Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1017 из 1674<  1 ... 1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Если такая функция будет востребована - сделаем
Я так понял вы автор этого пула, если так то прикрутите пожалуйста нормальную графическую оболочку.
И если не секрет то услугами какого хостера пользуетесь ?
Bitcoin - деньги будущего.
galiul писал(а):
Тут многие выкладывали фото видюх подключенных райзером к x1 слоту без всяких перемычек, почему у них работает?
соединён контакт PRSNT #2 на конце разъёма PCIe x16 с таким же сигналом на разъёме PCIe x1. Он отвечает за определение «полноценной воткнутости» карты в слот: при неполностью вставленной карте определённый бит PRSNT (Piin-based Presence Detector) аппаратного регистра говорит «0» — «не вставлена». Если на видеокарте эти линии не замкнуты, без этой доработки регистр так и будет отмечать: «не вставлена», а что на основаниии него решит система — можем проверить. В любом случае, отсутствие сигнала не должно приводить к нестабильной работе: он влияет на этот аппаратный бит, а переход из 0 в 1 ещё создаёт аппаратное прерывание (hot plug карты расширения — «вставка во время работы»). Что оно делает в системе, заблокировано ли (по идее, должно, т.к. в компьютере PCIe — не «hot-plug» разъём) — тоже не известно, но опыт показывает, что без перемычки видеокарта 8300GS в PCIe x1 работает. (Если будет подозрение на некорректную работу вследствие PRSNT #2, можно сделать перемычку тонким проводом прямо на видеокарте.)
взято с линки ниже
Вот тут ОЧЕНЬ хорошо и подробно всё разжёвано по поводу как нестандартно впихнуть видяху ===> http://habrahabr.ru/blogs/DIY/105406/
Последний раз редактировалось Acidka 07.07.2011 13:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Acidka писал(а):
Всё зависит от мамки и видяхи. Без перемычки это типа как Cable-Select, а с перемычкой это уже на верняка Master/Slave. Вообще бывает прокатует, а бывает нет... Чаще всего прокатывает без перемычки.
А если на плате в слот х16 через райзер х1 пропиленный подключить карту, нормально работать будет без перемычки?
как повезёт, на крайняк подпаять на видяшку перемычку, я такое видел на фотках.
[UPD] Вот тут чел подпаивает перемычку http://workshop.stiff.ru/2010/02/pci-e-x16-video-into-pci-e-x1-slot.html
Последний раз редактировалось Acidka 07.07.2011 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Я думаю что ещё можно попробовать карандашом дорожку нарисовать прямо поверх текстолита, только надо аккуратно чтоб ничего не закоротить.
Не выйдет. Нужна перемычка с начала разьёма аж в конец.
Ну а что такого то ? Карандаша на всех хватит ))) Пожирней рисуйте только. Ещё можно прикупить специальный токопроводящий маркер.
И с 1 Гигахэшем иногда можно удачно попасть в короткий блок т :super:07.07 13:04:28 0h 00m 8 17493 0.02218030
Последний раз редактировалось X750F 07.07.2011 13:28, всего редактировалось 1 раз.
X750F писал(а):
И с 1 Мегахэшем иногда можно удачно попасть в короткий блок т :super:07.07 13:04:28 0h 00m 8 17493 0.02218030
гигахешем*
В общем если курс будет расти то я проверю всё на деле и расскажу вам
1 - работает ли только с рейзером х1, без дополнительных манипуляций, если не работает то:
2 - хватает ли карандаша для создания перемычки, если нет то:
3 - можно ли решить проблему токопроводящим маркером.
У него там в х1 подключено, а я хочу в х16, но через райзер х1. Вроде всё должно работать, вот здесь: http://www.thg.ru/graphic/pci_express_2 ... print.html определяли влияние пропускной способности PCI-E на производительность, там они просто заклеивали скотчем часть контактов на карте и втыкали в х16, всё работало.
не советую обычным карандашом делать дорожки длинее 5 - 10 мм (вибрация стряхивает графит) да и вообще модить на постоянку лучше проводами
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Создал опрос про то как нужно поступить с приватностью данной темы, голосуем:
Приватность темы "Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin"
k@mikadze
Вариант намбер ван, ИМХО.
Are you folding with us? http://www.fby.by/
А куда пропал Xmast и 000000, которые говорили "жопа" и "пора все сливать!", "все продавайте, будет только падать!"?
если сделать первый вариант, то я не смогу читать и писать в этой теме О_О
Ну так наверно слили всё и свалили :D
Ну так активней надо быть, с 2004 год не набрать 50 сообщений это надо было постараться :)
из этой темы сообщения не считаются в общем зачете, так что это придется идти сперва флудить в других чтоб прочитать?
Все считаются
