Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1064 из 1674<  1 ... 1061  1062  1063  1064  1065  1066  1067 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Похоже придется переходить на малые пулы. Дипбит давно не радует нестабильностью, да и разросся сильно. Самый лучший пул до последнего времени был гилд, я там долго сидел с нулевой комиссией, неплохо набегало. В последнее время тоже отвалы, атаки, и добили они тем, что вывели все серваки в US, чем вызвали резкий рост опоздавших шар :( Серваков в Европе не будет? Удача в последнее время на нем -35%. И уходить резко не хочется, нужно хотя бы отбить отрицательную удачу.
Meisner писал(а):
при чем тут игры, в которых разрабы лепят оптимизации как хотят, отчего даже самое мощное видео фризит, гигафлоп он и в африке гигафлоп, при равной оптимизации мощней будет та карта, где гпу более производителен
Чуваааак, ну не тупи же. "FLOPS - внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система."
Ну где в вычислении sha256 вычисления с плавающей запятой?
Опять таки для непонятливых на вики писали, почему nvidia и CPU плохо подходят для вычислений Bitcoin:
Firstly, AMD designs GPUs with many simple ALUs/shaders (VLIW design) that run at a relatively low frequency clock (typically 1120-3200 ALUs at 625-900 MHz), whereas Nvidia's microarchitecture consists of fewer more complex ALUs and tries to compensate with a higher shader clock (typically 448-1024 ALUs at 1150-1544 MHz). Because of this VLIW vs. non-VLIW difference, Nvidia uses up more square millimeters of die space per ALU, hence can pack fewer of them per chip, and they hit the frequency wall sooner than AMD which prevents them from increasing the clock high enough to match or surpass AMD's performance. This translates to a raw ALU performance advantage for AMD:
AMD Radeon HD 6990: 3072 ALUs x 830 MHz = 2550 billion 32-bit instruction per second
Nvidia GTX 590: 1024 ALUs x 1214 MHz = 1243 billion 32-bit instruction per second
This approximate 2x-3x performance difference exists across the entire range of AMD and Nvidia GPUs. It is noticeably visible in all ALU-bound GPGPU workloads such as Bitcoin, password bruteforcers, etc.
Secondly, another difference favoring Bitcoin mining on AMD GPUs instead of Nvidia's is that the mining algorithm is based on SHA-256, which makes heavy use of the 32-bit integer right rotate operation. This operation can be implemented as a single hardware instruction on AMD GPUs, but requires three separate hardware instructions to be emulated on Nvidia GPUs (2 shifts + 1 add). This alone gives AMD another 1.7x performance advantage (~1900 instructions instead of ~3250 to execute the SHA-256 compression function).
Combined together, these 2 factors make AMD GPUs overall 3x-5x faster when mining Bitcoins.
Если по английский не читать - гугл переводчик использовать
сам бы не тупил чтоли? нарисовал кучу текста повторяющего мои слова
А как сейчас обстоят дела с выводом денег из мудокса на либерти? Кто-нибудь выводил в последнее время?
Фото: 3
у кого ни будь было чтоб на mtGox приходило денег на 0.00000001BTC меньше, чем отправляешь с локального кошелька 0,3,22-beta??? в настройках комиссия стоит 0,00, да и размер потеряных копеек подозрительный.
byye-eee-eeeee...
вчера за 5 часов пришло, сумма максимум суточный
А ну признаемся кому достался бонус на pool.bitp.it ? Может они его вообще никому и не платят, хрен проверишь :D
Bitcoin - деньги будущего.
Вчера выводил $300, дошли за ~4 часа
Mr.Yellow писал(а):
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Допустим, на друхъядерном процессоре в windows 7 работают 2 карты, следовательно зпущено 2 процесса phoenix, они грузят оба ядра на 100%(как уже упоминалось - баг/фича драйвера). В диспетчере задач можно повесить оба процесса на одно ядро, но при переподключении к пулу(AOCLBF перевешывает на бэкаппул) процессы phoenix перезапускаются и снова грузят оба ядра. Вопрос вот в чём: возможно ли как-то навсегда повесить процессы phoenix на одно ядро, чтобы данная настройка сохранялось даже при их перезапуске?
