.
bitcoin7 - биржа без защиты, торгуйте там, если деньги вам не нужны.
у меня 5770 вставлен в х1 слот, от которого я отломал заднюю стенку-прекрасно работает, правда скорость на той же частоте, что первая 5770-меньше где-то на 2 мегаштуки
OverDen писал(а):
Cann88 писал(а):
Кто в курсе как выводить с нового пула pool.itzod?
Как обычно, жмёте опции, - задать/изменить адрес для выплат, собственно и вставляете свой адрес.
Cann88 писал(а):
OverDen
Ну это понятно, а минимальную сумму выплат нельзя получается задавать? и выводить по желанию ?
Вы имеете ввиду есть ли возможность вывести 5 раз по 0.2 втс вместо 1 ВТС разом? Нет, такой возможности нет, можно вывести только всю сумму. Если такая функция будет востребована - сделаем, но лично мне не совсем понятно зачем держать средства на пуле, когда можно вывести их себе на кошелек и дальше уже распоряжаться как захочется.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