Поставить "process lasso" например и наслаждаться как полной автоматикой, так и ручным жонглированием процессорами, ядрами и приоритетами.
народ кто пользуется майнером AOCLBF, как там убрать OSD или сделать хотябы, чтобы он был не повер всех окон?
и он у меня не регулирует напряжение на ядре, видяхи 5870, приходится комбенировать его с AB, AOCLBF у кого нить регулирует напругу на 5й серии радиков?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Фото: 22
mirniy писал(а):
у когонить есть соображения на тему "За что ддосят itzod.ru?"
ни за что. Скорее за то, что это пул. Люди действуют по указке. Кто-то решил окончательно развалить систему. :writer:
Возрадуйтесь! Вышла SAPPHIRE TriXX V4.0.2: http://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/TriXX.aspx
-Added warning when ULPS enabled
-Added dropdown to select graphics card
-Faster application startup
Похоже карту теперь можно выбирать :D
ЗЫ:сам еще не пробовал.
Да его может и не досят в традиционном понимании этого слова, просто решил в гости заглянуть "ботовод" изгнанный с других пулов, этого уже достаточно чтоб такой маленький пул прилег отдохнуть.
Прям теория всемирного заговора. ))) В любом случае даже если это так, то сейчас они делают только лучше для сети. Чем больнее и чаще они пинают слабые места, тем крепче и сильнее они становятся. Поговорка "всё что меня не убивает делает меня сильнее" идеально подходит к нашей любимой сети.
Если хочешь её убить надо делать это быстро, а такими темпами как сейчас сеть только свой иммунитет укрепляет.
у меня на pool.bitp.it
чето дофига stale/invalid. переразгон чтоли? вряд ли, на дипбите меньше, на бтц майне меньше.
из 1000 - 13 инвалидов. в другом клиенте на другом компе 7 из 209. это чето порядка 3% выходит, не дофига ли?
а пишут на форуме что минимум. на сайте нифига не написано сколько и чего, данные из клиентов.
Надзиратель писал(а):
express писал(а):
Кто то спрашивал, можно ли купить дешевле чем в ордере, сейчас ставил на покупку по 13.98 а купил по 13.92820.
Это я спрашивал.
Большое спасибо за информацию. Значит это реально - купить коины по цене ниже, чем просил в ордере.
Радует, что биржа не зажимает разницу при "перехлёсте" цен.
Вот бы теперь кто подтвердил, что бывают случаи, когда удаётся продать дороже, чем просишь в ордере.
История моего вопроса:
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin #8603669
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin #8603789
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin #8603851
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin #8603891
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin #8604148
всегда так делаю, когда быстро продать нужно. Ставлю на продажу за 1 бакс и продаётся по максимальной цене.
Тоже самое с покупкой. Ставлю на покупку за 30 баксов и покупается по минимальной цене.
Я делаю вывод, что ты невнимательно читал эту страницу:
https://mtgox.com/support
play hard go pr0
с картами Sapphire 5870 и 5850 работает четко :up:
Все таки сеть построена гениально. Тут все пытаются найти слабые места, выдвигают гипотезы, строят теоремы, я и сам временами думаю, что нашел какое-нибудь слабое место, а она все работает. В перспективе конечно только время покажет жизнеспособность. Ну и слабым местом всегда будет операция конвертации. Сама же идея очень крутая и продуманная. Падают пулы, биржи, а транзакции все так же производятся, на них это не влияет :)
окончательно развалить систему заддосив пул на 100 гигахешей? :crazy:
или у них крупных игроков завалить не получилось и они решили на мелком отыграться?
А большего и не надо.
о! идиальные условия
Network total 11.200 Thash/s
Blocks/hour 6.00 / 600 s
